нет в том что ты будешь блокировать канал воды в радиатор до момента прогрева... а патрубок запасной будет гг ))
только по заводу лучше ))) я краны не буду ставить)) у меня 111 тоже до 80 не прогревается за 15 минут в -25 он у меня тока до 60 за 15 мин доходит причем в гараже накрытый бабушкиным одеялком )... чет в идеальности своей муфты я сомневаюсь на холодную больно дует она хорошо, потом поменяю, при движении прогревается быстро...10 минут неприрывного движения хватит... в - 15 все гораздо быстрей, но я сроду не поверю что у кого то при минус 25 прогреется до 80 за 15 минут при 800 т оборотов(много одеялок надо), но так же заметил что печка реально забирает много тепла... при включении на второй режим потеряю 20% времени до прогрева к 60 градусам, начинаю движение только после прогрева до этой отметки...ето моя личная статистика каждого утра...5 дней в неделю )))
Долго греется мотор
#21
Отправлено 01 February 2011 - 21:33
#22
Отправлено 01 February 2011 - 21:46
Нет нет я б такое не советовал.Просто провериш таким образом термостат и делаеш вывод.А насчет патрубка все верно.нет в том что ты будешь блокировать канал воды в радиатор до момента прогрева... а патрубок запасной будет гг ))
#23
Отправлено 02 February 2011 - 15:02
Включай при прогреве доп нагрузку типа фар и подогрева заднего стекла и прогрев сократится в два раза
И кстате до 50 градусов не включай печку
#24
Отправлено 09 February 2011 - 07:55
Дак это нормальная температура так и должно быть
У меня если в такую температуру греть вместе со включеной печкой то за час тоже не прогреется
#26
Отправлено 09 February 2011 - 08:33
Нормальная температура на приборке. У меня при таком положении стрелки, в машине жара, возле дефлектора можно руку обжечь. Термостат и датчик ставил новые. Заметил, что прогрев очень зависит от печки. Если включить на 2, то на холостых не нагреешь до рабочей, на 1 нормально. Даже когда ждешь где то, машина прогретая до рабочей и включаешь на 2 печку то температура падает. А на ходу быстро прогревается.
#27
Отправлено 11 February 2011 - 09:59
+1 На приборке четко кажет температуру перед началом открытия термостата (+87), т.е. система находится скажем так в равновесии
Моя имха, что главный признак раннего открывания термостата - это переохлаждение мотора в быстром движении на морозе, т.е. скажем ползешь по пробкам - температура более-менее в норме, попер по трассе - стрелка заметно вниз поехала. На разных машинах наблюдал такую закономерность при неисправном термостате.
У меня на 111 тоже долго греется на холостых (термостат менял) - на первой скорости печки еще куда ни шло, а со второй - пока не проедешься с пару км нормально - вообще фиг прогревается
Вариант не включать печку до некоторого прогрева по логике правильный (например, у юзаемых мной машин с климами (не МБ) в автоматическом режиме вентилятор печки не включится до некоторого прогрева), и электропотребители для нагрузки на двиг тоже помогут, но в обоих вариантах есть подводные грабли:
1) иногда без включения обдува просто не поедешь нормально, ибо стекла мерзнут и потеют; так же при резкой подаче теплого воздуха на лобовик есть хороший шанс заработать на нем трещину;
2) гонять с кучей включенных потребителей на ХХ не айс тем, у кого слабый акк или зарядка.
Сообщение отредактировал Kon_An: 11 February 2011 - 10:11
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#28
Отправлено 23 January 2012 - 21:26
опять этот прогрев:на месте греть -уснёшь,на ходу быстрее,на работу с утра проехал 10 км до раб температуры.вечером открутил термомуфту,босил в багажник.мотор прогрелся моментом,за 1 км раб температура.на ходу 80-85,в пробках до 90.так что буду переходить на электрический вентилятор.по лету приколхозил спереди радиатора вентилятор от гелика,вывел на кнопку в салон,потому что в глухих пробках в жару было под 120,теперь датчик какой-нибудь на гбц подобрать бы,заглшек штуки три куда можно вкрутить,может от 102 ого,двух или одноконтактный попробовать?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#29
Отправлено 23 January 2012 - 23:39
Я советовался на своем 112 двигателе о долгом прогреве. Мне мастера с мерсовской СТО сказали надо менять доп насос ОЖ на печку. Думаю на 111 он тоже присутствует.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
