Вопрос по 102 движку
Сообщений в теме: 74
#21 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 January 2011 - 21:57
Еще есть вероятность жутких подсосов воздуха между карбюратором/вп.коллектором/головкой цилиндров, под это можно настроить карб чтоб он лил, и двиг будет работать ровно, но такую неисправность карбюраторщик должен был заметить и сказать о ней.
Зажигание... Вы ж говорите что ровно работает, не троит, все цилиндры работают, машина заводится и тд и тп.
Пешеход
#22 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 22 January 2011 - 22:03
прокладка на выпускном коллекторе чуть-чуть вообще прогарела,но я думаю не это причина!
#23 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 22 January 2011 - 22:10
Ну да,работает ровно,не троит, цилиндры все работают,единственное,что там одна свечка немного белее остальных и кто-то говорил,что может один цилиндр воздух подсасывает-но компрессия хорошая.Машина заводится,единственно в морозы бывает не с первого раза.
#24 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
2Pti4ka
Сдаётся мне, что единственный в ВН специалист по Стромбергам - хорош именно своей эксклюзивностью для данного города. Обычно, кстати - всё подуставшее в них, при ремонтах - специалисты меняют; специальный "банк" потрохов у них, как правило - имеется.
Кстати, расход этот - по городу, или - по трассе?
Какова манера езды?
Я бы рекомендовал послушаться Евгения (Электролюк) - и приехать в СПб, благо это - недалеко. Кстати, залившись в ВН под пробку (буквально; делается это - в несколько приёмов, с покачиванием, без фанатизьма, чтобы не расплескать - машинки за багажник) и обнулив одометр - по залитому повторно, перед самым СПб (опять же, под пробку) - можно будет с определённой точностью судить о чистом расходе.
#25 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 January 2011 - 22:11
Смотреть надо все то, что между головкой и карбюратором, если это подсос. Существует один способ (не 100%-ный конечно, но попробовать стоит) - покупаете карбклинер вроде или какую нибудь другую горючую распыляющую жидкость, заводите двигатель и прыскаеие на все стыки и прокладки - если в это время работа двигателя будет изменяться то значит подсос есть.
Пешеход
#26 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 22 January 2011 - 22:25
2Pti4ka
Он помоему что-то свое ставил!
Расход по городу,по трассе раньше 10-11 было,сейчас что-то больше стал,наверное из-за того,что жиклёры поменяли.
Какова манера езды?
Езжу очень спокойно...
если не разберусь что у мня там...поеду в питер.
Делали уже так...всё ок..работа двигателя не изменялась
#27 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 January 2011 - 10:16
не работает штука с биметаллической пластиной,
А что не заменили?Если нормально заводится,значит пусковое всегда в режиме прогрева,потому и жрет видимо.
Описать процесс можно?С педалью,без и т.д. .......
#28 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 23 January 2011 - 21:39
описать процесс можно?С педалью,без и т.д. .......
Не заменили потому,что отдельно эту штуковину не найти было...да и кто-то,помоему здесь на форуме, сказал,что не может из-за сломанной пластины быть такой большой расход!
Поворачиваешь ключ вправо,она не сразу схватывает,нужно подождать 4уть-4уть,но это наверное из-за того что бенза мало,когда пидалькой понажимаешь,то нормально заводится!
Сообщение отредактировал Pti4ka: 23 January 2011 - 21:43
#29 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 January 2011 - 09:17
Так сейчас какой карб стоит?Если не стромберг,то в чем смысл обсуждения?
#30 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 24 January 2011 - 19:33
Сейчас солекс стоит.Ну поставлю я стромберг обратно,а толку?Я год назад с ним мучилась,что только не делала!Не с проста же я другой карб колхозила.Вернуть то мне его не сложно.Только как машина 30л жрала,так и будет жрать. Я думаю,что не из-за карбюратора такой расход.Поэтому и спрашиваю у вас,что может быть ещё его причиной!?
#31 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 January 2011 - 21:10
Бензиномне пахнет?
Как так настраивали? У меня с подсосом и переливом до 15 добралось\саморез-заглушка из трубочки выпал и в коллектор воздух мимо карба шел\
Мож чего лишнего накрутили?СО прогревочных?Рич винтик сзади?Уровень какой выставляли?Пружинка с обогревом 100 доларей стоила новая.
#32 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 24 January 2011 - 21:18
Бензиномне пахнет?
Т.к. делала это естественно не я,поэтому цифры не могу сказать!Мужчина,который настраивал,делал всё с "закрытыми глазами".Всё мерил и выставлял.То,что он не "дурак",знаю точно,потому что он один настраивает стромберги-пирбурги всему городу.
А может эта пружинка ТАК влиять на расход?Если бы я уверена была,4то это из-за неё,давно бы уже приобрела.
#33 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 January 2011 - 22:11
Если есть время и желание почитай тему Strombergтам достаточно много всего нужного.
#34 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 24 January 2011 - 22:18
Читала почти всю тему...Вы мне единственное скажите..может это быть что-то кроме карбюратора или нет?
#35 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 January 2011 - 23:06
Это тоже читала?http://g-klasse.ru/i...sp?zz=m32075622
Температера двигателя прогретого какая?
Сообщение отредактировал vik: 24 January 2011 - 23:08
#36 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 25 January 2011 - 12:37
читала..до сих пор в машине распечатанное лежит:)
температура примерно 85
Сообщение отредактировал Pti4ka: 25 January 2011 - 12:42
#37 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 25 January 2011 - 12:38
А,да,вот ещё что...у меня на стромберге был отключен клапан подачи топлива,но как я поняла.из-за него просто дитонация была,когда глушишь.
Сообщение отредактировал Pti4ka: 25 January 2011 - 12:49
#38 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 25 January 2011 - 15:58
Скайп и вэб камеру,но у меня инет медленный.Может у кого получится?
#39 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 25 January 2011 - 16:01
Всмысле?:)А 4то по скайпу можно сделать?
#40 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 25 January 2011 - 16:20
Увидеть и перебрать.
