102.982 резьба 3 целиндра
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 27 December 2010 - 15:00
вывернул я на днях резьбу вместе со свечей 3 цилиндра...
ввернул аккуратно другую свечу обратно
купил футорку и поехал искать сервисы где можно сделать это...
в одном нужно было оставлять машину до следующего дня
в другом мне сказали, что мне нужно к слесарям! как будто я без них не знал!
в третьем ("еле ноги унес!")...
договорились на ремонт. я стал ждать и смотреть за работой
сначала он попробовал метчиком сразу нарезать резьбу на 17!
потом на мои возражения что нужно резать и сверлить с литолом и чистить постоянно,
мне сказали -Дак все равно же в выхлопную все попадет!
на мое возражение, а клапан все это будет перемалывать?
был пойман глупый взгляд!
потом "мастер" понял, что нужно сначала рассверлить и после лезть туда с метчиком!
сверла нужного не нашел (на 16) полез сверлом на 14, со словами попробуем!
Тут я не выдержал! и сказал что поеду сейчас куплю сверло на 16 и свалил с этого сервиса!!!!
теперь по делу!
суть я понял
нужно просверлить отверстие на 16
нарезать метчиком резьбу для футорки и
постоянно очищая сверло и метчик от стружки
ввернуть футорку со свечей в ГБЦ
есть какие-то мысли?
как лучше все сделать?
машина нужна каждый день.
Сообщение отредактировал karmanov: 27 December 2010 - 18:32
ремонт люков Mercedes
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 27 December 2010 - 15:14
можно всё обмазать литолом, всё продуть/промыть и даже пропылесосить но не один способ не даст гарантии что стружка там не останется,
я для себя лично снимал голову,
да нудно да долго да попадос на деньги, но качество и надёжность того стоят,
попутно заодно делается много полезных вещей
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 27 December 2010 - 15:21
нет времени на это!
ну нет ! вообще!
сейчас ездим с легким шиканем под капотом закрутил от руки свечу
Сообщение отредактировал karmanov: 27 December 2010 - 18:33
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
+1 прокладка гбц не так много стоит
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 December 2010 - 15:28
ну када получиш задиры на цилиндре времени будет вагон ;)
#6 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
БЛИН!!!!!!!!!!!!!!
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 27 December 2010 - 15:31
капец нет времени на это!
ну нет ! вообще!
сейчас ездим с легким шиканием под капотом закрутил от руки свечу
времени никогда нет, особенно на себя любимого)))
свечи завёрнутые в такую резьбу имеют привычку выстреливать как реактивный снаряд с пробоем капота)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 27 December 2010 - 15:38
думаю в цилиндр ветоши засунуть и после всех работ, или каждой вытаскивать ее и тем самым прочищать все от стружки
не вариант сейчас ГБЦ снимать ну вообще!! просто АХТУНГ!
а по теме ГБЦ на 102 с2рядной сильно геморно снимать?
на 103 за день справлялся.
Сообщение отредактировал karmanov: 27 December 2010 - 18:34
#9 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 27 December 2010 - 15:43
Ну с пробоем капота, это вы уже сударь сильно погорячились :D
Что касаемо установки футорки, вот ссылка на дружественный нам форум:
http://1trans.net/bo...php?topic=854.0
Операцию по установке проводил Ринат, так что можешь попытать вопросами его.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 December 2010 - 15:45
да хоть вазелину туда ведро намаж ну нету 100% гарантии что пздц не придет через пару км
оно те надо? ну не легче ли на такси 2 дня перекантоваться?
если снимал на 103 на 102 тоже самое только проще
#11 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 27 December 2010 - 15:48
karmanov, было также месяца три назад, резьба поплыла на 3-м цилиндре. Сделали всё не снимая головы, на свой риск и страх. Выставили 3-й цилиндр в нижнее положение, оба клапана закрыты, залили туда саляры и начали сверлить сверлом на 16-ть, предварительно токарь изготовил вставыш с фаской для свечи под конус, после как просверлили, выдували тщательно компрессором всю стружку (её там было ой как до хе..ра), прошли метчиком на 16.5, потом на 17. Снова выдували компрессором. Завернули вставыш на холодную сварку. Всё прошло хорошо за 1.5-2 часа. Задиров нет. Езжу до сих пор. Одно только "НО", свечка выкручивается вместе с "вставышем" всё равно.
А, вот, сначала хотели заливать саляру, но потом не стали, стружку просто выдували компрессором.
Ещё вспомнил, вставыши оказывается в магазине были по 20 рублей, а я по не знанию токарю за 200 заказывал)))
Сообщение отредактировал Мороз 86: 27 December 2010 - 15:57
ВАЗ-2114, 1.5, мкпп, 2004 (была)
Audi-100/45, 2.3, мкпп, 1993 (была)
Volkswagen Golf-4, мкпп, 2003 (был)
Mercedes-Benz 230E, акпп, 1992 (был)
Mercedes-Benz E-280, акпп, 1995 (сейчас)
#12 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 27 December 2010 - 15:49
Вот, Ринат делал http://1trans.net/bo...php?topic=854.0
Впервые слышу что что то надо сверлить
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 27 December 2010 - 16:09
Пробовали сразу пройти метчиком, но резьба всё равно плыла. Решено было делать вставыш. Кстати, когда потом метчиком нарезали резьбу, тоже головка не лезла, к метчику прихватили болт, и всё пошло.
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 December 2010 - 16:35
Если покупать комплект для восстановления резьбы, то сверлить не надо. Там метчик специально заточенный.
Достаточно литола. Просто процедуру надо проводить в несколько этапов, не резать сразу до конца.
Потом продуть воздухом.
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 27 December 2010 - 18:01
Вот вы меня в ступор ввели я пол дня уже думаю снимать Голову или нет!(((
у меня только с о снятием вопрос на 102 там ГБЦ за одно с крышкой - не как у 103
процедуру снятия не совсем себе представляю!
открутить и снять коллектора
снять натяжитель цепи снять звездочку(да кстати какая сила затяжки ее?)
открутить все хомуты и снять их
открутить болты крепления ГБЦ
снять ГБЦ
все или еще что то упустил?
103 мне проще снять.
Сообщение отредактировал karmanov: 27 December 2010 - 18:35
#16 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 27 December 2010 - 18:16
сниму просверлю на 16 потом метчиком ( на сколько тут сказали?)
да и резьба у футорки какая? никто не знает?
Сообщение отредактировал karmanov: 27 December 2010 - 18:22
#17 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 December 2010 - 18:19
у меня только с о снятием вопрос на 102 там ГБЦ за одно с урышкой - не как у 103
это еще что такое ты выдумал :mrgreen:
если надо могу тыкнуть в отчет на 201клабе по снятию гбц на 102
#18 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 27 December 2010 - 18:22
да покажите ПЖлста!
#19 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 27 December 2010 - 18:28
karmanov , Антон читай что ты пишешь. Ошибка на ошибке. Доставать начинает.....
#20 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 27 December 2010 - 18:36
извините пожалуйста- все исправил. :bangheat:
