Ребят подкажите плиз
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
    w124, e280, 1993 г.в.
Отправлено 21 January 2011 - 08:39
Для чего, ее поднимать. Появились новые догадки? Что было сделано за это время, что проверялось? Нужно машину перед монитором, поставить будим лечить :biggrin: Не в обиду!
так-то у меня был задан еще вопрос выше моего "подниму", а так спасибо все за дельные советы, доведу до этого слесаря своего, пусть пошерстит, как только сделает отпишусь;)
Mersedes E280 w124 93г.в.
#22 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 23 January 2011 - 23:32
возможно что редуктор, я вроде бы итак на него и грешу, просто думаю мало ли еще у кого подобное было и проблема не в редукторе...
А реально ли взять б/у редуктор в идеале или только новый??
Гул меняется только когда отпускаешь педаль газа...
Вот когда-то, где-то скачал.
Может даже тут на Олдмерине кто-то писал.
1. Если пипец подшипнику\ам редуктора, то будет гудеть с 20-30 км\час и до 100-120 км\ч,
дальше не слышно так как шумит дорога. Скорее это вой. При этой неисправности вой
присутствует всегда и на нейтрали, когда катишся и на передаче тормозишь и на разгоне.
Тон не меняется и соответствует скорости, чем больше тем выше.
2. Зубчатая пара. Гудит, именно гудит ее износ или не правильная регулировка зацепления
зубьев. Гул присутствует при разгоне и\или торможении двигателем, или тормозами на нейтрали.
Если пустить накатом сила гудения будет значительно меньше или отсутствует совсем.
3. Все остальное это не редуктор. Лекс правильно сказал на эстакаду, козелки, стетоскоп в виде
деревяшки себе в ухо одним концом, в редуктор или куда там еще другим концом. Сам все услышишь.
Удачи.
Хорошая статейка.
Спасибо автору!
Возможно, судя по стилю, это писал ЗоМер. :wink:
Сообщение отредактировал Jaroslav: 23 January 2011 - 23:35
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#23 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 25 January 2011 - 09:21
где то здесь, была тема и там писалось подобное..
проблема ещё может быть в выхлопной системе..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#24 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 February 2011 - 07:57
вчера ездил к слесарю поднимали машину, он сказал схади все в идеале, придраться не к чему, редуктор сухой коробка тоже, ступичные целы, все потрогал все пощупал, вопросов не возникло...
Единственный косячок нашев в вискомуфте которая нахожится между карданом и редуктором, он с трещинками, но не болтается сидит плотно, вот и не знаю менять или нет????
А еще мы нашли какую-то приблуду сзади редуктора прикрепленную продолговатую, механник сказал что это типо грузик, он у него сказал все саленблоки умерли и он просто болтается, но непонятно для чего он.... Кто-нить видел эту приблуду или знает конкретно для чего она и на чего влияет???
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2011 - 13:17
Конечно, видел. Ты и механик. :D 21 век на дворе... фотку выложить - нуникак ? :(
Когда заменишь все, а гул и вибрация не пропадут, заменишь муфту, щастье придет. :D
Конечно менять.
#26 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 February 2011 - 11:12
Конечно менять.
что-то не подумал сфоткать=) ок сфоткаю в след раз как к нему приеду;)
#27 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 February 2011 - 13:22
Это балансир заднего редуктора
Гасит крутящие моменты с кардана на редуктор
Ставились в оснавном на 103 моторы с 89 года с механической коробкой
#28 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 February 2011 - 15:23
вот здесь эта деталька под номером 20 может быть из-за него?http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=7639ff62-90aa-4957-9bec-41619190afc4&Unit=e677ff0c-4d7c-4254-b4b5-eaee0c2f4346&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201
#29 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 February 2011 - 15:25
посмотри пожалуйста по ссылке которую я кинул, ты это имел ввиду? из-за него и вибрация может быть, да?
#30 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 05 February 2011 - 18:01
приветствую!
Подскажите ребят, по утрам стал отчетливо слышить вращательные движения из под машины, который увеличивается с оборатами, после как проедишь пару километров менее слышно, но всеровно звук присутствует....
p.s. если ехать задним ходом, то звук еще силнее... причём не зависимо утром или после пробега 200 км...
Сообщение отредактировал W124: 05 February 2011 - 18:03
#31 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 18 February 2011 - 11:01
вверхх...
#32 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 March 2011 - 23:13
Привет всем, заменил сегодня муфту кардана заднюю, лето наступит переодену летнюю резину посмотрим как будет себя вести=)) отпишу=)
#33 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 06 March 2011 - 02:18
Слесаря часто ставят кардан по собственным меткам... это неправильно... ставить надо по заводским!... гул от которого уши закладывает очень похож на неправильную соосную балансировку кардана.
А ещё похожий гул ступичные подшыпники издают... я бы стал копать в этом направлении... если гул не ищезнет
Что такое "слышать вращательные движения"??? Если на прогретом слышнее то скорее всего чтото в коробке типа выжимного или того что стоит в маховике/коленчатом валу подшыпника.
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#34 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 March 2011 - 17:53
Все ребят, заменил муфту вчера целый день катался за городом топал 120-130-140км, гул и вибрацию как рукой сняло. Езжу кайфую....
Мне еще снимали весь кардан и смотрели подвесной, подвесной был в порядке, потом поставили муфту Лемфербер и кардан по заводским меткам, и все теперь кайф ловлю.....
Тему удалять не буду, вдруг кому она еще поможет=)))
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ=))
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 March 2011 - 18:34
:redface: :-)
Угу, не удаляй - один хрен не сможешь. :smile:
Поздравляю !!!
Спасибо,что отписался. :D
#36 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 March 2011 - 22:40
Поздравляю !!!
[/quote]
спасибо отдельное и тебе=))) на правильную мысль навел=)))
