Вниманию инженеров-электронщиков!
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 21 February 2011 - 22:52
6 дней - БАН
Не понял, за что Ewhen забанили на шесть дней ???
Сообщение отредактировал peremaz: 21 February 2011 - 23:01
e-mail: peremaz@rambler.ru
#22 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 February 2011 - 22:55
6 дней - БАН
за шесть не успеет - ) .а вообще велосипед действительно изобретен.ну если интересно и есть масса времени и денег то думаю все равно получится огромная железка с проводами тем более это на аналоговом уровне(а любой современный блок управления собран с использованием микропроцессора учитывающего сотни параметров) кто меня понимает предлагается собрать .я если буду когда-то ке убирать точно знаю что туда вставлять как делали десятки человек и есть реальные результаты .
Сообщение отредактировал KOTYARA: 21 February 2011 - 22:57
#23 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 21 February 2011 - 23:05
можно просто подать на 4 форсунки напряжение и они откроются и мотор заведется!
равносильно что на пусковой завести!но на горячую зальет сразу!
по идеи в эл. впрысках вроде на каждую форсу идет свой канал от ЭБУ и каждая управляется отдельно!
тут можно взять 4 ключа транзисторных,НО,придется рассчитать в какой период какую форсу открыть и на какое время!
сигнал с датчика оборотов есть,берем ВМТ и от нее идет отсчет на все форсы!
но остается придумать как заставить их реагировать на педаль газа,в КЕ механика все проще,а тут либо брать сигнал с потенциометра напорного диска,тоесть будет видно как сильно газ даванули,или нужно подобие ЭЛ.педали газа!хотя схема тогда усложнится!
если есть мотор и лишние форсы,можно поиздеваться попрактиковаться!!!
Ну я кандидат физико-технических кроме всего прочего...
Отдельные каналы ЭБУ к каждой форсунке реализованы только на самых современных и дорогих моделях , но и то встречаются не часто.
В основном все 4-5-6-8 форсунок /у кого солько/ запитаны от одного импульса из одной точки. Скважность импульса высчитывается процессером в результате сравнения нескольких различных параметров. В зависимости от конкретной модели автомобиля это могут быть: температура входящего воздуха , температура двигателя , положение коленвала , положение /иногда-и скорость перемешения/ дроссельной заслонки , датчик детонации , лямбда-зонд , датчик разрежения во впускном трубопроводе , количество всасываемого воздуха , зачастую-датчик разрежения наружного воздуха / датчик высоты над уровнем моря/. Без учета хотя бы нескольких из этих параметров /для процессера хватает и одного/ впрыск включается в аварийный режим работы. В результате двигатель "плохо тянет и много жрет".
Получается примерно то , что при "гаражной" переделке КЕ на карбюратор - тупая машина при мягко говоря повышенном расходе.
P.S.Управление на 2 группы форсунок встречаются на У-образных движках.
Сообщение отредактировал Valeri: 21 February 2011 - 23:42
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#24 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 365
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 21 February 2011 - 23:11
???? Так кого забанили???? :confused:
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#25 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 21 February 2011 - 23:14
А, ты здесь, ну значит припугнули...
#26 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 21 February 2011 - 23:16
+ 100...
#27 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 21 February 2011 - 23:39
ubazza
#28 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 21 February 2011 - 23:48
ubazza
Да, парень несколько резок в высказываниях...
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2011 - 00:12
лучше объясните мне как прописать мой 123Т в профиль(синеньким текстом)?
Это тута :
#30 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 365
Отправлено 25 February 2011 - 00:50
:mrgreen: О блинн! Оказывается предложеную систему фашисты давно изобрели.... и назвали Д-троник! :mrgreen:
#31 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 25 February 2011 - 01:16
Я электронщик. Короче берем сигнал с резистора расходмера, пишем программу на микроконтроллере, и подаем импульсы на форсунки. Еще на вход берем температуру двигателя. При минимальном просчете, а возможно и практическом подборе параметров, будет ехать. Только самое сложное в этом вопросе сделать топливную рампу, а если ее сделаешь, зачем устраивать колхоз? Ставь январь да и все. Там все уже сделано.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#32 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 365
Отправлено 25 February 2011 - 01:39
Нееет! берём сигнал с трамблёра! и никаких программ.... аналоговое управление......
#33 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 365
Отправлено 25 February 2011 - 01:45
по КР1055хп1 ничего не подскажешь? как изменять длительность выходного импульса?
