"Масло - очень хитрый предмет.
Всякая вещь или есть, или нет.
А оно, я никак не пойму в чём секрет.
Оно если есть... дрыннннн... то его сразу нет!"![]()
очередной вопрос "перед поездкой в сервис"
#21
Отправлено 23 January 2011 - 21:42
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#22
Отправлено 23 January 2011 - 23:22
С таким подходо 90 % гоняетМужики есть два реальных параметра
1 -Давление на манометре на панельке
2 -С утра на щупе
Лампа уровня есть сигнал посмотреть на манометр а утром на щуп.
Давление может и гут быть, а масло хавать могет
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#23
Отправлено 24 January 2011 - 07:55
LeGo! ![]()
#24
Отправлено 24 January 2011 - 09:59
типа тогоLeGo!
т. 89229109897
89536763163
#25
Отправлено 24 January 2011 - 10:09
Смотри параметр номер 2С таким подходо 90 % гоняет
#26
Отправлено 25 January 2011 - 10:23
Итак, по результатам:
1. по утру на щупе максимум
2. предательская лампочка загорается при пуске на холодную на две минуты. при этом давление на 3.0, а 2.8. затем давление выправляетсо до 3 и предатель угасает
3. масла в хитроумной бутылке со шлангом нет ваашпе! )) (230 км со средней 100 км/ч)
4. под капотом и на земле всё по прежнему "сухо и комфортно"
промыть и масло чёли поменять с фильтром...?
toyota land cruiser pradossang yong kyron II 2013W124 111 2.2 АКПП 1994S124 M103 1991 300TEVW Jetta VI 2012W124 M103 1992 300EVW Passat B5 2002
#27
Отправлено 25 January 2011 - 22:12
Что нет в бутылке масла это гудИтак, по результатам:
лампа, это уровень масла. может глючить.
Замени масло, фильтр, и посмотри. А свечи какие у тя на цвет???на всякий случай
т. 89229109897
89536763163
#28
Отправлено 25 January 2011 - 22:16
Щуп менялся перед загоранием лампочки уровня масла?
#29
Отправлено 26 January 2011 - 13:36
нет, не менялсо.
#30
Отправлено 26 January 2011 - 13:49
это да!
[катается по полу, грызёт подошвы в бессильной злобе] ненавижу када чегото глючет в автомобиле!! )))
затарил уже всё. кроме промывки. какую посоветуешь? по результатам доложу.
#31
Отправлено 27 January 2011 - 15:10
тут я тебе не советчик, я не использую их. А так у нас многие используют 5минутку. Залил банку, завел, подождал и слил быстренько.это да!
Так что тут сам решай. Обычно советуют промывать когда переходишь с полу на синтектику, или наоборот.
т. 89229109897
89536763163
#32
Отправлено 27 January 2011 - 21:57
Я 5-минутной промывке предпочитаю частую замену масла с фильтром. Полусинтетическое масло меняется при его несильном почернении, обычно это происходит с 900 до 1500 км, если не вовремя поменять масло, то образуется нагар, дымление, разведение грязи, потеря давления. Быстрая промывка опасна тем, что нагарные отслоения забьют масляные каналы. Я сам наигрался на этом и никому не советую промывок.
А чтобы из сапуна меньше дымил, то можно синтетику попробовать, он более устойчив к окислению и меньше дымит.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 27 January 2011 - 22:02
#33
Отправлено 28 January 2011 - 12:16
И ты каждые 1500 км меняешь масло ?Полусинтетическое масло меняется при его несильном почернении, обычно это происходит с 900 до 1500 км
#34
Отправлено 14 February 2011 - 10:25
ну как там успехи?????
т. 89229109897
89536763163
