Регулятор давления системы
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 February 2011 - 00:35
может не исправность регулятора давления системы влиять на холостой ход
фото 1 деталь под 5
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
W201-102 190E 1987г акпп
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 February 2011 - 13:52
Нет. Вернее, может. Но тогда все будет наперекосяк.
Может, с другого конца зайти : что у тебя с ХХ ?
#3 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 February 2011 - 15:59
на прогреве нормально 1500-2000
холостые не держит работает с перебоями
отдавал машинку в сервис не мог выставить верхнюю мертвую точку после замены распредвала
он мне выставил и полез в инжектор что то навертел падла сказал замени датчик и показал пальцем регулятора давления
движка после капиталки
Сообщение отредактировал sergey24121984: 03 February 2011 - 16:00
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 February 2011 - 16:54
Треть тем про КЕ так или иначе связана с плавающими оборотами ХХ. Почитай. :)
#5 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 03 February 2011 - 21:09
Может... Был случай именно из-за РСД... Системное давление из-за неисправности регулятора прыгало туда-сюда и стрелка на манометре колбасилась как бешенная... Естественно мотор реагировал на перепады давления плавающими оборотами (ведь форсунки работали с перебоями)... Но неисправность РСД встречается редко... Под подозрением может быть и умирающий бензонасос (тоже может качать рывками) и обратный клапан... Короче нужен манометр, чтобы вычислить этот косяк, но может быть причина вообще не в этом, короче копать надо... Если системное давление стабильно (5.2-5.5 Bar) и не меняется при смене режимов оборотов мотора, после остановки двигателя давление должно упасть до 2.5-3.0 Bar и там сидеть минимум 30 минут... Если у тебя так, то с РСД у тебя все О.К...
Сообщение отредактировал peremaz: 03 February 2011 - 21:33
e-mail: peremaz@rambler.ru
#6 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 February 2011 - 21:49
спасибо за советы на выходных буду смотреть
#7 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 February 2011 - 21:55
этот мастер вертел как я правильно понял это вин регулировки СО
это между пауком и тарелкой я прав?
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 03 February 2011 - 22:06
Правильно... винт живет в цилиндрической втулке и еше подпружинен... На плавающие обороты он не влияет, от него зависит качество и колличество смеси...
#9 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 February 2011 - 22:16
по смеси могу сказать что свечи чёрные.
и зачем он в бак налил спирт 500мл. вместе с купленным мною 10литрами 95 бензина?
#10 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 03 February 2011 - 22:46
Твой мастер жжёт не по детски... Наверно хотел забухать твоего мерина, чтобы потом поболтать с ним по душам... Ну а если серьезно, то спирт заливают в бак чтобы связать и потом сжечь воду накопившуюся в баке, правда если она там есть...
Сообщение отредактировал peremaz: 03 February 2011 - 22:52
#11 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 February 2011 - 22:59
я так и понял. задал ему вопрос как называется это чудо природы под названием инжектор.
он не знает.
спросил зачем крутил.
двигатель не заводился.
купил новые свечи завёлся с пол пинка после прогрева начались перебои в работе холостых.
#12 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 03 February 2011 - 23:06
он не знает.
Почитай верхние темы в разделе "важно"...
#13 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 February 2011 - 23:08
ещё на прогретом не заводится. сегодня не мог заехать в гараж.
после снятия реле перегрузки завёлся но не держит обороты придерживал газ
что может быть
свечи новые все датчики тоже менял крышка бегунок провода всё новое
#14 ОФФЛАЙН   Dmi
Dmi
  • Cообщений: 95
    W124 230E
Отправлено 03 February 2011 - 23:14
Про забухать... это сильно! Улыбнуло :))))
+1
Действительно во многих "зимних" странах на заправках продают спирт, для борьбы с конденсатом в топливном баке
MB 124.023 230E М102.982 АКПП 722.408 1985 г. (ПРОДАН)
MB 210.048 E200 (EVO) М111.957 АКПП 722.616 2000 г.
#15 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 February 2011 - 23:51
то есть от спирта хуже не будет. :mrgreen:
а про запуск без реле что можете сказать?
#16 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 February 2011 - 23:19
это после поездки или остывший двигатель?
если это после поездки, т.е. прогретый двигатель, тогда это подсос, сбитая регулировка CO. Проверь, все ли шланги герметично соединены?
если это остывший двигатель - тогда это нормально, т.к. нет обогащения для устойчивого функционирования двигателя.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 04 February 2011 - 23:20
#17 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 10 February 2011 - 12:20
да это после поездки от сервиса да гаража.
СО сбито по любому он его вертел.
#18 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 10 February 2011 - 20:24
ну тогда как-нибудь прогрей двигатель, глуши, отключай ЭБУ, заводи и отрегулируй смесь газоанализатором или по педали тормоза. Нужно чтобы при частом нажатии на тормоз стрелка тахометра не опускалась и не поднималась. Допускается увеличение оборотов не более 50 об/мин.
#19 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 11 February 2011 - 11:42
спасибо за советы. буду пробовать настроить
#20 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 13 February 2011 - 16:18
сегодня замерил давления в системе 8.5.
после отключения насоса падает до 2 и держится.
не заводится пока пару раз на тарелку не нажму после с пол пинка заводится. работает секунды 3 и глохнет.
кто знает в чём косяк.
