Влияние РХХ на запуск
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 13 January 2011 - 10:05
Кстати, а почему при отключении РХХ обороты всё равно стабильные? И всего 750?
300GE, 93 год
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 January 2011 - 10:42
ну а почему они должны быть нестабильные? 750 нормально при отключеном.
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 January 2011 - 10:47
Р-750, Д-субъективно чутка меньше, около 700
на П прально, на паредаче должно быть на 100-150 поменьше. а нет ощущения что тяжело машину удерживать тормозом на передаче?
нет у тя случаем сигналки или автозапуска в цепи стартера?
#24 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 13 January 2011 - 21:22
В цепи стартера ничего нет, но ощущение тяжести есть, но это нормально, т.к. правильно отрегулированная АКПП должна машину пихать при отпускании тормоза в небольшую горку. Здесь всё ОК.
300GE, 93 год
#25 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 01 February 2011 - 09:49
Проблема прогрессирует....Теперь и прогретый Вебастой, если стоял больше суток, требует длительного прокручивания стартером...Ждать пока окончательно не умрёт?)))))
300GE, 93 год
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2011 - 12:26
Может, пристрелить ? :redface: :roll: :)
Новое ВСЁ-форсы, крышка, бегунок, провода, свечи, фильтрА, насосы.
Пусковую форсунку тоже менял ?
Катушку зажигания пробовал подоткнуть ?
Глянь искру на свече когда все хорошо, и утром, когда не заводится - есть разница ?
#27 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 01 February 2011 - 18:41
Вот хочу новое реле перегрузки поставить и катуху...Реле моё с виду как новое, но фиг его знает, всё-таки 17 лет машине....Оно у нас в салоне стоит, таким издевательствам как в седанах, не подвержено. По виду вроде как не разбиралось ещё. Пусковую менял, сравнивал факелы-пофиг, вроде как одинаковые. Но, что интересно, сопротивление одной 9ом, второй 24. Откада "донор", не знаю.
300GE, 93 год
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 February 2011 - 13:48
24 ома пусковая - я думаю не откроется...
реле перегрузки пропаяй - ведь издевательство это плохая дорого и как следствие вибрация... вот пайке пипец и приходит
#29 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 04 February 2011 - 09:09
Открывались обе одинаково, лили тоже. Реле и катуху махнул-пофиг((((Кстати, по реле замена номера, теперь с 201... начинается. Раньше было обычное, с релюхой внутри и одним предом, теперь 2 и транзистор добавился.
300GE, 93 год
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2011 - 15:32
Попробуй таки
Чтобы попробовать понять, в какую сторону копать дальше.
Коммутатор другой не пробовал подтыкать ?
Удчи !
