У меня 70-ка стоит, третью зиму, не знаю сколько лет ему, у тестя новый нисан, с ОАЭ, там 40-ка стоит, три зимы не прожил, вроди заводил, до последнего, но видимо слишком глубоко разряжался.
Выбор аккумулятора
#21
Отправлено 21 March 2011 - 23:25
#22
Отправлено 21 March 2011 - 23:38
Ток холодной прокрутки по стандарту EN. Это способность аккума как можно дольше при -18 поддерживать 12.8 В (напряжение заряженного аккума на 100%) при прокрутке стартера?
#23
Отправлено 23 March 2011 - 12:33
Аккум VARTA необслуживаемый, не требует доливки (так на их сайте написано), после покупки его нужно заряжать или можно сразу ставить в автомобиль?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 23 March 2011 - 12:34
#24
Отправлено 23 March 2011 - 13:50
Привет, Don Sanchess!
В принципе, можно и не заряжать и сразу ставить, но лучше его полностью зарядить зарядным устройством.
Удачи!
#25
Отправлено 23 March 2011 - 21:02
Удачи!
Привет! Спасибо за ответ!
Ещё вопрос, если допустим много электропотребилей включено и мощности генератора не хватает, что будет? С аккума ток будет браться в таком случае?
#26
Отправлено 24 March 2011 - 05:20
Да.если допустим много электропотребилей включено и мощности генератора не хватает, что будет? С аккума ток будет браться в таком случае?
Наверное, даже - так можно сказать: ток и берётся с АКБ - а генератор восполняет текущие потери, в меру своих возможностей. Поэтому - какая бы дура у тебя не стояла, хоть и сотка - как у меня, её периодически - всё равно надо подзаряжать "стационарно", от зарядника. Тем более, что нам теперь предписано движение с включёнными фарами - сразу, и потому - нет у генератора полноценной возможности залить в батарею то, что было высосано при пуске мотора.
Ну, если я чего, вдруг, не так сформулировал - Зомер подправит, надеюсь. ![]()
Сообщение отредактировал karlson: 24 March 2011 - 05:32
#27
Отправлено 24 March 2011 - 08:00
Думается мне, что у вас сметут все внешние зарядные.Городской режим и включение света, это
убийство АКБ, если не подзаряжать на стоянке. Может летом это и не проявится, но осенью у вас
в стране не будет ни зарядок ни АКБ
. Многие на стоянке будут стоять с включенными фарами,
солнечный день не даст вовремя увидеть свет.Мы это уже проходили
Как выход, иметь две АКБ, и производить ротацию раз в неделю, если нет возможности подзаряжать на стоянке.
W126-380se,1987г.оливковый.
#28
Отправлено 24 March 2011 - 09:08
Да.
понял.
Т.е. покатался с первым аккумом одну неделю, снял его и поставил на зарядку. Ставлю второй аккум, с ним катаюсь неделю, затем снимаю его и ставлю на зарядку и ставлю первый аккум и с ним неделю катаюсь. Я правильно понял?...Как выход, иметь две АКБ, и производить ротацию раз в неделю, если нет возможности подзаряжать на стоянке.
#29
Отправлено 24 March 2011 - 09:42
Да, так оно и есть. Чтобы АКБ долго работала (рессурс), она должна быть всегда заряженна.понял.
Стоит подыскивать нормальную зарядку-автомат, которая будет сама отключать АКБ, когда напряжение
достигнет 14,6 Вольта.Может в условиях лета, это не будет заметно (полупустая батарея), но с приходом
холодов, это будет видно сразу, и есть вероятность, что АКБ уже не возьмёт необходимую ёмкость для нормальной
работы в холодное время.
Так же следует рассмотреть установку вольтметра в машину. Это позволит отключать второстепенные потребители
в пробках и т.д. Не следует забывать, что при начале движения (дав приличные обороты), генератор пихает
в АКБ приличный ток, пусть и короткий интервал, но при разряженной батарее, эти импульсы тоже здоровья
не добавляют. Т.е. езда с пустой АКБ нежелательна и вредна. Кто не верит, может провести эксперимент,
подключив пустую батарею на зарядку, и подав напряжение 14,2 вольта (зарядка в машине) , то ток на короткое время
превысит 1\10 зарядного, как рекомендуют производители АКБ. Т.е. "убийство" большими зарядными импульсами, после
которых идёт опять вялый разряд и так пустой батареи (условия города и включение света на авто).
Ну и бензина надо больше, лампочки жрут тоже немало
Кстати, при движении по трассе 100км\ч, когда включаю кондиционер, расход увеличивается на 0,5-0,6 литра.
При включении ближнего, расход показывает на 0,9 литра больше. Может это и неправильные данные,
просто так говорит "немецкая электроника"
Сообщение отредактировал Fava: 24 March 2011 - 09:55
#30
Отправлено 24 March 2011 - 13:53
Могу ненавязчиво рекомендовать (питерского, кажется - производства, точней не скажу - паспорт её давно я пролюбил) игрушку, с тоненькими проводочками и двумя светодиодиками - красненьким и зИлёненьким. Ну, точнее - зИлёненьким он горит во время зарядки, непосредственно - и при полностью заряженной батарее, а так - по состоянию её, от краснененького до зИлёненького.Стоит подыскивать нормальную зарядку-автомат, которая будет сама отключать АКБ, когда напряжение
Заряжает импульсно, в щадящем режиме - отключается сам по достижении нормы полностью заряженного; работает прерывисто, давая возможность заряженному уже электролиту - перемешиваться с ещё не заряженным. Стоять на АКБ - может, хоть всю жизнь - периодически включаясь при естественном падении заряда. Стоило мне всё это удовольствие - васемсотписят рублёфф, если память не изменяет (думал, покупаю - временно заткнуть дыру в арсенале, ан нет; оказалась - хорошая штука: маленький, лёгкий, провода в корпус убираются... размерчик - с кляссер для сидюков, ну - в длину чуть поболее). Пару лет уже он у меня живёт.
Ох - Fava
, извини - я забыл совсем, что ещё и ты у нас - очень электрический человек. ![]()
#31
Отправлено 24 March 2011 - 14:14
Не, ребята - это перебор.покатался с первым аккумом одну неделю, снял его и поставил на зарядку. Ставлю второй аккум, с ним катаюсь неделю, затем снимаю его и ставлю на зарядку и ставлю первый аккум и с ним неделю катаюсь. Я правильно понял?
"Живой" аккум рекомендуется изредка заряжать внешней зарядкой и то в зимнее время (когда пусковые токи максимальны), или когда совершаются поездки на близкое расстояние (аккум не успевает всосать заряд).
При нормальном состоянии генератора (и аккума) про аккум можно вообще забыть.
Это, видимо, просто индикатор напряжения. Не может по тонюсеньким проводам течь зарядный ток аккума.Заряжает импульсно, в щадящем режиме - отключается сам по достижении нормы полностью заряженного; работает прерывисто, давая возможность заряженному уже электролиту - перемешиваться с ещё не заряженным.
#32
Отправлено 24 March 2011 - 15:28
Зарядные крокодилы у него - висят на проводах, диаметром 2.5мм - вместе с изоляцией (не поленился - штангелем сейчас проверил). Заряжает - по самые помидоры.Не может по тонюсеньким проводам течь зарядный ток аккума.
#33
Отправлено 24 March 2011 - 18:07
А кто без грехаНе, ребята - это перебор.
Ну, с неделей я погорячился
Тут больше зависит от режима езды. Если утром завёл, включил свет, и подёргавшись в пробках на светофорах
приполз на работу и заглушил, то большая вероятность недозаряда.
Хотя летом это не будет заметно.Пуск в условиях тёплой погоды, не так "высасывает" батарею, и тёплая
батарея легко принимает заряд, но опять же, здесь всё индивидуально, как слушать майфун, какие лампы
в фарах, ну и режим поездки...
Короче в двух словах..., на холостых при включенных потребителях, акб не заряжается...
Что и обьясняет массовую замену АКБ при наступлении холодов, по причине замерзания электролита
из-за разряженности батареи.
..." Я так думаю".
Да karlson, такую и надо покупать, включил и забыл.А то что провода не толстые, так нанотехнологии
и сюда добрались
Сообщение отредактировал Fava: 24 March 2011 - 18:15
#34
Отправлено 24 March 2011 - 20:24
Как много нюансов. Спасибо большое за подсказки. Точно зарядку нужно будет купить, т.к. с моим режимом перемещения аккум точно недозаряжается.
А ещё вопрос, я заменил аккум и мне показалось, что как бы немного лучше разгоняется автомобиль, на газ лучше отзывается. Такое может быть при замене на новый аккум?
#35
Отправлено 24 March 2011 - 22:45
Нее, это ты уже меня хочешь переплюнуть с "перебором"Такое может быть при замене на новый аккум?
Скорее всего, ты сменил зимнюю обувь на демисезонную, и от этого такие ощущения.
Когда подошва на ботинках становится тонкая, тогда лучше чувствуешь машину, и создаётся эффект,
когда уже машина просит поддать газку. Смена одежды, подразумевает и чистый асвальт от снега,
что тоже увеличивает контроль и автоматическое увеличение скоростей.Возможно, Вы перед сменой АКБ
накачали колёса по нормам, и от этого авто побежало лучше.
...А может просто заправились на нормальной заправке.
Так же учённые-автомобилисты, доказали, что чистая машина не едет, а летит как пуля (машину мыли
перед этим?).
Вообщем, мне не хватит дня и ночи, чтобы описать все возможные случаи
#36
Отправлено 25 March 2011 - 22:30
перед этим?).
Вообщем, мне не хватит дня и ночи, чтобы описать все возможные случаи.
ответ прикольный, но я ж приехал в магазин, купил аккум, сразу же поменял и поехал, тогда и показалось, что разгоняется как бы лучше, я ж обувь не менял, погода одна и та же была и снега не было. Ну лан. Осталось только хорошее зарядное устройство купить.
А какой лучше, отечественного производства с минимумом возможностей или китайский с кучей возможностей?
#37
Отправлено 26 March 2011 - 00:46
Моё мнение, что на зарядном должен присутсвовать регулятор тока, а так же отсечка
зарядки (выключение), когда на клемах АКБ будет достигнуто 14,6 вольта.
Т.е. выставил небольшой ток, допустим 1-2А, и пошёл в кафе кушать мороженное, пришёл с кафе,
а батарейка уже заряжена..., даже если не пришёл, а остался ночевать в другом месте, АКБ всё равно
будет заряжена и выключена
Амперметр и вольтметр на приборе приветствуется. При подключении и визуальном наблюдении за
вольтметром, можно судить о разряженности батареи (т.е. скорость стрелки к отметке 14,6 вольта).
Чем меньше зарядный ток, тем лучше для батареи (это я так считаю). Некоторые утверждают, что
если не дать под хвост 1\10 ёмкости заряда, то батарея обидится и не зарядится.
Лучше всю ночь маленьким, чем один раз, но большим
#38
Отправлено 20 May 2011 - 19:58
Может быть такое, что напряжение на АКБ при зарядке током не более 1 А никогда не дойдёт до 15 В ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 May 2011 - 19:58
#39
Отправлено 20 May 2011 - 20:34
Don Sanchess, информация закрытая и только для тебя.
На балконе поставил на зарядку свой бош на 88А\ч..., и забыл про него, вернее про то, что я его
поставил на зарядку. Ток дал 0,5А, так как зная себя, могу и забыть о такой мелочи. Когда через
два дня, я вспомнил о невыключенном аккумуляторе, я не расстроился, потому как ток был маленьким.
Пришёл домой и выключил зарядку. Напряжение было 15,1 вольта, ток упал до 0,2А, батарея была
холодная и не кипела. Перед выключением, приложил ухо к корпусу АКБ, едва слышное шевеление
"тараканов" внутри АКБ, говорило о полном здоровье и бодрости духа батарейки. У меня две батареи,
одна 2004 года выпуска, год рождения второй не знаю. Меняю их как перчатки зимой, летом иеняю
для профилактики. Если надо, то и 0,1А мне хватит зарядить любую батарею
, вопрос
только во времени.
Да, электрические люди сейчас напишут всё по электричеству, что это такое и как им пользоваться,
и они будут правы. Но мастерство невозможно пропить в 2-5, даже если там будет учредитель и
Казахстан вместе взятые
#40
Отправлено 20 May 2011 - 20:44
для профилактики. Если надо, то и 0,1А мне хватит зарядить любую батарею, вопрос
только во времени.
Казахстан вместе взятые.
Спасибо большое! ![]()
Просто я купил зарядку с амперметром, в документации написано, что зарядка сама ограничивает ток при достижении 15 В на клеммах АКБ. Но про автоотключение не написано, вот сейчас на зарядке ток 1 А, т.к. на клеммах АКБ 15 В, но пока ничего не отключается, уже 3 часа заряжается до сих пор током 1 А. Наверное, самому нужно будет отключать зарядку.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 May 2011 - 20:45
