очередной вопрос "перед поездкой в сервис"
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 20 January 2011 - 17:55
Граждане мерсо-спецы, пообвыкнув, что многие "сложные" для не спецов вопросы могут оказаться не связаны с "бабиной", а вовсе даже оказаться на совести "персонажа" в кабине, а так же с целью избежать лишних трат, хотел поинтересоваться вот про что:
Завёл намедни по утру любимого мурза - загорелась лампочка уровня масла. Не обрадовался, конечно, дык, авто не юнное и после замены в багажнике пузырь с маслом болтается, хотя ранее замечено не было. Заглушил, 5 минут перекурил, глянул щуп - на минимуме. Залил почти литру... После завёл - через 5 минут индикитор погас и я спокойно покатил по своим делам (не по трассе 200км/ч, а вовсе даже не выше 60ти по городу). Бац - после как постоял и остыл - та же картина. Снова литр. Загнал в гараж - облазил всё - ну ниоткуда не сифонит - всё чистенько под капотом, на двигле не пятнышка, не землю не льётся. Сизых и чёрных дымов не замечено - ужели в системе так сгорает начисто?
Сегодня по утру перед тем как завезти - уровень масла - максимум. Непонятное... Лампочка предательски загорелась снова на пять минут, затем стухла.
Токма что замерил - опять минимум.
Вот и терзаюсь. Не даёт покоя мне такое. Куда масло девает? Тупо жрёт на старости лет? Если жрёт, чинитсо везти, либо у Шеремета двигло покупать?
мотор 103й
давление на прогретой - 1,5
toyota land cruiser prado
ssang yong kyron II 2013
W124 111 2.2 АКПП 1994
S124 M103 1991 300TE
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 20 January 2011 - 17:59
Не надо верить глючным датчикам,если есть щуп!!!
#3 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 20 January 2011 - 18:01
Посмотри в воздушном фильтре
w123 200 m102.920
#4 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 20 January 2011 - 18:14
во! спасиб. поскакал смотреть. маслосьёмные колпаки? залегания колец очень бы не хотелось бы...
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 January 2011 - 18:27
в морозы масло может не успевать стекать обратно в поддон, пока не прогреется
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 20 January 2011 - 18:34
Ты главное не паникуй. Короче смотри.
1.Проверять уровень масла всегда нужно после длительной стоянки, а не через 5 мин как ты делаешь. Не всё масло успевает стечь. Утром пришёл, глянул.
2.Датчик тупо начинает фигню казать. Кому то промывка его помогает, мне не помогла.
3.Если мотор сухой, коробка сухая. А масло убывает, тогда двиг его потребляет, :dont: НО
Когда двиг так круто поедает масло, ну типа того как ты написал(именно крута!!!! ну ты литр залил, и нет его), то
4. Из сапуна должен дико идти сизый, белый, с маслом или без выхлоп. на моем старом двиге, на кастрюле масло было всегда(ну куда к корпусу фильтра трубка от клапанной крышки)
5. на свечах маслянистый нагар
6 из трубы валить должен сизый дым, при перегазовках, при оборотах, ну и на холостых может валить.
Короче если масло убывает, то или оно убегает, или сгорает. другого не дано. И то, и то видно бывает.
А вот так вот сразу, чтоб типа ездил всё гуд, и вдруг раз..... и начало жрать. Такое при обычной эксплуатации редко бывает.
Давление у тебя при какой температуре и каких оборотах?????
А масло ты перед этими фокусами, не менял случаем??????
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#7 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 20 January 2011 - 18:41
в воздушном фильтре имеет место быть...
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#8 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
учёл. спасибо ;)
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#9 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 20 January 2011 - 18:44
многа????? Если пальцем на пару сек заткнуть сапун сильно ли пшикнет??????
т. 89229109897
   89536763163
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 20 January 2011 - 18:45
не только в морозы.....
т. 89229109897
   89536763163
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 20 January 2011 - 18:47
ДА есчё забыл. Если бывают забиты масляные каналы для слива масла в поддон, то тогда сильно повышаются шансы что картерные газы будут это самое масло по чуть чуть гнать из клапанной крышки
т. 89229109897
   89536763163
#12 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 20 January 2011 - 18:53
да не, я не панекёрский, не. спасибо за развёрнутый ответ, дружище )
пОнято.
дык сожрало жеж в первый раз то.
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#13 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
ога.
ща не увижу уже. зарева проведу рекогносцировку по этому моменту.
свечу выкрутил сегодня - чистая.
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#14 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
буду по днюхе сильно внимательно смотреть)
вот и да то ...
80 температура - 800 обороты.
не. 3 месяца тому как.
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#15 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 20 January 2011 - 18:58
не лужа нет. грамм 20-30ть на вскидку. знаю только что быть его там никак не должно.
про пшикание зарева доложу.
Сообщение отредактировал 71RUS: 20 January 2011 - 19:00
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#16 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 20 January 2011 - 19:15
Давай ты завтра сделай вот что.
1.С утра проверь уровень. смотри чтоб авто ровно стояло.
2.Проверь как он сильно сапунит, пальцем заткни на пару сек.
3.Попроси кого нить чтоб погазовал, а сам глянь чё из трубы летит. Тока шибко не крути :mrgreen:
Вот есчё чё сделай. если куда поедешь, то присобачь шланг 50-70 см на сапун у клапанной, и на хомут а другой конец в бутылку пластиковую, сразу увидишь сколько масла за поездку набежало.
т. 89229109897
   89536763163
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2011 - 00:33
Кажись, именно через 5 минут после глушения прогретого двигателя. :redface: :) Как то спорили об этом - форумчанин выложил мерсовские инструкции - 5 минут... 5 минут... (с) - "Карнавальная ночь"... :)
#18 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 21 January 2011 - 09:45
Кажись, именно через 5 минут после глушения прогретого двигателя. :redface: :) Как то спорили об этом - форумчанин выложил мерсовские инстукции - 5 минут... 5 минут... (с) - "Карнавальная ночь"... :)
на горячем двиге согласен, но когда оно только поработала чутка, фиг там всё масло успеет стечь. + не факт что там в моторе сливные каналы чистоган.
Пусть хотяб через 20мин проверяет, надежней будет
т. 89229109897
   89536763163
#19 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 23 January 2011 - 15:15
cделал, да ))
проверил. уровень в полной норме.
тут затруднилово. сравнить не с чем. куски масла не вылетают, морду не забрызгивают)))
аццкой гари нет. сизых, чорных дымов не обнаружено.
заготовил сей яростный девайс. зарева причешу по трассе пару сотен километров - по состоянию доложу.
спасибо тов. sergey152 и всем кто откликнулся.
ресурс крайне пользительный и замечательный!
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#20 ОФФЛАЙН   Сергей140320
Сергей140320
  • Cообщений: 57
    W140W126
Отправлено 23 January 2011 - 21:05
Мужики есть два реальных параметра
1 -Давление на манометре на панельке
2 -С утра на щупе
Лампа уровня есть сигнал посмотреть на манометр а утром на щуп.
