Как снять приборку 124й мерс
Сообщений в теме: 61
#21 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 23:59
омывайка-если то что на фотке, есть ещё лампус отдельный, от пучка-это аварийка прицепа-если на просвет посмотреть на приборке последние 2 окошечка зелёные-в любое из них.
я про эту лампочку говорил, но она у тебя воткнута в 5-е отверстие, а не в самое крайнее от термометра, как тут все говорят...
у тебя там омывайка??? у меня там "сигнал неисправности фар" типа лампочка нарисована.
а омывайка самая крайняя 6-я дырка.
w201 2.5-16 Almandin rot
#22 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 21 February 2011 - 11:27
это лампус омывайки, приборки разные разбирал и 126 в том числе-лампочка на проводке-омывайка. так что ...
а чтобы трос из коробки вылетел-это надо сначала болтик на 10 пое...ть для начала-а это довольно нереальн.
Снимаешь приборку и сразу видишь в оплётке квадрат тросика-если нет то он сломан и вылетел. Если видиш, то прокатись со снятой приборкой-сразу видно крутится он в оплётке или нед. Если крутится то втыкай его обратно и затягивай гайку как следует. Если не крутится то скорее всего ты его таки сломал.
#23 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 February 2011 - 11:33
когда снимал приборку, видел, что в оплётке тросик с четырёхгранном штырём на конце...
повреждений явных не видел... единственное когда вытаскивал у меня тросик из оплётки вышел сантиметров на 10... это нормально?
и можно ли его подёргать, чтоб проверить не вылезет ли он?
есть подозрение, что тросик меняли недавно, может его плохо закрепили или что нить в этом духе.
#24 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 February 2011 - 11:35
похоже придётся чудить))) и ездить без приборки)
#25 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 21 February 2011 - 11:54
не парься, я так 2 месяца ездил, пока "торпедуприборкуруль"менял :mrgreen: заглушил вакуум эконометра и катался.
скорость по навигатору, вместо остальных приборофф :lol: мультиметр, так что ..............
#26 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 February 2011 - 13:23
#27 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 February 2011 - 14:10
вот давалже ссылку, читал наверно не внимательно, при демонтаже приборки трос сначала надо отсоединить от кпп, это сильно облегчает монтаж\демонтаж и сохраняет трос, отцепить от кпп можно и без подъемника, тока чуть задомкратить, чтоб подлезть под авто, при этом СОБЛЮДАЕМ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ.
лампы дальнего света и стояночного тормоза при зажигании гореть не должны (если конечно эти системы не включены)
запутался с лампами, заведи а\м и проделай следуешее
сними с бачка омывайки разьем и замкни его, лампа уровня омывайки загорится, тык ее на место
выташи из заднего фонаря лампу габаритов, включи их, лампа неисправности ламп сработает, тык ее на место
Сообщение отредактировал Леонидыч: 21 February 2011 - 14:31
89OЗ7O8Ч2ОО
#28 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 February 2011 - 14:17
значит все остальные горят...
то что отсоединять трос от коробки - это хорошо, только я не знаю где он, и это сильно осложняет процесс...
#29 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 February 2011 - 14:36
http://mercedes-w124...u/html/19_7.htm тута показано где трос спидометра отсоединяется от кпп
89OЗ7O8Ч2ОО
#30 ОФФЛАЙН   -=katena=-
-=katena=-
  • Cообщений: 309
    W169 A170 2008г
Отправлено 21 February 2011 - 14:40
Открою тайну. тросик спидометра можно открутить в салоне, когда снять патрубок внизу под торпедой, за ним аккурат находится отсоединялка!Блондинки :D
Дед мороз я в тебя верю, подари мне подарок на новый год, сделай так что бы в следующем году все калории уходили в с-и-с-ь-к-и!!!
+79163670934
#31 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 February 2011 - 14:42
спасибо... попробую прокатиться без приборки... может у меня он не крутится... если крутится... то лазить не придётся
#32 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 February 2011 - 14:46
вы это лично на 124 делали?
89OЗ7O8Ч2ОО
#33 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 February 2011 - 14:59
я это проделывал не снимая ничего... :mrgreen:
если перепутал лампы и до этого никто туда не лазил...- смотри нумерацию, там все подписано
Изображение Изображение
#34 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 February 2011 - 15:01
Чувствую там лазили... и подписаны 2 из 4х...
#35 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 February 2011 - 15:05
возможно но гиморно)))
Сообщение отредактировал Леонидыч: 22 February 2011 - 03:58
89OЗ7O8Ч2ОО
#36 ОФФЛАЙН   bigfoot_a
bigfoot_a
  • Cообщений: 2
    w124, 220TE/E220, 1995
Она "лично" не делала, т.к. делалось это на моей машине. Я "лично" правда тоже не делал, но мы видели весь процесс своими глазами - электрик, при снятии приборки, откручивает (и закручивает, что более гиморойно) трос, сняв пластик под панелью (там где педали) с сняв один из воздуховодов. Данную операцию он проводил при нас неоднократно и ни разу не лазил под машину. Когда я сказал, что надо откручивать трос от коробки он сказал, что такой гимор не нужен и те кто так делает - "Ребята легких путей не ищут."
Если хочется полазить под машиной - вперед, но есть способ легче. :biggrin:
Если я вам улыбаюсь, это не значит, что я рад вас видеть, может я просто представил как вас размазал по асфальту КАМАЗ… Изображение
W124, 220TE/E220, 1995 WDB1240821F315230
#37 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 February 2011 - 15:07
те что пронумерованы подсоединить соответственно пронумерованым на приборке, а остальные прозвонить как выше писалось и заодно тоже пронумеровать (бумажный скотч + ручка :biggrin: ).
#38 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 February 2011 - 15:08
#39 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 February 2011 - 15:13
вот как раз описанный способ и есть гимор, разобрал кучу лишнего и все равно имел гимор, прямого доступа снизу нет,
трос отсоединяется от кпп чтобы приборку можно было вытянуть больше в салон и без проблем отсоединить, а главное подсоединить обратно и исключить возможные повреждения троса из за его перегиба, а в условиях сервиса залезть под машину и выташить тросик из кпп это вообще секундное дело
Сообщение отредактировал Леонидыч: 22 February 2011 - 04:18
89OЗ7O8Ч2ОО
#40 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 February 2011 - 19:23
с лампочками разобрался... подобрал что куда и заменил те, что не горели,
дальше буду решать вопрос с тросиком.
