Глохнет сразу после прогазовки
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Alibek09
Alibek09
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 February 2011 - 16:05
на фото свечи после холостого хода , под нагрузкой таже тема глохнет только свечи получше выглядят
#22 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 13 February 2011 - 23:29
По фото очень богатая смесь, сильно переливает или забит воздушный канал холостого хода. Попробуй лямбду отключить. Крышку и бегунок трамблёра на новые не пробовал менять?
И ещё, прогрей двигатель, глуши, отключай ЭБУ, заводи, часто нажимай на педаль тормоза, обороты растут или уменьшаются?
Только ничего не крути и не регулируй.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 13 February 2011 - 23:30
#23 ОФФЛАЙН   Alibek09
Alibek09
  • Cообщений: 35
Отправлено 14 February 2011 - 01:46
Крышку и бегунок трамблёра не менял , а вот лямбды у меня нет когда покупал уже не было ,воздушный канал холостого хода можно чистить? завтра попробую как сказали сделать отпишусь .
#24 ОФФЛАЙН   Alibek09
Alibek09
  • Cообщений: 35
Отправлено 14 February 2011 - 13:55
а как отключить эбу? :confused:
#25 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 14 February 2011 - 19:39
Вытащить предохранитель из реле перегрузки (стоит за АКБ, серая коробочка с прозрачной крышкой сверху)...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#26 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 14 February 2011 - 23:10
Начни с простейших проверок... При низком напряжении в бортовой сети (неисправность генератора) проявляются похожие проблемы с работой мотора, померяй напряжение на клеммах аккумулятора на работающем моторе на холостом, должно быть не менее 13,5 Вольт... Если там все О.К, тогда уже рой глубже, начни с поиска подсосов...
#27 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 February 2011 - 21:28
пока не поменяешь на новые, нет смысла дальше искать причину проблем.
#28 ОФФЛАЙН   Alibek09
Alibek09
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 February 2011 - 18:58
сегодня снял крышку распределителя и там был кондесат , я на сухо все вытер , теперь машина не глохнет когда прогреется ))))))))), но вот я там подкрутил смесь теперь как узнать без приборов смесь богатая или бедная?
#29 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 February 2011 - 18:04
Прогрей машину до раб. температуры нажимаешь быстро на педаль тормоза если обороты поднимаются значит богатая если падают значит бедная винтом СО ловиш пока стрелка тах. не будет стоять на месте.
W124 Необузданный конь!
#30 ОФФЛАЙН   Alibek09
Alibek09
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 February 2011 - 19:28
от души за совет в субботу все проверю))))))))))))
#31 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 February 2011 - 22:10
Только ЭБУ не забудь отключить при выключенном двигателе, потом заводишь и вот вышеуказанное делаешь. Настроишь CO, выключаешь двигатель, обратно включаешь ЭБУ и всё.
#32 ОФФЛАЙН   Alibek09
Alibek09
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 February 2011 - 12:46
такая проблема , когда машину заводишь холостые обороты в начале не держит, заведется и заглохнет , а вот, если немного педалью газа помочь ,секунд 10 подержать, потом держит обороты , из за смеси может быть????
#33 ОФФЛАЙН   Alibek09
Alibek09
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 February 2011 - 13:08
какие должны быть обороты на холостом ходу????? E260 механический впрыск коробка механика
#34 ОФФЛАЙН   Alibek09
Alibek09
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 February 2011 - 13:49
все сделал как сказали , прогрел предохранитель снял , по нажимал на педаль тормоза , поймал более менее момент обороты 1000 ровно были , поставил предохранитель обороты начали опять скакать от 500 до 900((((
