Влияние РХХ на запуск
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 January 2011 - 09:51
ФАК перерыл, фак его, но ничего не понял :confused: А как вообще он влияет на , в частности, холодный запуск? Это типа как воздушная заслонка в карбе? Т.е. она закрыта, при запуске после первых вспышек её приоткрывает разрежением из коллектора через мембрану пускового устройства, чтобы не залить свечи?(Эт я по примеру Солекса спрашиваю). Далее эту шторку в РХХ какой-то хитромудрый сигнал с чего-то начинает приоткрывать по мере прогрева? Или как? После запуска явно бензиком припахивает, лямбда прогреется через 1-2 минуты-начинает нормально парИть. Жабно тупо РХХ менять, дюже дорого после НГ. Кто-то где-то писАл про расковыривание винтика регулировки(есть там сбоку). Обороты прогревочные то есть около 1000, то нет...Через раз...
300GE, 93 год
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 January 2011 - 09:57
РХХ на смесь не влияяет.
лямбда включается в 60*
раз прогревочные есть и обороты на горячем штатные то РХХ работает. когда нет прогревочных то проблема может быть как в кривой смеси так и в РХХ (например нет питания на нем от реле перегрузки)... реде перегрузки пропаяй сначала.
РХХ это просто электроуправляемый мини дроссель, помнишь на карбах ХХ винтом регулился (не смесь а обороты) а тут винта нет а есть РХХ которым комп управляет и рулит оборотами.
#3 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 January 2011 - 10:17
Но ведь РХХ исключительно воздухом заведует? Такое впечатление, что он и дурит, не приоткрывается в момент запуска, от этого и заливает свечи. Надо, короче, его ещё раз промыть...Не нравится мне явный след зависания заслонки, аж полосы блестящие на ней.
300GE, 93 год
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 January 2011 - 11:01
только воздухом, но тут как - топливо идет от пусковой константа и может добавляться через лопату - это зависит от пропускной сопосбности РХХ.
мона тупо подать минус на РХХ перед пуском (плюс там есть при включенном зажигании) и попробовать.
но вроде как 103-и заводились зимой вообще без электроники - считай и ПФ и РХХ отключены... но конечно тяжко и с N-ого раза
#5 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 January 2011 - 12:02
Дык это понятно, что тяжко, смесь-то бедная в этом случае. У меня наоборот переливает, приходится педаль до пола выжимать, тогда ловчее получается. Полное впечатление, по аналогии с карбом, что мембрана пусковая порвалась и не приоткрывает заслонку. Ткни носом, где про зазоры в РХХ почитать, сколько должно быть на отключенном и при подаче 12В, пожалуста. Шторка на снятом должна тудой-сюдой сама болтаться при покачиваннии-переворачивании, с таким характерным металлическим бряканьем?
300GE, 93 год
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2011 - 12:07
Нет. Шторка подпружинена и падает в одну сторону на "аварийное сечение".
#7 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 January 2011 - 12:13
О, вот оно как, Михалыч :biggrin: Т.е. при кручении-верчении она должна всё равно оставаться на месте с неким зазором(на взгляд около 2мм)? Странно, у меня она болтается, хотя в общем и целом конкретно к ХХ претензий нет. На оборотах бывает, как держит его кто за жопу, педаль приотпустишь, снова надавишь-прёт как пятилитровый(кик-даун НЕ включается при этом, для его включения нужно совсем в пол продавить).
300GE, 93 год
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 January 2011 - 12:23
2 мм нормально, при подаче 12В полностью откроется.
остальное Миша сказал :)
думаю РХХ тут не виноват :)
#9 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 January 2011 - 12:35
А не может он воздух поддушивать на отличных от ХХ режимах? Хотя тогда по логике расход должен быть ниипическим, а у меня в принципе нормально, город 20, трасса 15-16.
300GE, 93 год
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2011 - 12:47
А поменяй ка РХХ. :)
Ведь получается, что он у тебя живет своей жизнью. Мозг его открывает, а закрыться он не может. Причем и открытие рассчитано на возвратную пружину. Попробуй закрыть РХХ на аварийное сечение, и подать половину напряжения - 6 вольт. Заслонка наверняка улетит на полное открытие - удерживающей пружины то нет...
#11 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 January 2011 - 12:50
Ога...Ужо взял у продавана, сравню, чё как двигается у них. Но, пля, ведь менял 2 года назад...Это чё, расходник? Афигеть...Брал новый Бош.
300GE, 93 год
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2011 - 12:54
Глядишь, и эта проблема
http://www.oldmerin....showtopic=83114
уйдет. :)
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 January 2011 - 13:01
основная масса воздуха идет через дроссель когда тапок жмешь.... правда воздух из РХХ идет по своему каналу на поддув форс а как тут влияет я хз, мож никак, а мож че есть, не в теме я
#14 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 January 2011 - 13:04
уйдет. :)
Из-за ЭТОГО, собственно, я и морочусь :bangheat: Просто Вебасту поставил, а трабл не исчез. Тут ещё в чём прикол-то-ВО ВРЕМЕНИ. Надо либо не бухАть, либо чинить :biggrin: Либо бухАть и ходить на стоянку заводить раз в день :biggrin:
300GE, 93 год
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2011 - 13:12
Сейчас по крайней мере есть не правильно работающий девайс. :)
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 January 2011 - 19:08
Этот самый поддув не влияет никак . Однако шторка не должна болтаться . На 103-м аварийный режим где-то 1100 оборотов , соответствует 0В на РХХ . Надо поменять РХХ и посмотреть .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#17 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 12 January 2011 - 20:03
В момент пуска шторка РХХ кратковременно отклоняется на max. своего возможного сечения, дабы обеспечить "подхват" основной дозирующей системы после отработки ПФ. Если проще, дабы обеспечить отклонение напорного диска и обеспечить вступление в работы основных форсов. Затем РХХ прикрывает шторку ( В КЕ 3,5 через 27сек).
Вроде так. Детали могу не помнить, давно КЕ не ковырял...
#18 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 13 January 2011 - 08:53
Ну, короче, по порядку:
Снял старый. Потряс. Брямкает что-то внутри, но шторка вроде как не болтается. Дали 12В, включили стартер-шторка вошкается туды-сюды. Взяли новый. Не брямкает. При работе стартера занимает стабильное положение, не вошкается. Но, что интересно, ни старый, ни новый при установке , запуске и последующем их отключении никак не отразили это на работе мотора. Т.е. он на секунду как бы задумался, потом снова выставил 750 и поддерживал их при любой нагрузке в цепи освещения-отопления-кондиционирования. При накидывании разъёма кратковременное(1-2 сек) увеличение оборотов до 1000 и снова всё стабильно. Оставил новый. С утра Вебаста нагрела до 70, стартер крутил 3-5 сек, прогревочных не было. Что-то явно не так :confused:
300GE, 93 год
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 January 2011 - 09:33
а у тя на прогретом какие обороты ХХ на паркинге и на передаче?
видно что комп РХХой рулит, а 750 потому что у тя мотор уже прогрет был до 70*... вообще давно нуна тему создать и описать как выглядит прогрев по оборотам на разных ЭБУ, я знаю точно только про 102 начиная с 9\89, а более ранние и 103 не знаю, но закон примерно таков что ХХ на холодном моторе повыше чем на горячем, хотя бы на 50-100 оборотов.
#20 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 13 January 2011 - 10:03
Р-750, Д-субъективно чутка меньше, около 700. На холодном на старом РХХ могло быть и 1000, и 750, и 1100 , но недолго, как раз в районе 30-40 сек. При включении Д падало на 750 и обратно уже не поднималось. Я вот тоже где-то читал, что не на всех Мерсах эти прогревочные были. Счас остынет чутка, опосля обеда схожу, посмотрю, чё на новом на холодную покажет.
300GE, 93 год
