102.982 резьба 3 целиндра
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 27 December 2010 - 18:37
руки сами по себе - голова сама по себе...
ремонт люков Mercedes
#22 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 December 2010 - 22:04
Смешной вопрос,у меня на 102 движке тоже на 3-м как то свеча "с мясом" выкрутилась.Про форум я тогда не знал,спросить не у кого было,намазал солидолом и прошёл аккуратно мечиком.Так и ездил не один год ,только соблюдал аккуратность при выкручивании-закручивании свечи,проходил сначала резьбу тряпочкой смоченной в масле.Повторять не призываю,меня так устраивало,хотя голову чтоб поменять приобрёл сразу(так и лежит).
#23 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 27 December 2010 - 22:43
Опять до обработки металлов резанием дошли...
1. Сверлить надо. Почему? Чтобы припуск под обработку был необходимый и не получить ненароком рваную резьбу или с неполным профилем. Спец инструмент - это хорошо, но его ещё и в правильном положении следует использовать.
2. Диаметр сверла=диаметр резьбы-шаг резьбы (да простят меня коллеги - технологи, ну буду я про перечень справочников объяснять)
3. Чтобы ввёртыш не выкручивался есть несколько способов.
- коническая резьба (так называемая самоуплотняющаяся резьба). Классная штука, но с инструментом будет большая проблема, да и процесс затяжки деликатен. Можно на второй круг уйти с восстановлением резьбы...
- штифт резьбовой (т.е. винт закучивающийся таким образом чтобы получилось что-то вроде шпонки для ввёртыша. Стессно, для него тоже надо сверлить и резьбу резать, хоть и маленькую.
Я в таких операциях никогда специально голову не снимал. Ни разу не жаловались. Продуваешь хорошенько и всё. А с маслами и прочими ГСМ, ИМХО ещё хуже будет - прилипнет всё к стенкам цилиндра и поршню - фиг выдуешь.
зы: капот не пробивает, но вмятина получается. Даже краска снаружи лопается.
Сообщение отредактировал LeGo: 27 December 2010 - 22:45
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#24 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 28 December 2010 - 06:50
Маслом для того мазал, чтоб стружка не сыпалась в цилиндр,но для пущей верности через тонкую трубку высосал остатки из цилиндра пылесосом.С точки зрения спеца-моториста может всё это и колхоз,но важен результат-ездил не один год.
#25 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 28 December 2010 - 16:08
Разверткой нужно пройтись, перед тем как нарезать метчиком. И метчик и развертку нужно обильно мазать солидолом и как можно чаще очищать их от стружки.
Если делать аккуратно и не торопясь, то ничего никуда не упадет.
Самое сложное нарезать ровно.
Продается набор из футорок и метчика как на фото: ТУТ
Плюс такой футорки (из этого набора) в том, что не нужно, ни разверткой проходить, ни сверлить. Можно сразу нарезать и вкручивать. Диаметр футорок из этого набора гораздо меньше, чем тех что продаются по 20р.
#26 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 28 December 2010 - 17:01
Сегодня все утром сделал
1050р под моим чутким контролем! компрессором продул
#27 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 28 December 2010 - 17:08
где, хоть напиши людям :grin:
Пешеход
#28 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 December 2010 - 17:18
Сообщение отредактировал Леонидыч: 28 December 2010 - 17:22
89OЗ7O8Ч2ОО
#29 ОФФЛАЙН   kot_dm
kot_dm
  • Cообщений: 13
    W123, W124, W126, W140
Отправлено 28 December 2010 - 17:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть у меня проблема. У меня мерседес 123, давление масла не поднимается выше 1, а работает как всегда и едет отлично. Пишите пожалуйста в личку. Заранее спасибо!!!
#30 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 28 December 2010 - 18:08
Делал в евро авто На Испытателей
ребят, только все сами проверяйте! я за ним еще кучу стружки вытаскивал, он даже не удосужился там потом посмотреть, опять полез с метчиком
ему еще мозг промыл немного - парень молодой амбициозный)))) прыщавый)))
