Не хочет ехать после прогрева
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 01 February 2011 - 15:47
Вообщем ездил я себе ездил долго и щастливо пол года!Лямбды и катализатора в машине уже не было когда я её покупал летом,расход правдо был больше нормы но фигня,движок пёр!Щас где то месяц назад,иногда было что с места газу навалишь,пропал!Потом нормально и так всё хуже и хуже,после разогрева движка,когда уже и в салоне тепло,с места машина не едет почти,тупит,троит,вообщем пропалы иду и так где то 2000 оборотов и до 4000,потом опять выше мотор раскрутить сложно,будто едет на 3-4 катлах!И вся эта фигня поевляется после прогрева машины,и ещё,когда стоит греется,на утро заводишь,нажимаешь газ,она захлёбывается,может заглохнуть,потом секунд 30-40 приходиться заводить её!Из трубы чёрный дым,если прогазуешь не заглохла,то потом всё нормально!Вчера ваще заглохла,завести не мог наверное минуту,стартером крутишь тупо в холостую,даже подхвата нету,и завелась будто с трёх котлов!
Был у мастера,сказал что нужно вернуть в систему лямбду,из-за этого такое возможно?
Подскажите что сделать!
Насчёт того что бы сжечь уже думал...
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 01 February 2011 - 16:06
банально ЭГРД хана..на замену
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   DEN from Kazan'
DEN from Kazan'
  • Cообщений: 34
    w201 2.3 1983
Отправлено 01 February 2011 - 22:14
чё за мотор??? КЕ??? если ке то попробуй дтож выкрутить(только не тот что на приборку и не тот что на вискомуфту))) у друга так было,потом датчик заменили и все ок.хотя у него затрепаный КАЕДЖ и лямбды также нет. пробуй в общем.
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 02 February 2011 - 20:11
Скорее всего перекос по смеси...возможно из-за грязи... Попробуй проверить систему и если сможешь отстроить сначала по механике (без лямбды и других электронных штучек), сними предохранитель с реле перегрузки и электроника отрубится, КЕ на прогретую может работать без нее, но на холодную заведётся с большим трудом... Если в работе мотора что либо изменится, значит ты на верном пути... Когда проверишь механику и дозатор на наличие грязи подрегулируешь или проверишь по электронике... Если чего-то не знаешь или в чем-то не уверен, то ничего не крути и не разбирай...
Сообщение отредактировал peremaz: 02 February 2011 - 20:13
e-mail: peremaz@rambler.ru
#5 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 06 February 2011 - 16:31
А как проверить ЭГРД это или нет?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2011 - 16:34
подменой на заведомо исправный... мона конечно в какие-то моменты постучать по нему и если есть реакция мотора то однозначно замена
#7 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 06 February 2011 - 16:49
А от 102 мотора подойдёт этот ЭГРД?Или только от 103 3.0 литра?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2011 - 16:52
у них вроде даже номер одинаковый. подойдет.
#9 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 06 February 2011 - 16:54
Я отключал ЭГРД,ничего не менялось,машина так же плохо реагировала на газ с провалами,бывает глохнет,потом не могу завести пару минут,если заводиться то с пару котлов,свечки белые!
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2011 - 16:58
видишь ли, по симптомам я хз че у тя, но когда человек встречался с такими глюками он может на лету сказать кто виноват, что видимо и сделал Леха глобальный. так шо проверяй его версию заменой на другой, обговори возможность возврата на всякий случай... ну или по друзьям.
#11 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 08 February 2011 - 20:00
Обстучался я по этой фиговине,но всё равно мне не ясно что-то,почему после прогрева,причём долгого прогрева,смесь становится бедной!А что за фигня в этом виновата!?
#12 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 28 February 2011 - 00:50
Вообщем поставил я рабочий ЭГРД,хрень всё та же,причём прогресует она после прогрева мотора до 80,гдето минут через 10-20 после этого начинается потихоньку и всё хуже и хуже...
#13 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 28 February 2011 - 01:38
подсос воздуха может? (нет мощности а обороты высокие)
если не работают котлы - тогда нужно смотреть ВВ провода, катушки, и провода что идут на катушки (тоесть проверить цепь искрообразования)
не спеши менять катушки и лямбду - сначала нужно убедиться в надежности проводки и контактов
Сообщение отредактировал damat: 28 February 2011 - 01:41
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#14 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 28 February 2011 - 15:36
слышал что такое может быть из-за проблем с расходомером
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#15 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 28 February 2011 - 16:21
Провода прозванивал,свечи новые,обороты на холостом по норме,подсоса воздуха нету!
Сижу гадаю,обогащение смеси отключается на 60 градусах?Значит после прогрева ещё минут 10-15 движок работает и тащит отлично,потом какой то элемент разогревается и начинает либо неправильно давать топливо или же искру,нефига понять не могу!
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2011 - 16:33
манометр цеплять нуна и ловить... непросто это...
а если по зажиганию то вообще хз как отловить....
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 February 2011 - 22:24
Отключение лямбды пробовал? Хотя это неэкологично :)
#18 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 28 February 2011 - 23:17
надо мерить давление ,точнее разницу ,потом делать выводы, с за....ным дозатором эгрд менять смысла нет.(не любит КЕ паленый бензик )без реальных парметров -лечение:как тыкать пальцем в небо.доверьтесь профи!
8916Ч8ЗI228 Алексей
#19 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 28 February 2011 - 23:26
да и если крутился дозатор тоже смысла ставить другой ЭГРД нет, да и все они разное давление могут давать а нижней камере сравнивал 3 штуки все выкручивал по разному от 6.6 до 6.9 мм. берем манометр и смотрим давление, с начало в верхней камере - это системное - оно не изменно, потом в нижней - разница на прогретом моторе должна быть 0.4 бар.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#20 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 01 March 2011 - 06:44
Ну советовали же тебе вначале,отключи электронику после прогрева,столько вопросов может сразу отпасть.
