Ваше предложение?
тут подумал на днях, все равно руки до этого пока не доходят. Сделать так: 125е в торпеде на магнитолу повесить, в двери 226е на усилок и на задней полке врезать саб 10-12" и подключить два канала в мост на него. Блины не ставить.
Отправлено 22 June 2011 - 11:39
Ваше предложение?
E320 Coupe 124
Отправлено 22 June 2011 - 12:33
да если руки не доходят - то можно и так..., а далее по ситуации: понравится - радуйтесь, кайфуйте..., не понравится - от тут сложнее всё..., на коленке и с дефицитом времени не решить...Ваше предложение?
я не силен в барыжных концепциях караудио..., непонимаю их, хотя они имеют место быть и жить, а мои концепции не разделяет большинство любителей поставить систему своими руками по принципу "шоп усё було и ничо за это ни було"
...вобщем всё зависит от Ваших требований к системе...
PS пару 8" сабов вкорячить в заднюю полку попроще будет, чем 1у 12"... ![]()
Отправлено 22 June 2011 - 13:40
да выб огласилиб хоть раз весь списыг...а мои концепции не разделяет большинство любителей
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 22 June 2011 - 15:59
списыГа нету..., не составлял... таперя жЫлеюда выб огласилиб хоть раз весь списыг...
а то все высокие материи.как корабли бороздят просторы вселенной...
Сообщение отредактировал alexv8: 22 June 2011 - 16:03
Отправлено 22 June 2011 - 16:02
имхо как и самой концепции ![]()
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 22 June 2011 - 16:08
а её не существует в принципе...имхо как и самой концепции
Сообщение отредактировал alexv8: 22 June 2011 - 16:09
Отправлено 22 June 2011 - 18:03
масло маслянное....а её не существует в принципе...
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 22 June 2011 - 18:19
я конечно в 90х слушал пластинки с ламповых усилителей и очень некислых колонок. Но сейчас у меня нет 100т.р для того чтобы сделать жалкую подобию на те вещи.
E320 Coupe 124
Отправлено 22 June 2011 - 19:56
дело не в 100 р, а в подходе и в понимании тех действий, которые собираешься предпринять...я конечно в 90х слушал пластинки с ламповых усилителей и очень некислых колонок. Но сейчас у меня нет 100т.р для того чтобы сделать жалкую подобию на те вещи.
Отправлено 22 June 2011 - 20:10
а что, советы только по концепциям даютсямасло маслянное....
так позвольте спросить.если у вас ее не существует.то как вы можете кому то давать советы,причем неоспоримо и предоставлять это как факт.
- а это не "неоспоримое утверждение" и не "предоставлено как факт"???...что саб зло,вобще в мемориз....
в каких-то случаях саб зло, в других добро..., много я раньше об этом писал и сейчас готов повториться, но только в форме диалога/дискуссии...про тот же ФЭ.что это не правильно.
про то что саб зло,вобще в мемориз....
может стоит для начала для себя решить что хорошо,а что полохо?
Отправлено 22 June 2011 - 21:18
знатно поржал))))а вообще это выглядит так: - есть у меня 2 колеса 255Х50R16, ещё 2 колеса 265Х70R17, мост от гелика..., рама от эмэля, коробан от спринтера, а теперь подгоняют 400ый турбодизель от S221 - ? знатокам-механикам на засыпку - куда мне его воткнуть... (гусарам молчать
Белоснежный W126 SE V8 5.0 M117.961 4.0 1UZ-FE+AT +ГП 2,47 3,46 1987г.in progress complete.
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать - то долго!!!
Отправлено 23 June 2011 - 10:03
сори, но по такой аналогии строится 90% систем хэнд мэйд..., времени на изучение не то что физики, психо-акустики и пр. рядом стоящих наук нету, зачастую нет времени и желания даже поиском по интернету пройтись и проанализировать имеющуюся там информацию...знатно поржал))))
Отправлено 05 August 2011 - 06:46
Вообщем, установил усь, подключил только фронт(менять его буду скорее всего на морел компонент), позже буду ставить назад саб. Провода перетянул все. Вот тут вопрос возник немного не в тему конечно - температурный датчик в приборке стал врать на 10 градусов))) Ключ в зажигание показывает правильно, пару секунд, тухнет и меньше на 10 ))) Это датчик чудит или я чего не так сделал?
E320 Coupe 124
Отправлено 05 August 2011 - 08:47
сабвуфер ставь не меньше 12" ФЭ ( на себе убедился, у меня стоит 10 не хватает) и усилок на него желательно отдельный с запасом мощности в номинальном значении ну и провода потолще питающие. А датчик какой ОЖ? или уличной температуры?Вообщем, установил усь, подключил только фронт(менять его буду скорее всего на морел компонент), позже буду ставить назад саб. Провода перетянул все. Вот тут вопрос возник немного не в тему конечно - температурный датчик в приборке стал врать на 10 градусов))) Ключ в зажигание показывает правильно, пару секунд, тухнет и меньше на 10 ))) Это датчик чудит или я чего не так сделал?
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
Отправлено 05 August 2011 - 09:21
Уличный, тот что в окошечке середина-низ.
E320 Coupe 124
Отправлено 05 August 2011 - 10:17
...у любой системы есть "ньюанс"и не 1..., их там очень много, и изменив любую составляющую на выходе мы получаем каждый раз новый результат..., но и так эксперементировать лениво... проще спросить кого-нибудь - "а шо из этого получится..."
Все это пи.зежь и провокация!
Не думаю что вы знакомы с Психоакустикой, потому как даже не знаете как пишется это слово.
Ну и в остальном бред установщика.
Автар спрашивает как будет играть конкретный динамик в конкретном месте.
Если есть опыт и знания. то надо написать к примеру, то-то и то-то в дверях играть не будет, то-то и то-то требует объема, или просто -все гавно и на помойку его.
А словоблудие приравнивается к рукоблудию.
Не надо ничего писать, если нечего сказать.
+7 916 249-7О99
Отправлено 05 August 2011 - 11:01
вот опять...безнаказанно обидели человека...он только видимо концепции добилсяВсе это пи.зежь и провокация!
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 07 August 2011 - 13:43
о как! круто и безАпелляционно (или опять неправильно написал???)Все это пи.зежь и провокация!
ну так подскажите - как же ОНО правильно пишется, мож и правда по другому мыслить начну...Не думаю что вы знакомы с Психоакустикой, потому как даже не знаете как пишется это слово.
я вам что-то устанавливал?Ну и в остальном бред установщика.
Сообщение отредактировал alexv8: 07 August 2011 - 13:44
Отправлено 07 August 2011 - 13:44
дык всё индивидуально..., ставь и слушай, кому-то не нравится, а кто-то тащится..., как быть, судьи-то кто?(автор, который слушать будет или...)Автар спрашивает как будет играть конкретный динамик в конкретном месте.
у кого чего болит, тот на этом и акцентирует вниманиеА словоблудие приравнивается к рукоблудию.
сами-то что сказать своей писаниной пытались?Не надо ничего писать, если нечего сказать.
Сообщение отредактировал alexv8: 07 August 2011 - 13:45
Отправлено 07 August 2011 - 14:03
Психоакустика пишется в одно слово. А у тебя было через дефис написано (психо-акустика).
Исправил, молодец, смысл от этого не поменялся, но о человеческих качествах говорит многое.
+7 916 249-7О99
