Ребят подкажите плиз
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
    w124, e280, 1993 г.в.
Отправлено 05 January 2011 - 22:00
Всем привет, у меня е280 124-й, приезде до 110км/ машина идет плавно без вибраций и постороннего шума, но почему-то после 110км/м появляется посторонний гул, как будто в эстребителе летишь, который закладывает уши так что невозможно долго ехать и начинает чувствоваться скорость(чувство что едешь быстро) при отпускании педали газа допустим на 120км/ч гул стихает, на 100км/ч все опять в норме, что такое может быть? может у кого-нить такое было???Всю голову уже сломал, вроде все пересмотрели с механником и вискомуфту заменил и подшипник редуктора ничего не помогает..... :bangheat:
Mersedes E280 w124 93г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 23:38
У кого-то в подписи (у форумчан) - помни, что твой ангел-хранитель летает до 100 км/час. :) И куда ты так летаешь , по зиме то ?
Это он - ангел-хранитель. :)
А, эээээээ, резину то менял, или что делал с машиной ?
#3 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 January 2011 - 13:34
да в том-то и дело что разницы нет что зимой на зимней резине, что летом на летней, после 110 невозможно долго ехать=(
P.S. когда только купил и проблем не было я попробовал до 230 на хорошей дороге разогнать=) А так обычно 110-120 езжу, но щас приходится не больше 100=(
#4 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 06 January 2011 - 13:40
Похоже на хвостовик.
#5 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 January 2011 - 20:23
а по подробнее можно узнать что это и где находится? и как лечить?
#6 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 January 2011 - 20:47
подниму
#7 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 January 2011 - 22:58
Я так понял имелась ввиду главная передача, редуктор.
Пока без авто.
#8 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 January 2011 - 19:45
и что там может быть?? я не слесарь термины заумные не понимаю... :redface:
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 January 2011 - 20:49
Здравствуйте. Главная передача - в простонародье задний мост. Вибрации могут возникать: а)подвесной подшипник. б)эластичные муфты. в) центрирующие втулки. г) кардан собранный не по меткам. д) разбалансированность колес. Выбирайте что вам ближе.
#10 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 January 2011 - 08:04
спасибо за понимание, вот не задача и подвесной, муфту я менял на новые когда у меня была вибрация нереальная на 60 и 80км/ч(потом сразу прошла), втулки вроде не менял, кардан слесарь мне ставик как утверждает исключительно по меткам, колеса я как с лета на зиму переодевал отбалансировал хорошо. Выходит из вашей раскладки только остался вариант В, втулки могут влиять на гул??
#11 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 14 January 2011 - 08:08
Редуктор менять или смотреть передние/задние ступичные подшипники.
Что значит поменяли "подшипник редуктора"?
Сообщение отредактировал Электролюк: 14 January 2011 - 08:09
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 January 2011 - 08:57
"Выходит из вашей раскладки только остался вариант В, втулки могут влиять на гул??"
Простите, из описания не понял что вас беспокоит, гул или вибрация. Вибрация , как правило бывает связанна с карданным валом (разбалансированностью и т.д.). Гул, как правило, связан с подшипниками. Может быть гул идет даже из коробки передач, а кажется что он сзади. Загоните машину на яму, поддомкратте одно колесо установите машину на опоры. А лучше для надежности и чистоты эксперимента (машина без перекосов) обе стороны. Заведите, помощник жмет на газ и а вы снизу, из ямы слушаете где гул. Если это ступичные подшипники, то гула может и не быть без нагрузки.
Сообщение отредактировал tolstun66: 14 January 2011 - 09:01
#13 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 January 2011 - 20:23
я подвесной подшипник меня только....
Хорошо посмотрю
#14 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 January 2011 - 20:24
у меня просто после 120 идет гул который закладывает уши, а если дальше жать педаль то появляется еще вибрация по всему кузову...
#15 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 14 January 2011 - 20:26
тогда уж правильней его назвать "подшипник кардана" :smile:
Если при резком перекладывании руля на скорости гул меняется, то это подшипник ступичный. Если нет - 90% редуктор, но многие так ездят годами.
Пешеход
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 January 2011 - 20:37
[quote name='Электролюк' date='14.1.2011, 22:26' post='997914']
Если быть уж совсем точными, то промежуточная, подвесная опора карданного вала :mrgreen: То что вы его меняли недавно не говорит о том что он не может загудеть. Мне например один раз хватило ступичного подшипника, заднего, на два месяца. По не опытности решил сэкономить. В итоге сколько заплатил за два с установкой хватило бы на оригинал.
Сообщение отредактировал tolstun66: 14 January 2011 - 20:38
#17 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 January 2011 - 17:13
возможно что редуктор, я вроде бы итак на него и грешу, просто думаю мало ли еще у кого подобное было и проблема не в редукторе...
А реально ли взять б/у редуктор в идеале или только новый??
Гул меняется только когда отпускаешь педаль газа...
#18 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 January 2011 - 17:15
[/quote]
я и ставил оригинал, вот только его вскоре провернуло, пришлось ставить другой... Что за фигня могла быть?
#19 ОФФЛАЙН   Дениска
Дениска
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 January 2011 - 19:09
подниму
#20 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 19 January 2011 - 22:08
подниму
Для чего, ее поднимать. Появились новые догадки? Что было сделано за это время, что проверялось? Нужно машину перед монитором, поставить будим лечить :biggrin: Не в обиду!
Пока без авто.
