В насосе ГУРа сильно пенится масло
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   xixe
xixe
  • Cообщений: 40
    W140 S500 long 1996
Отправлено 27 January 2011 - 16:13
Нет там практически воздуха. Мне после заливки нового масла и предписанного кручения рулем даже подливать не пришлось.
Масло - не паленка ?
Может, накосячил ?
Тут водуха много было... патрубки, редуктор всё же пустое было.
До переборки редуктор вообще не пахал, щас хоть как-то, поэтому надеюсь с ним теперь всё гуд)
W126 260SE 1989
W140 S500 long 1996
#22 ОФФЛАЙН   xixe
xixe
  • Cообщений: 40
    W140 S500 long 1996
Отправлено 27 January 2011 - 16:15
в ГУР льют 000 989 88 03 или заменитель от Феби. это не атф.
это да. Но читал на форуме, много у кого декстрон и всё номрально, а достать(купить) его проще чем оригинальную жидкость
W126 260SE 1989
W140 S500 long 1996
#23 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 January 2011 - 17:58
Прокачка гидрача : залить масло по максимуму, завести двигатель, пару раз крутануть рулем от упора до упора, заглушить двигатель. При необходимости подлить масло.
Как раз заводить не рекомендуется.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2011 - 18:02
В книжке (переводной) пишут что заводить... :shock: :( :smile:
#25 ОФФЛАЙН   xixe
xixe
  • Cообщений: 40
    W140 S500 long 1996
"up to 30 times" блин, так и руки отвалиться могут.... но придётся попробовать
Сообщение отредактировал xixe: 27 January 2011 - 18:03
W126 260SE 1989
W140 S500 long 1996
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2011 - 18:20
Кстати, не рекомендуется крутить рулем на незаведенном авто (большая нагрузка на рулевой редуктор).
Надо вывесить передок - тогда колеса крутятся легко.
#27 ОФФЛАЙН   xixe
xixe
  • Cообщений: 40
    W140 S500 long 1996
Отправлено 27 January 2011 - 18:36
так на заведённом или нет систему прокачивать?? одни одно говорят, другие другое )))
у меня левое переднее колесо снято(редуктор на место ставил) колесо снял... машина стоит на правом колесе и палене)
может проще рулевые тяги снять и так редуктор прокачивать? а то на моём дамкрате не безопасно будет
W126 260SE 1989
W140 S500 long 1996
#28 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 January 2011 - 18:57
что мешает поставить на два полена, поддомкратив по очереди
прокачка с вывещенными колесами лучше полюбому, для себя ведь делаешь не для дяди
89OЗ7O8Ч2ОО
#29 ОФФЛАЙН   xixe
xixe
  • Cообщений: 40
    W140 S500 long 1996
Отправлено 27 January 2011 - 19:06
во блин, про второе палено и не догадался))
Спасибо всем! завтра буду прокачивать систему, надеюсь поможет.
W126 260SE 1989
W140 S500 long 1996
#30 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 28 January 2011 - 00:18
Никакого Декстрона! Если не оригинал, тогда Fabi №08972.
В варианте, что не вышел весь воздух, слишком долго уже.
У тебя просто масло газит. Это следствие: 1) грязь в системе; 2) масло разливали в соседнем гараже;
Поменяй всё масло на нормальное (не великие деньги - 1 л. Fabi = 250р.) и всё.
Если не захочется лезть под Мурзика и снимать насос ГУРа (чтобы полностью избавиться от того, что залито), придётся купить две бутылки и менять масло на работающем движке, одновременно промывая, методом постепенного замещения.
Удачи!
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#31 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 28 January 2011 - 11:37
Именно так и надо ! Я именно так и делаю . У парня так насос нагнулся когда он не прокачав мотор завёл .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#32 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 28 January 2011 - 14:28
Нифигасебе? Это как же? Да хоть шнапса вместо декстрона туда залей, чему там "нагибаться" ??? Эффекта усиления не будет, только и всего.
Наличие воздуха в ГУРе влияет на эффективность работы ГУРа, но никак на его жизнеспособность... :confused:
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#33 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 28 January 2011 - 22:26
Есть такое понятие "кавитация". Пузырьки воздуха сжирают винты кораблей, а уж насос ГУР с его микронными допусками долго не проживет.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#34 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
Отправлено 28 January 2011 - 23:28
Если не рубишь в теме лучше не пиши , чтобы потом не стыдно было .
#35 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 29 January 2011 - 01:05
Сливайте Декстроны. У меня подтеки были от такого масла, залил родное ГУР-масло, подтекать меньше стало.
Пенится из-за наличия воздуха, у меня тоже пена была при прокачке.
#36 ОФФЛАЙН   xixe
xixe
  • Cообщений: 40
    W140 S500 long 1996
Отправлено 29 January 2011 - 04:15
может конечно глупо сравнивать, но в япошках же в гидрачах именно декстрон залит и всё ок...
W126 260SE 1989
W140 S500 long 1996
#37 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 30 January 2011 - 22:17
А вы, уважаемый, "в теме" я так понимаю, и вам не стыдно совсем... Обьясните убогому, как это может "нагнуться" ГУР, если просто завести мотор???
Он что, без жидкости заводил и ездил так? И почему это вдруг при невывешенном передке при прокачке ГУРа вдруг ни с того ни с сего "большая нагрузка на рулевой редуктор" взялась??? При прокачанной системе она другая? Прошу не путать с усилием рук на рулевом колесе. Заправка насоса ГУРа и последующая прокачка - конечно, процедура не быстрая и ответственная, но не надо усложнять её ненужными манипуляциями и пугать людей! Если у вас машина висит на подъёмнике или вывешен передок для других целей, то прокачать ГУР действительно проще (исключительно из за усилия на рулевом колесе, не более того! ), но как технически отличается прокачка на вывешенных колесах и не на вывешенных??? Видимо, я настолько туп, что не могу уловить разницу... Объясните, если соизволите, конечно...
#38 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 04 May 2011 - 15:10
думается, здесь ключевой момент именно усилие на руле при прокачке. на жигулях вообще нельзя крутить руль на стоячем авто... прости господи за сравнение...
W124 260E 1992г
#39 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 04 May 2011 - 20:19
за прошедшую неделю повелось иенять два рулевых редуктора один на 123 и один на 124.
На 123 М 102, машина на подъемнике была, залил масло руль крутил но матор незаводил толку нет, отключил систему зажигания чтоб мотор незавелся, кручу стартером мотор и одновременно баранку, второй чел смотрит в бачег гура и кричит когда масло кончаеться и так несколько раз пока масло неперестанет убывать. Когда я делал эту процедуру первый раз я завел двигатель и у меня все масло сразу же в пену пришлось курить и ждать когда пена осядет. (первый раз масло было разливное с АКПП сервиса желтое, сейчас какаята американская жижа тоже жолтого цвета, хочу современем сменить)
на 124 М102 попытки прокачать систему прокручивая стартером провалились, пришлось заводить двигатель, делали все также как на 123 только заводили и глушили двигатель, масло даже не вспенилось (масло МАНОЛ в поллитровой железной баночке с мерседесом на риунке, желтое)
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#40 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 05 May 2011 - 09:50
В одном сервисе видел как меняли масла в ГУРе при помощи обычной дрели. Снимали ремень с насоса, ставили свой б/у-ый на насос, вывешивали и надевали второй конец на цанговй зажим на дрели и по чуть-чуть не давая больших оборотов прокачивали систему-очень грамотно и быстро справлялись причём в одиночку.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
