603 дизель, хочу подключить все системы, помогите разобраться!
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 10 March 2011 - 13:30
двух контактный на приборку
ФУХ... это объясняет мои глюки с показаниями температуры...
Так... чтото мне подсказывает что для датчика температуры идущего на реле контакт TF предназначен....
Контакты AR+ и EL+ видимо для ARA и для ELR... Тогда вообще на съеме неправильно выходит подключние!... Точнее это подключение ARA а не ELR!
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 10 March 2011 - 13:35
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#22 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 10 March 2011 - 20:34
Итак спешу доложить, после подключения реле ARA-ELR система поддержания XX стала работать!...
Теперь надо разобраться с температурными датчиками...
Выяснил, что двухконтактный датчик подключается к приборке по средством зелёного провода. Теперь показания температуры соответствуют действительности... Оттуда идёт бэлый провод, пока могу только предположить что этот провод выходит на реле предварительного накала свечей на клемму T...
Далее остаётся ещё незадействован датчик температуры двигателя одноконтактный в передней его части, тоже могу предположить что он выходит на реле ELR на клемму TF и в соответствии с показаниями его ELR регулирует прогревочный ХХ...
Если я в чёмто ошибаюсь - прошу меня поправить! Очень хочется подключить всё корректно!
#23 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 March 2011 - 16:52
В общем мои догадки оказались правильными:
Датчик одноконтактный в передней части двигателя идёт на Реле ELR/ARA на клемму TF... Проверить работоспособность всего этого дела можно отсоединив клемму от датчика и присоединив обратно - двигатель должен резко повысить обороты а потом снова уйти на холостые.
Датчик двухконтактный зелёным проводом идёт на приборку а белым на клемму T на реле накала свечей... Без него лампа контрольная на приборке НЕ ГОРИТ!!! Ибо реле в аварийном режиме.
Поскольку такая диковенная штуковина теперь имеет решение я бы хотел сделать подробную схему что куда подключается! но сам я незнаю в чём делать и поэтому прошу помощи по этому делу! Давайте запостим это дело в фотоотчёты! Думаю очень полезная тема для тех кто ставит 603 двигатель.
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 11 March 2011 - 16:53
#24 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 24 March 2011 - 02:19
Как дела со схемкой? Я так понимаю тахометр пока отключен или удалось его настроить?
Датчик уровня масла тож подключил??
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#25 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 24 March 2011 - 11:36
Тахо пока дремлет, дизельный буду ставить как зарплата придёт.
Давление масла это вообще ерунда, там провод идёт вместе в кожухе с проводом стартера, вот туда он подключается и всё показывается ))
Со схемкой пока дела никак... незнаю как её чертить вообще, в пэйнте чтоли?... Никто так на возможность фотоотчёта и не откликнулся, ну я и подумал что ненужно никому )
#26 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 24 March 2011 - 21:03
Я к сож тож не дружу с чертежными прогами. но отчет штука нужная!))))
Я про датчик уровня масла, в поддоне который. Или у тебя его нет?
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#27 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 25 March 2011 - 15:09
Да, есть такой... от КЕ вколхоженного остался провод - я его и подключил... тока вот незнаю действует ли он вообще и как его проверить.
#28 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 15 January 2012 - 15:32
у меня на 603м турбо одноконтактный датчик подключен на свечи накала а двухконтактный не знаю куда, у тебя да этого на 126м какой мотор стоял 8ка?
точнее сказать на реле свечей накала свой ДТ, у ELR свой; двухконтактный: 1 в приборку а 2й куда непонятно
Сообщение отредактировал cargobull: 16 January 2012 - 17:24
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#29 ОФФЛАЙН   виктор1979
виктор1979
  • Cообщений: 14
    w140 s320 1993г.в.
Отправлено 07 March 2014 - 02:01
блин друг я рад что ты разобрался во всем этом у меня такая же проблемма можно все подробно описать а то я мучаюсь и догнать немогу как все это подключить :applause: :confused: :confused: :confused:
#30 ОФФЛАЙН   виктор1979
виктор1979
  • Cообщений: 14
    w140 s320 1993г.в.
и еще при запуске на холодную сильно колбасит первую минуту
Сообщение отредактировал виктор1979: 07 March 2014 - 08:18
#31 ОФФЛАЙН   che-gevara007
che-gevara007
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 October 2017 - 19:20
мыло дай - скину материалы по ЕЛР для 124 (у меня только 2,5Д, но там все есть). сам недавно ковырял
здравствуйте наткнулся на тему с тахометром для дизеля есть ли у вас материалы, схемы, фото все что угодно по теме тахометр кондер для дизеля скинте пожалуйста che-gevara007@yandex.ru поставил 606 вместо 102 хахометр и кондер не смог подключить без колхоза а очень хочется! Заранее благодарю!
#32 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 22 October 2017 - 21:48
Мужики ! Фиг с ними пайнтами и всей херней ! Нарисуйте крупно цветными фломастерами подпишите ручкой и сосканируйте в интернет кафе какой за 50 рэ. Сюда выложите и будет нам счастье , а Вам Большое Спасибо . А то я книжку то купил , и вроде мне показали как схемы читать , но все это гамно а не схемы , гляжу в книгу - вижу фигу ! И кондей куда там чего к ЕЛР если знаете , а то мне предстоит все это реанимировать у себя !
