Посоветуйте что делать с акустикой
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 03 February 2011 - 13:25
Есть такой комплект колонок
DLS M125
DLS 226
DLS M1369
125 уже стоят в торпеде, 226 думаю в двери и 1369 в заднюю полку. Голова пионер 4100SD
Все повесить на магнитолу наверное будет для нее напряжно. Может 2ух канальный усь на задние колонки подвесить?
Скажу сразу, медведь на ухи оба наступил и поэтому супер пупер делать не буду, твитеры мне тоже не оч нравятся ни по звуку(может не понимаю я нихрена) ни по внешнему виду в авто(с салоном делать ничего не буду, все будет в стоковом виде)
чего скажете меломаны?
E320 Coupe 124
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 February 2011 - 14:02
У 226 в двери надо отломать твиттер во первых.
Во вторых двухканальный усь не поможет. А если и поможет то ставить надо его не на блины в полку а на динамики в двери.
Подключать надо динаики в торпедо и в дверях на выход Front , а блины на Rear.
Скорее всего надо 4-х канальник ставить Из бюджетных ДЛСов МА41.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 February 2011 - 14:14
В 126-х, в которых с завода стоит система BOSE, динамики в дверях с сопр. 8 ом. Остальные все на 4 Ом. Этим создаётся как-бы "окружение" звуком. Думаю, это не спроста.... :smoke:
Успехов!
126 SE, АКПП-4
#4 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 04 February 2011 - 00:48
просто поставь колонки,если не меломан,магнитола хорошая звук нормальный будет,
у меня такие колонки стоят.
#5 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 04 February 2011 - 00:58
В 126-х, в которых с завода стоит система BOSE, динамики в дверях с сопр. 8 ом...
Можно поподробнее?
#6 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 04 February 2011 - 09:54
Нагрузка на магнитолу не сильно большая будет?
И еще у меня вся левая сторона не играет, в торпеду я провода затянул. Буду новые провода тянуть в двери и заднюю полку.
Вопрос! какие нюансы протяжки в дверь? и как лучше протянуть в заднюю полку?
И вот еще в какой последовательности подключать все колонки к магнитоле? что с чем паралелить, выхода та ведь четыре.
E320 Coupe 124
#7 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 04 February 2011 - 15:44
Можно поподробнее?
Подробнее, собственно, нечего... Все динамики, 6 сзади (2 типа широкополосника + 4 пищалки, 2 спереди в торпеде, среднечастотники, и 2 широкополосных в дверях. Все сопр. 4 ом, только в дверях по 8.
Так вроде и не слышно их, но если отключить, сразу как-то звуковая картинка меняется.
По Вину бъётся - акустическая система BOSE.
Я в предыдущую машину покупал отдельно динамики BOSE от 140. У них звук вроде как и у всех, но как-то не так. В общем денежек своих они стоят.
Что грустно, сейчас BOSE продают- made in C... , а на старых написано - сделано в Германии .
126 SE, АКПП-4
#8 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 04 February 2011 - 18:16
Нагрузка на усилитель магнитолы завсит от сопротивления динамиков. если ваша магнитола имеет сопротивление от 4-8 Ом, то ниже 4 Ом нельзя ставить динамики, поскольку ток в нагрузке увеличиться и усилитель будет работать в крайне неблагоприятном режиме, возможно срабатывание защиты по току, что будет ощущаться при больших громкостях как хрюканье в динамиках.
Сопротивление нагрузки, т.е динамиков может быть больше чем номинальное споротивление усилителя, т.е. иожно выше 4 или 8 ом, но в таком случае упадет выходная мощность, но и усилителю будет работать легче.
как правило сопротивление автомагнитол 4 Ома, поэтому динамики на каждый канал вешают не мнее 4 Ом.
многие делают неправильное подключение на один канад два динамика в параллель-уменьшаеться общее сопротивление, к примеру 2 динамика по 4 Ома вкоюченных паралельно, получаеться 2 Ома, если их включить последовательно будет 8 Ом.
Можно повесить хоть сто динамиков, главно сопротивление нагрузки, т.е акустики.
Дополнительные усилители ставять для повышения мощности, но и динамики должны быть соответствующие, как правило их мощность несколько выше чем мощность усилителя.
Если не хотите заморачиваться с доп усилителем, а он на такие динамики просто не нужен, подключайте динамики в торпеде и дверях воследовательно, получите по 8 Ом. на левый и правый каналы Фронта и все будет Ок, но снизиться выходная мощность на Фронте. Подключив их параллельно, трудно будет работать усилку, перегрев микросхемы УНЧ и ее вылет, благо сейчас на всех микрах защита как по оку, так и по внутреннему нагреву стоит, поэтому редки такие случаи, но все может быть
Сообщение отредактировал voronoy: 04 February 2011 - 18:27
#9 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 04 February 2011 - 21:28
а это как?
а если есть динамики 16Ом то это........?
:bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#10 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 04 February 2011 - 21:34
не хотите заморачиваться с доп усилителем - СТАВТЕ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а не то барахло которое продают в отделах караудио
#11 ОФФЛАЙН   victor
victor
  • Cообщений: 35
    W126 АКПП
Отправлено 04 February 2011 - 22:48
а это как?
Ваша ирония совершенно неуместна.
Чел рассказывает про конкретное инж.решение достаточно известной фирмы.
Придумайте своё инж. решение, проверьте его временем, и возможно, про Ваше решение тоже будут писать 20 лет спустя.
Про чувствительность динамиков в предыдущем посту - верно подмечено! :rolleyes:
#12 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 05 February 2011 - 00:18
Можно поподробнее?
Собственно интересно само расположение и конструкция в двери. Ни разу не видел в 126х, не встречалось, тем более Bose. Это в твоем автомобиле?
#13 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 05 February 2011 - 09:48
вот так это выглядит.
тут такие продавали обшивки.Снейл купил их.
только вопрос что играть оно будет прямо в жо..у :mrgreen:
толку от дина в таком месте особо нет.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#14 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 06 February 2011 - 03:53
а если это решение известной фирмы, то что дальше?
что данная система всем нравится, всех устраивает? все коммерческие решения любых известных фирм - это компромисы...
вы опрос сделайте типа "нравится ли вам оригинальная система в вашем авто или нет" и 70%-80% пользователей ответят, что га...но (хотя я лично так не считаю)
!!!конкретики я здесь не увидел!!!
данное инженерное решение имеет место быть только в том варианте (т.е оригинальные динамики которые рассчитывались под данное решение, их оригинальное оформление, оригинальная схема подключения и тд и тп) в каком оно рассчитывалось и настраивалось и никак иначе
оттого и ирония, что написал он
- вы внимательно читайте, о чём вам эта фраза говорит??? мне как в общем ниочем, т.как это не решение для "как бы окружения звуком" а вот в частности говорит о многом (но это только рождает кучу версий), а многие люди научившись искать на динамиках надписи о величине сопротивления, искренне верящие в то что динамик выдаёт мощность и захотевшие "как бы окружение звуком" начнут лепить эту схему и ничего путного у них не выйдет...
кто виноват - "бозе", автор поста или установщик
...уровень большинства информации о системах примерно такой же как если бы мы обсуждали вопросы хирургии..., по3,14здеть конечно у нас знатно получится, а вот разрезать человека и зашить его, да чтобы он живой остался - это только чудом (да и то случайно)
Сообщение отредактировал alexv8: 06 February 2011 - 03:55
#15 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 14 June 2011 - 09:12
Такс, мне тут подгоняют такой усь
К каким его колонкам подключить лучше? Колонки в первом посте висят
E320 Coupe 124
#16 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 14 June 2011 - 09:34
Если учесть что данные колоночки не слишком мощные и то,что то не понятно матадор ли серия...но эт ладно.. усилитель бюджетный ... вобщем подключай к нему DLS 226, DLS M1369 и будет кое что даже кричать ... :)
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#17 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 14 June 2011 - 09:37
Matador 125е и 1369, 226е Performance
E320 Coupe 124
#18 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 14 June 2011 - 11:37
Я думаю поиграют смело подключай на 4-е канала от усилителя а в панели приборов от каналов с магнитофона и норм будет...
#19 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 14 June 2011 - 14:09
alexv8
в личку стукните....он вам усе подробно разжует :D :D
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#20 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 22 June 2011 - 11:02
alexv8
чтобы подробно всё разжевать - зубы титановые понадобятся :biggrin:
а вообще это выглядит так: - есть у меня 2 колеса 255Х50R16, ещё 2 колеса 265Х70R17, мост от гелика..., рама от эмэля, коробан от спринтера, а теперь подгоняют 400ый турбодизель от S221 - ? знатокам-механикам на засыпку - куда мне его воткнуть... (гусарам молчать :mrgreen: )...
не в обиду конечно, это так, чтобы поржать, но выглядит похоже...
может это всё поехать? - в принципе сможет, НО КАК ОНО ЕХАТЬ БУДЕТ...
сори, неудержался, не строятся так системы, но звук получится :applause:
Сообщение отредактировал alexv8: 22 June 2011 - 11:13
