Холостые 1000 и плавают Хелп !
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 24 February 2011 - 09:03
глохнет в движении или стоя?
Стоя всё нормально - как ни газуй, и как не сбрасывай газ, именно когда на светофорах на нейтралку переходишь, вопщем в движении. :confused:
MB190E_W201_дв102_2л_122_кабылки_1991год
VIN_WDB_2010241F848351
Кострома
Не называйте меня на ВЫ !
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 February 2011 - 09:05
у меня в фак по ке есть ссылка на проверку датчика скорости на машинах после 9\89... возможно он не работает. там вольтметром через колодку диагностики можно проверить
#23 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 24 February 2011 - 09:39
Миш, либо я дибил либо одно из 2х :biggrin: дай плз прямую ссылку где смотреть.
Заранее спасибо
Кострома
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 February 2011 - 09:47
это я тупанул, нуна было в тему ХХ ишо зайти
http://www.oldmerin....h...=2185&st=32
в общем нуна на горячем моторе прокатиться накатом (передачу не выключать) со скорости 80+ км\ч секунд 10, потом остановиться, мотор не глушить и сунуть вольтметр в колодку диагностики круглую и замерить напругу между 2 и 3 и 2 и 6., дальше сюда написать... правда ошибка фиксится если у тя кнопки все работаб и не глючат, но думаю все работает
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 February 2011 - 09:49
#25 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 24 February 2011 - 09:51
какие именно кнопки ? так то проблем никаких с авто кроме того что глохнет ( и то пока холодная) ну и глушак отвалился вчера :biggrin:
Кострома
#26 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 February 2011 - 22:23
Про датчик скорости, если нужно фото и его проверка , то можешь почитать здесь.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 24 February 2011 - 22:26
#27 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 25 February 2011 - 09:09
Спасибо за ссылку - проверил, всё прекрасно, работает.
Вчера обнаружил что авто глохнет только тогда !!!!! когда не прогретое градусов до 60-70.
Кострома
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 February 2011 - 09:25
Лечилось в дороге стуканьем по РХХ, авто либо совсем глохло, либо обороты вставали на 700-800.
Но потом и это стало не помогать. Снял РХХ, промыл смазал, на 15 минут работы мотора хватило, и потом опять тоже самое.
Сегодня купил НОВЫЙ РХХ, поставил, вроде нормально, если не считать что холостые стали 1000, - но через 15-20 мин опять тоже самое зависание и тп, правда не глохнет при резком сбросе газа.
Подскажите что мне дальше делать ??? а то уже нервяк на пределе...
кстати, вспомнил одного товарища, которому промывка РХХ помогала на пару недель и все опять сначала - то подвисали обороты - стукнешь по РХХ и встает на место, так вот к него расходомер внутри был весь в песке... пока он не снял его и не помыл полностью = косяк не ухождил....
вообще чтобы понять что и как - можно покататься с вольтметром на рхх, и смотреть за напругой между ног. обычно на ХХ штатном напруга между ног около 5В, в случае подвисания РХХ напруга падает, и достигает примерно 3-3.5В (минимальное управление РХХой)... правда это хорошо ловить если просто обороты не штатны, а в случае с заглоханием при остановке мало что мона увидеть.
еще конечно глохнуть может от бедной смеси на прогреве, но как популярно это объяснить и выловить - затрудняюсь.
#29 ОФФЛАЙН   Виталий 66
Виталий 66
  • Cообщений: 43
Отправлено 06 March 2011 - 09:45
на 2хлитровом моторе плавают обороты но не сильно , а главное холост обороты держит около 1200-1300 и падают на 750 когда мотор достигает темп 100% это датчик глючит ? или дайте пожалуйста ссылку по этой теме
w124, 220e, м 104, акпп, 94 гв
