Не могу понять в чем дело
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 14 March 2011 - 23:33
Заказал в екзисте новый бензонасос,сказали завтра привезут. Если удастся, поставлю и проверю как будет с новым насосом.
w126 300SE 1987г 103 мотор коробка автомат,абс,кондишен
тел. 89261419731 89060397668 89201777457
продан
купил ваз 09
все равно потом куплю Мерседес!
#22 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 14 March 2011 - 23:59
валяй.дозатор ещё новый закажи-точно поедет
теперь ещё
#23 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 18 March 2011 - 17:07
Поставил новый бензонасос, завелась и работала как часы! Прогрелась до 50 градусов и я заглушил двигатель чтобы поставить на место воздушный фильтр, и всё... Больше так и не завелась... Чихает, стреляет, но не заводится... Уже мозги раком встали! Что это может быть?
продан
купил ваз 09
#24 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 18 March 2011 - 21:16
купите новый двигатель в сборе-точно заведется.смысл было насос новый покупать если дело не в нем
теперь ещё
#25 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 18 March 2011 - 23:12
А кто-нибудь нормально что-то посоветует? Вместо того чтобы ржать над моей бедой
продан
купил ваз 09
#26 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 19 March 2011 - 01:34
....попробуй постучи ключиком на 17 по ЭГРД,мне как-то помогло))))))удачи!!!
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#27 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 March 2011 - 11:31
Я не знаю как у W126, но посоветую поставить перемычку вместо реле бензонасоса и попробуйте завестись.
Если не получается, тогда открутите трубку с форсунки, нажмите на тарелку при перемычке вместо реле бензонасоса, если бенз поступает, тогда отпишись, будем дальше думать.
Тока аккуратно, бенз легко воспламеняется.
#28 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 19 March 2011 - 19:33
сегодня посмотрел - к дозатору бензин подходит, на пусковую форсунку идет, а вот к форсункам не идет! Значит проблема в дозаторе? Может кто знает где в Химках или поблизости можно починить дозатор?
продан
купил ваз 09
#29 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 March 2011 - 19:41
Давление манометром нужно замерить, вдруг бензонасос на 3 бара.
И нажми на тарелку, когда бензонасос качает, на форсунки бензин поступает?
#30 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 19 March 2011 - 20:02
я стартером крутил а из форсунок даже не капнуло... бензонасос подбирал в екзисте
продан
купил ваз 09
#31 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 March 2011 - 20:20
ну я ж прошу, нажать на тарелку при включённом насосе, тогда узнаем, есть ли какая-нибудь подача, т.к. если нет подачи, значит подсос где-то есть или сбита регулировка смеси.
#32 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 19 March 2011 - 21:09
Ну это я только во вторник смогу сделать - вс и пн я работаю
продан
купил ваз 09
#33 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 22 March 2011 - 14:46
посмотрел дозатор-шток или как он там правильно называется, завис вверху. Я его разработал, vdшкой брызнул и бензин пошел! Форсунки достал,проверил как льет- нормально, распыляют конусом... Теперь другая проблема вылезла-заливает свечи... Искра есть. Но не заводится и не схватывает...
продан
купил ваз 09
#34 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 22 March 2011 - 15:22
уточни про какой шток идет речь? если про столбик то это регулировка СО, вы ее утопили соответственно нажали лопату, думается мне что пуск был на холодную но потом залило, вы шток этот верните обратно и ни чем не подпирайте. и ищите проблему дальше.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#35 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 22 March 2011 - 15:33
я неправильно написал - сейчас посмотрел, он не шток называется,а плунжер.
продан
купил ваз 09
#36 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 22 March 2011 - 16:25
переходите в тему Ке и читайте любые темы. там про диагностику Ке рассказано почти в каждой.
вкратце.
нужно замерить давление в верхней и нижней камерах, разница между верхней и нижней должна быть 0.4 бар - например в верхней 5.6 в нижней 5.2
__
Дальше если ничего не крутили но похоже что все таки крутили , проверьте гайку плунжера , должно быть заглубление на 0.6 мм мерить штангенциркулем , зазор между кромкой гайки и ввертышем внутри. , + люфт лопаты должен быть от 1 до 4 мм.
если все три параметра ОК то все заведется.
Сообщение отредактировал ubazza: 23 March 2011 - 07:44
керамический блок
#37 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 22 March 2011 - 16:33
А сколько сейчас б/у дозатор стоит?
продан
купил ваз 09
#38 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 March 2011 - 21:07
Лучше отреставрируй дозатор у Глобал Алекса.
Мне кажется, у вас свечи заливает, т.к. плунжер снова застрял и подача бензина не уменьшается.
