Редуктор и мкпп не требует замены масла???
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 September 2007 - 22:48
ссылку на измененные "заводские инструкции" в части указанных сроков дайте или почему я должен вам верить наслово?.
Сообщение отредактировал overmerce: 30 September 2007 - 23:01
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 September 2007 - 23:08
я не призываю никого мне верить или неверить! существует такое понятие как здравый смысл и много литературы прочитанной мной с ранней юнности до нынешних лет где всегда говорилось о сроках службы тех или иных масел или жидкостей! и Мерсы тому не исключение! в них не льют с завода божественный нектар они такиеже механизмы как и другие а потому масло и другие эксплуатационные жидкости в них надо менять в соответствии с условиями эксплуатации! а у нас в стране эти условия 9по мнению инженеров многих мировых автопроизводителей считаютса ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ!!!
#23 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 01 October 2007 - 00:19
Мне кто-нибудь скажет что это за мерсоприсадка наконец-то?!!!А то лохом себя чуйствую(сны не снятся!)!!!
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#24 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 01 October 2007 - 03:41
Я не менял,просто подлил чуток и всё.
W-126 300D
#25 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 01 October 2007 - 11:28
Тут и тут и там и вон там
Вспомнил! У меня ж у самого куча вопросов по теме.
1) На картинке № 11 - заливная. Ее код 1869970032.
А где там сливная? Её код? Или они одинаковые?
2) Кольцо-уплотнение есть? Код?
3) И прокомментируйте слухи про неоткручивание и левую резьбу.
Сообщение отредактировал vova102924: 01 October 2007 - 12:28
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#26 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 01 October 2007 - 12:29
Спасиб за инфу!Пробка11-заливная,сливная с другой стороны внизу.Колец нет.Резьба везде обычная.Откручивается обычно с трудом.Хороший ключ и чистота торцевого углубления-залог успеха!Я газом еще погрел слегка-пошла как по маслу.Начинать всегда с заливной!!!
#27 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 01 October 2007 - 13:38
Здорово. От кучи вопросов остался только код сливной. Спасибо.
#28 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 01 October 2007 - 13:43
На вид- одинаковые.Но местами не менял,так что точно не скажу.
#29 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 01 October 2007 - 13:56
На вид- одинаковые.
Всё, беру две "ZF 5024306055", 80р, т.к. оригинал 1869970032 не поставляется.
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 October 2007 - 23:44
разница в пробках только в том, что в сливную встроен магнитик!
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2007 - 23:58
Дабы вследствие износа шестерен и механизмов металлическая пыль примагничивалась к пробке, не препятствуя работе агрегата. При откручивании сливной пробки обязательно удалять с нее металлическую пыль.
А у меня сливная пробка редуктора моста не откручивается. :( Приходится отсасывать через заливную.
#32 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 03 October 2007 - 01:21
Ну то есть как в коробке, все-таки разные. Как же быть с кодом сливной?
На деталях нужного ракурса нет; подсовывал разные вины, кузова.
Пойду посмотрю - вдруг заливная = коробочной.
Нет, в коробке сл. 2109970032 и зал. 2109970132, причем с кольцами.
Сообщение отредактировал vova102924: 03 October 2007 - 01:25
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2007 - 02:19
На вид- одинаковые.
Потому, видимо, и отличаются кодом, что сливная пробка - магнитная. Ну должны же эти пробки отличать при производстве, и при сборке авто, чтоб не перепутать. Не с железками же там люди сидят, пытаясь примагнитить пробку. :D По номеру различают.
#34 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 03 October 2007 - 11:52
У меня и еще на паре машин друзей пробки не магнитные!Это точно!Мелкая стружка спокойно лежала на дне редукторов,а пробки- чистые. Везде одна и таже картина.Все машины без ASD.Мож в ASD-овых они магнитные?
#35 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 03 October 2007 - 12:18
Зомер, я тебя не понимаю. Речь идет о том, чтобы узнать код сливной,
а не о том что у разных деталей коды разные.
#36 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 October 2007 - 17:21
Если в редукторе уровень нормальный то можно не менять, если меньше нормы, то только долить. Машины не новые и были случаи, что после замены масла начинали гудеть редуктора. А в коробке я думаю можно и заменить масло:)
у меня наоборот редуктор перестал гудеть после замены масла - теперь раз в полгода буду менять для поддержания результата (180р за бутылку - копейки по сравнения со стоимостью нового редуктора)
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#37 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 06 October 2007 - 08:38
Что лил.
#38 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 October 2007 - 08:47
это странно. наверное масло было залито неподходящего качества.
мне кажется, что теперь частыми заменами масла ничего не изменишь.
