Приобрел тут недавно w123, сразу решил заменить все масла. Но один человек меня смутил, сказав, что в коробке и редукторе масло менять нельзя... Вот хотел бы узнать об этом поподробнее. Заранее спасибо.
Редуктор и мкпп не требует замены масла???
Отправлено 10 August 2006 - 00:39
W126 M110 АКПП был...
W123 M102 (2.0 L Stromberg) 5МКПП - сейчас
Отправлено 10 August 2006 - 09:06
Если в редукторе уровень нормальный то можно не менять, если меньше нормы, то только долить. Машины не новые и были случаи, что после замены масла начинали гудеть редуктора. А в коробке я думаю можно и заменить масло![]()
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 10 August 2006 - 10:00
2leschara в умной книге по ремонту сказано, что масла НЕ МЕНЯЮТСЯ. Долить можно, но не менять. Я долили и всё нормуль.
W-126 300D
Отправлено 10 August 2006 - 14:44
Масло в коробке и редукторе расчитано на весь срок эксплуатации этих агрегатов. Но это совсем не означает , что масло менять нельзя. Масло надо менять, если оно грязное, содержит примеси и т.д. Никто, когда пмсал "умную" книгу, не предполагал, что срок эксплуатации вашей коробки превысит 20 лет.2leschara в умной книге по ремонту сказано, что масла НЕ МЕНЯЮТСЯ. Долить можно, но не менять. Я долили и всё нормуль.
Отправлено 10 August 2006 - 21:30
Блин, у меня масло в редукторе все в говне. Вот думаю все-таки стоит заменить... На сколько я знаю в редуктор надо лить SAF-XJ, а МКПП ATF?
Отправлено 14 August 2006 - 01:18
124мерс 200Д.1988г.Ездил 3 года и слушал шум.Заменил подвесной подшипник и подш.задних ступиц,шуметь стало НЕМНОГО меньше.Вчера решил поменять в зад.редукторе масло и добавить ХАДО. Из редуктора вылилась густая черная жижа, залил масл Мобил,добавил ХАДО и поехал. ШУМА НЕТ.
Бюджет масло-130руб,хадо-340руб,работа-50руб.Не повторяйте моих ошибок и не мучайте машину.
Отправлено 14 August 2006 - 13:33
в редуктор заливается 85W90 и хитрая мерсовская присадка... но можно и без нее, в коробку ATF type A (допуск МВ236,2)
лей любое лишь бы по допуску подходило, писалось про это уже неоднократно
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 14 August 2006 - 17:51
Обычно в инструкции пишут,что масло в редукторе и коробке не меняется т.к. даже не подозревают,что машина будет ездить так долго, так что можно и менять, у масла ведь есть определённый срок службы, я поменял и нормально ![]()
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
Отправлено 15 August 2006 - 21:49
Сливная пробка есть - значит можно менять))) А вот ХАДО лить не нужно.. Не полезные это штуки, почитайте хотябы, что об этом пишет ostap в инструкции по ремонту главной передачи..
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 31 August 2006 - 08:22
Господа , а кто скажет как проверить уровень в к/п. А то недавно заметил что она вся в масле. На мойке помыл коробку, стало видно что есть течь вроде где прокладка. Может быть сальник? Очень жду все советы.
E280, 94г.в., автомат, 104942
VIN WDB1240281C148806
W124, 91г.в., 200, МКПП4 102963
VIN WDB1240211B510240
Отправлено 01 September 2006 - 11:11
Братья Мерсоводы ! Масло в коробке, редукторе и гидраче менять обязательно !!! Вечный двигатель , как и вечное масло еще не придумано !
В редуктор заливаю любую синтетику - свойства современных масел практически одинаковы .
В коробку (ручная ) и гидрач - atf 220 .
Все вышеупомянутые агрегаты имеют сливные и заливные пробки (залив в гидрач - через верхнюю крышку) .
Уровень масла в коробке и мосту - по заливную пробку (лить пока не начнет выливаться) .
Периодичность замены - 60000 км .
Отправлено 01 September 2006 - 11:59
Oleg88
Олег, такое же авто и у меня а чего за мобил лил как называется??
w124 200D
Отправлено 24 May 2007 - 07:21
Трансмиссионное масло, имеющееся в коробке передач, не требует замены. Уровень масла в коробке необходимо проверять через каждые 20000 км пробега.
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 30 September 2007 - 14:10
А не могли бы сказать какое именно в редуктор, коробку и гур масло лили?Братья Мерсоводы ! Масло в коробке, редукторе и гидраче менять обязательно !!! Вечный двигатель , как и вечное масло еще не придумано !
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
Отправлено 30 September 2007 - 16:24
хм... мне ВСЕ механики в один голос твердят, что масло в механической коробке меняется каждые 100 тык. я, к своему стыду, первый раз после покупки (когда одним махом были поменяны все жидкости) поменяла только через 150 тык. больше так не делаю.
а вот в редукторе моему малчику масло, кажися, ни разу не меняли...
малиновый 124-й E200D, 1994 ![]()
тойота ландкрузер 70; 2,5TD, 1987 (собственно, это я на ней прыгаю...)
Отправлено 30 September 2007 - 17:15
а я бы "всех механиков" слушал в последнюю очередь...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 30 September 2007 - 21:54
А что за "хитрая присадка",если не секрет?в редуктор заливается 85W90 и хитрая мерсовская присадка... но можно и без нее, в коробку ATF type A (допуск МВ236,2)
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#18
Отправлено 30 September 2007 - 21:57
фигня эта присадка
#19
Отправлено 30 September 2007 - 22:11
А что это хоть такое мона узнать?
#20
Отправлено 30 September 2007 - 22:44
ребятки! вы понимаете какой бред вы пишете про "несменяемые" масла? какой же себя уважающий механизм выдержит такое хамское отношение к себе? масло менять НЕОБХОДИМО!!!причём в точно установленые сроки!
не читайте переводы немецких инструкций! существует перечень стран на которые не распространяютса заводские инструкции и гарантии! или они сильно изменены! к сожалению в него попадает и Россия!
в коробе (М) масло меняетса 50-60 тыс км
в автомате 40-50
в редукторе 50-60
в гидраче незвисимо от пробега каждые два года
тормозная жидкость раз в два года
жидкость ASD раз в два года!
