Холодно....
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 20 February 2011 - 10:16
о как тебе удалось насос разобрать? Я в нём сальник хотел поменять, не смог снять лопасти.
будешь мерзнуть в пепелаце, сходу лопасти снимешь :mrgreen:
а по теме: если сами насос не востановите, то разборка вам поможет-)
Сообщение отредактировал MB_WEB: 20 February 2011 - 10:17
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#22 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 February 2011 - 15:02
насос не ремонтопригоден.... я пробовал их чинить бесполезно только замена, хотя... может и заработает=)
у меня кстати та же проблема, до декабря всё было афигенно как обычно жара хоть голый езди, а потом началось.... прохлада блин моторчик сгоревший был, поменял его тепла не прибавилось... температура двигатель греется до 80-85, а температура из сопел где то +15 не больше... обидно никогда за 5 лет так холодно не было в машине, забил... до весны тепло будет буду ковырать.. но я грешу на то что радиатор печки забился... либо моторчик печки еле еле работает и потока воздуха прогоняемого не хватает что бы салон прогреть.
так как получается до него тепло доходит, а с него уже не выдувается... трогал трубки что за бардачком идут к радиатору в салоне рука три секунды выдерживает потом пипец горячо...
вот так то=)
#23 ОФФЛАЙН   tarasenko.o
tarasenko.o
  • Cообщений: 43
Отправлено 20 February 2011 - 21:04
вот так то=)
Моторчик печки, я уже перебрал. туго крутился. дует как надо, только в 1-м положении регулятора не крутит (не определился ещё в чём дело).
заодно перебрал и смазал механизм дворника, его подклинивало н некоторых положениях.
MB 300E W124 1989 3.0 бензин механика
Что, думал в сказку попал?? Неее... Это ты в жизнь вляпался...
#24 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 February 2011 - 21:13
А там сальник реально поменять и чем можно заменить? Просто у меня течёт :(
#25 ОФФЛАЙН   tarasenko.o
tarasenko.o
  • Cообщений: 43
Отправлено 21 February 2011 - 10:15
там всего 2 резинки. одна конусная (посмотри на фотках), а вторая обыкновенная прокладка круглая. разбери, посмотри. а течёт скорей всего по корпусу крыльчатки (я бы просиликонил термостойким).
Сообщение отредактировал tarasenko.o: 21 February 2011 - 18:56
