Знающие люди, подскажите плз!
Поменял насос ГУРа на "новый" с разбора, так как родной был мёртв на момент покупки аппарата. Гидрач так и не заработал. Перебрал редуктор гидрача, залил масло, завёл, покрутил руль вправо-влево... с каждым разом становилось всё легче и легче, в итоге всё стало ок, редуктор после переборки вроде бы заработал как надо.
Но теперь после того как глушу машину, насос сильно шипит и вытравливает масло, открываю, а там сплошная пена. После того как пена спадает, масло в бачке ниже отметки максимума... в чём может быть беда? куда смотреть? или всё норм и нужно крутить баранку дальше пока само не пройдёт?
П.С.: фильтр в насосе новый
