Не хочет ехать после прогрева
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 01 March 2011 - 09:47
Провода прозванивал,свечи новые,обороты на холостом по норме,подсоса воздуха нету!
Сижу гадаю,обогащение смеси отключается на 60 градусах?Значит после прогрева ещё минут 10-15 движок работает и тащит отлично,потом какой то элемент разогревается и начинает либо неправильно давать топливо или же искру,нефига понять не могу!
Почисти плюсовую и минусовую клеммы на аккуме и рядом с аккумом клемную плюсовую колодку,также минусовой провод от аккума на массу(прикручен болтом рядом с аккумом).Так-же неплохо почистить все колодки на датчики(мамы нередко окисляются внутри) и на катушке зажигания клеммы глянь.Потом будем дальше посмотреть.Удачи!
#22 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 March 2011 - 10:25
Постучи по колесу и попробуй протереть стекла.
+7 916 249-7О99
#23 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 01 March 2011 - 11:55
Зря смеётесь!Просто была такая хрень.И потом,с плохим качеством электричества можно обрегулироваться давлениями,заменой ЭГРД и т.п. до потери пульса,а результата не добиться!
#24 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 02 March 2011 - 20:08
Спасибо,всё оказалось достаточно просто,хана крышке трамблёра,все контакты были в растостах окисла!
Спасибо Global-Alex навёл на правильный путь!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#25 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 02 March 2011 - 21:02
подменой на заведомо исправный... мона конечно в какие-то моменты постучать по нему и если есть реакция мотора то однозначно замена
Миш а на горячем моторе эгрд тоже учавстсует?
W124 Необузданный конь!
#26 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 02 March 2011 - 22:46
точно участвует в понижении давления при сбросе газа
ну и наверно при разгоне с потенца идет сигнал.
в общем да, участвует.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
