надо было проверить еще раз давление предварительно открутив обратку в бак от регулятора давления. если давление такое же то замера регулятора давления. если падает до нормы то забитая обратка в баксегодня замерил давления в системе 8.5.
Регулятор давления системы
#21
Отправлено 13 February 2011 - 19:10
#22
Отправлено 13 February 2011 - 20:11
я что то не понял? то есть когда давление упадёт на 2 открутить шланг обраткинадо было проверить еще раз давление предварительно открутив обратку в бак от регулятора давления. если давление такое же то замера регулятора давления. если падает до нормы то забитая обратка в бак
W201-102 190E 1987г акпп
#23
Отправлено 13 February 2011 - 22:44
у тя давление 8 бар в системе. должно быть 5.5
надо было открутить обратку и опять врубить насос и посмотреть не изменилось ли давление. просто может быть косяк как в регуляторе (99%) так и в забитой обратке (1%)
#24
Отправлено 13 February 2011 - 23:01
я подключал манометр там где пусковая форсунка вкручивается. и там должно быть 5.5.у тя давление 8 бар в системе. должно быть 5.5
ладно если я откручу обратку и включу насос бензин в ведро сливать?
#25
Отправлено 13 February 2011 - 23:06
в бутыль. там 2 литра в минуту идет - за полминуты ты 10 раз давление увидишьвключу насос бензин в ведро сливать?
#26
Отправлено 13 February 2011 - 23:09
спасибо завтра проверюв бутыль. там 2 литра в минуту идет - за полминуты ты 10 раз давление увидишь
сделаю фото для наглядного примера
#27
Отправлено 14 February 2011 - 14:46
снял обратку включил насос показывает 7.5 падает до 7.спасибо завтра проверю
обратка продувается свободно
#28
Отправлено 14 February 2011 - 14:54
Манометр не врет ?(другой пробовал?).снял обратку включил насос показывает 7.5
И, видимо,
Удачи !косяк в регуляторе (
#29
Отправлено 14 February 2011 - 15:34
манометр купил новый про врёт не знаю. другого нет.Манометр не врет ?(другой пробовал?).
И, видимо,
значит буду искать другой регулятор.
а не знаете есть аналоги а то оригинал стоит 18
#30
Отправлено 14 February 2011 - 18:19
Аналогов не встречал... регулятор один и тот же, что на 102, что на 103 моторах, думаю что на разборах не проблема найти, потому что РСД ломается ооочень редко... А системное давление у тебя действительно сильно завышено...а не знаете есть аналоги а то оригинал стоит 18
Сообщение отредактировал peremaz: 14 February 2011 - 18:21
e-mail: peremaz@rambler.ru
#31
Отправлено 14 February 2011 - 22:02
здесь у нас 3 разборки немцев.Аналогов не встречал... регулятор один и тот же, что на 102, что на 103 моторах, думаю что на разборах не проблема найти, потому что РСД ломается ооочень редко... А системное давление у тебя действительно сильно завышено...
один продал в сборе с инжектором.
к другим не ездил
а от ауди не знаете подойдёт там вроде тоже ставили такой впрыск?
Сообщение отредактировал sergey24121984: 14 February 2011 - 22:11
#32
Отправлено 14 February 2011 - 23:30
Нет не подойдет, там давление другое совсем, на 1Bar больше и выхода под трубки другие..., хотя можно перемудрить от Ауди 80 / 1.8, номер регулятора Bosch 1 438 161 008, правда придется химичить с подсоединением, но считаю, что это не вариант, хотя давление там такое же как у Мерседес...а от ауди не знаете подойдёт там вроде тоже ставили такой впрыск?
Сообщение отредактировал peremaz: 14 February 2011 - 23:37
#33
Отправлено 03 March 2011 - 00:49
всем спасибо за советы
пришёл регулятор
заменил померил давление 5.5
собрал завёл!
