Не могу понять в чем дело
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 20 December 2010 - 18:51
Помогите советом! Не могу понять в чем дело: холодный двигатель заводится только с 15-20 попытки, при этом перед тем как завестись окончательно раз 5-7 заводится, поработает секунд 10-20 и глохнет. После этого заводится и около минуты,такое ощущение, что работает на 3-4 цилиндрах, потом начинает нормально работать. Горячий заводится без проблем! Поменял бензонасос (гудел сильно) и фильтр, но все так же и осталось - 2 аккамулятора посадил пока завел! В чем причина? Куда смотреть и что проверять, с чего начать?
ПС: были морозы до -30, стояла на улице всю ночь и утром завелась с пол-оборота!
w126 300SE 1987г 103 мотор коробка автомат,абс,кондишен
тел. 89261419731 89060397668 89201777457
продан
купил ваз 09
все равно потом куплю Мерседес!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2010 - 18:53
Крышку трамблера с бегунком попробуй заменить.
#3 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 20 December 2010 - 18:54
Да, забыл сказать, когда кручу стартером дергается стрелка спидометра. Это нормально?
продан
купил ваз 09
#4 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 20 December 2010 - 20:08
Крышку трамблера и бегунок? Значит дело не в подаче топлива?
продан
купил ваз 09
#5 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 20 December 2010 - 23:17
Так нормально то что дергается стрелка спидометра при работе стартера? Или нет?
продан
купил ваз 09
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2010 - 23:20
Вот этого никто не знает, но крышка трамблера на 103 движках - больная тема.
Не нормально по определению - авто то не едет...
Разберись сначала с заводкой - там видно будет.
#7 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 20 December 2010 - 23:45
Но я все-таки завел, но обороты какие-то плавающие... А можно как-то контакты на бегунке и крышке почистить? Или только замена?
продан
купил ваз 09
#8 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 21 December 2010 - 15:40
У меня такое было зеленые наледенения в крышке трамблера были и как правило обледенение лопаты, поиском глянь Зоомер разъяснения подробные давал. Как вариант попробуй в мороз перед пуском эфира пшикнуть в фильтр помогает сильно....
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#9 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 21 December 2010 - 17:36
Спасибо! Жаль сегодня не получится глянуть... Будут у меня выходные через 2 дня гляну. Если там что-то было, отпишусь
продан
купил ваз 09
#10 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 24 December 2010 - 23:27
Слазил сегодня,посмотрел крышку трамблера и бегунок - все в порядке. Проблемы судя по всему в КЕ. Буду потом дальше разбиратся. Пока заводится и едет нормально.
продан
купил ваз 09
#11 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 06 February 2011 - 14:26
Попробовал завести - ни хрена! Вывернул свечи - сухие! Значит подача топлива... Отвернул трубку от одной из форсунок, покрутил стартером,а от туда тишина... Ни капельки! А вообще,при заводке бензин поступает во все форсунки или только в пусковую?
продан
купил ваз 09
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 06 February 2011 - 14:34
насос то работает вообще?
#13 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 06 February 2011 - 14:39
работает. может он плохо работает?
продан
купил ваз 09
#14 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 06 February 2011 - 14:49
Сколько он вообще-то должен давление выдавать? На екзисте нашел какой-то бензонасос фирмы Krauf, выдает 6 бар, 120литров в час. Это нормально? Могу я его себе поставить?
продан
купил ваз 09
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 06 February 2011 - 14:56
я юзал тока бош и пирбург. остальную каку не пробвал. как оценить давление - есть у меня в теме ФАК КЕ (в подписи) про проверку налива...
#16 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 06 February 2011 - 15:02
Не, я про то что 6 бар нормальное давление или нужно больше?
продан
купил ваз 09
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 06 February 2011 - 15:07
рабочее 5.5
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 06 February 2011 - 15:08
если он качает 120л час при давлении 6 бар это то что нуна
#19 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 14 March 2011 - 22:39
Всем доброго времени суток! Вопрос у меня такой: я отвернул трубку от паука которая идет к форсунке 2 цилиндра (вообще-то отвернул первую попавшуюся) чтобы проверить как топливо поступает, покрутил стартером раз 10 - 15, но бензина оттуда не вылилось ни капли, значит дело в бензонасосе? Или есть там еще какая-то заковыка?
продан
купил ваз 09
#20 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 14 March 2011 - 22:51
killertram
может и не в насосе.ты же не обратку откручивал.попробуй при заводке чуть нажать на диск расходомера
теперь ещё
