На ТНВД метки должны совпадать, когда коленвал на 24 26 градусах до ВМТ. 24 - это на 616/617.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 20 February 2011 - 15:49
Отправлено 20 February 2011 - 15:40
Велик colnago
Отправлено 20 February 2011 - 17:53
Hу! всё правильно...Коленвал стоит на ОТ, на распредвале метки совпадают, а ТНВД не совпадает! ...а тнвд в этом положении как бы (смотреть если со стороны вала тнвд)вал тнвд....."проскочил" по часовой.(градусов на 13)так?? вот и вся математика.А на твоём моторе НАЧАЛО ВПРЫСКА когда коленвал НЕ ДОШЁЛ эти 26градусов до ОТ.ферштэйн? или скажем так: когда совместятся метки на тнвд ,то на коленвале должно быть "не доходя" 26 градусов до ОТ. (то есть правая шкала от ОТ). как то так.. Коленвал стоит на ОТ, на распредвале метки совпадают, а ТНВД не совпадает!
Сообщение отредактировал lion18: 20 February 2011 - 19:47
W123 200D 78г.(615.940)4МКПП ГУР
Отправлено 20 February 2011 - 18:21
Я бы больше удивился,если бы все три метки совпали, и машин ездил.Коленвал стоит на ОТ, на распредвале метки совпадают, а ТНВД не совпадает! При этом машин ездил
Сообщение отредактировал lion18: 20 February 2011 - 18:26
Отправлено 24 February 2011 - 09:29
Это понятно! Не понятно вот что: в мануале на картинке метка находится около верхнего левого болта, а у меня на насосе метка около верхнего правого болта. Это если смотреть на насос со стороны вала где насос прикручивается к двигателю. А на другом насосе вообще около нижнего правого болта. Создается впечатление что крышка насоса прикрученная этими самыми болтами расположенна не правильно. Как фотки сюда выложить?
w123 240d 1981г.в. -ждёт восстановления
w123 200d 1978г.в.
w123 230e 1982 г.в. - разобран на запчасти
Отправлено 26 February 2011 - 21:23
Если он ездил, то там навряд ли что-то перепутано.
MB 207D 616.937 '85
Отправлено 06 March 2011 - 04:15
Итак, неимоверными усилиями вскрыл головку. Обнаружил стандартный размер цилиндров (87), но с очень большой выработкой! Аж ноготь цепляется... Поршни болтаются. Такое ощущение что мотор за 32 года еще не ремонтировали никогда... Повезу блок мерить, на какой ремонт лучше точить. А как проверить степень износа вкладьшей?
w123 200d 1978г.в.
Отправлено 06 March 2011 - 07:34
Куда повезешь точить там и скажут какой ремонт!!! у меня с номинала перескочило сразу на 3!!! вот такая выработка была..тоже ногтем цеплялось..но это новые поршня и кольца и все вкладыши..
http://w123club.ru/f...1...95&start=30
вот тут стоимость запчастей и моего ремонта..если пригодится
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 06 March 2011 - 21:39
Вкладыши в постели вставляешь, закручиваешь, меряешь нутромером.
MB 207D 616.937 '85
Отправлено 10 March 2011 - 12:54
Сегодня приезжал моторист и промерял цилиндры. Кстати у него тоже w123 200d. Говорит надо приобретать поршни 89мм. и все будет оk. А в природе бывают такие?
w123 200d 1978г.в.
Отправлено 10 March 2011 - 20:49
а точить будете??? или просто хотите поршня поменять..так нельзя..может там элипсСегодня приезжал моторист и промерял цилиндры. Кстати у него тоже w123 200d. Говорит надо приобретать поршни 89мм. и все будет оk. А в природе бывают такие?
Отправлено 10 March 2011 - 22:09
88 мм точно бывают под кольца 2, 2, 4 мм, а кольца под них не видел. У колбеншмитта есть 88, но 3-2-4 мм. 89мм чего-то многовато.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 11 March 2011 - 04:55
Чего то сомненя гложат, а не был ли движок ранее перегрет? Очень уж быстро он сдался, всего лишь за сезон. В прошлом марте когда я только начал на нем ездить заводился, а в октябре уже наотрез отказался... То ли перегильзовать под свои поршни, то ли расточить под ремонтные?
Сообщение отредактировал ms30: 11 March 2011 - 05:16
Отправлено 11 March 2011 - 09:37
а они так и мрут... вчера всё было ОК, а сегодня не заводится.... а насчёт ремонта... смотри на свои поршни, если он ОК, то дешевле перегильзовать и под них расточить, сам так когда то делал, а если с дефектами, то тогда лучше поднапрячься и сделать по хорошему, МЕРС всё таки!!!!!
PS вчера приятель наконец завел своего ГЕЛИКА
после 8 месяцев ремонта и 200тыр затрат, движок шепчет, хотя это 603 на 3.5 литра!!!!! респект и уважуха ему
искренне за него рад ![]()
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
