проблемы с эгдр
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2011 - 16:14
странно. разница должна быть а ее нет.
хорошо, а если первый пуск делать без реле насоса а потом воткнуть и заводится ровно и отлично?
#22 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 06 February 2011 - 16:17
хз не пробовал щас сбегаю попробую!!
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#23 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 06 February 2011 - 16:23
чего то я вообще не чего не понимаю достал реле завелась сразу заглохла,кручи нет реакции,вставил обратно реле не заводиться,вкл насос на лопату чуток нажал сразу завелась :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2011 - 16:31
так после того как ты реле воткнул на место, ты зажигание включил и маслал стартером а насос жужжал в этот момент?
похоже у тя ишо и подсос...
#25 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 06 February 2011 - 16:36
ага так и делал насос работал,как проверять точнее каким средством???
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2011 - 16:45
рхх отключен и карбклинером брызгаем на места возможного подсоса - там где сосет - мотор среагирует. проверять все резиновые патрубки, их соединения, в районе форс где резинки, в районе прокладки впускного коллектора и т.п.
не забывать о соблюдении техники безопасности = смесь горючая, мона загореться. огнетушитель под рукой, рядом шоб ниче не было. в общем с головой нуна делать.
#27 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 06 February 2011 - 17:01
толку нет пробовал брызгал реакции вообще ни какой нет правда брызгал руским аналогом,весь балон из брызгал,тишина как молотил так и молотит,еще заметил что к примеру обороты 900 держит(при отключенном рхх и эгдр)заглушил завел начинает 600 держать,и при каждой заводке обороты меняються туда сюда
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2011 - 17:04
ну а када 600 нажатие на диск или подняетие не меняет обороты?
#29 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 06 February 2011 - 17:09
нажимаеш чуток начинает глохнуть,а поднимаеш не реагирует
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2011 - 17:35
хз тогда почему то 600 то 900. возможно чистота РХХ и ДЗ влияет, но это мелочь на которую мона не обращать внимания.
