Как снять приборку 124й мерс
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 14:31
Здравствуйте.
Подскажите, кто знаком, как снять приборку на 124м, желательно последовательность действий.
так как боюсь что нить сломать ;)
Заранее благодарен.
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 February 2011 - 14:34
не но уже не смешно чес слово
http://www.oldmerin....showtopic=86344 - одна из 1000000.....тем про это
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 14:37
спасибо.... обещаюсь научиться пользоваться поиском.
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 16:39
приборку вынул руками)))
теперь вопрос как назад впихнуть))) дело такое... как назад правильно вставить подсветку контрольных ламп, что куда?
есть одна лампа, которая идёт проводка из самой приборки... её куда?
и как остальные узнать?
в поиске не нашёл :(
#5 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 20 February 2011 - 16:45
НА ПРИБОРКЕ и на патрончиках циферки есть-совмести их.
всё продано....
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 16:48
это маленькие циферки на белом маленьком патрончике?
так получается лампочка с самой приборки идёт на подсветку жидкости омывайки.. если патрончик не менян?
#7 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 20 February 2011 - 16:53
циферки эти,омывайка №6,если нет проводков с этим номером-значит втыкай туда
всё продано....
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 17:26
что то не густо там циферок, либо просто не могу увидеть...
ну это не большая проблема.
после установки всё назад, перестал работать трос спидометра... мог я его порвать, когда тянул приборку из её гнезда?
или он достаточно крепкий?
кто сможет сказать куда идёт лампочка, у которой провод из самой приборки начинается?
пара проводков подписано, так что если узнать куда идёт провод с приборки, я разберусь куда остальные...
Сообщение отредактировал bulatik85: 20 February 2011 - 17:27
#9 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 20 February 2011 - 17:44
эта лампочка, если мне не изменяет память, вставляется справа от окошка термометра. поступи проще, включи зажигание и посмотри, что у тебя не подсвечивается. только внимательней будь, "короткое" не сделай...
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 17:47
а что она там подсвечивает?
а что будет если я включу зажигание? я думал все контрольные лампы загорятся??? разве нет?
в правой части у меня есть лампочки для жидкости омывайки, неисправность освещения, абс и SRS,
какие-то из них не должны включится при включении зажигания?
Сообщение отредактировал bulatik85: 20 February 2011 - 18:00
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 20:02
проблема актуальная :(
а спидометр работает только от тросика? или может я разъём какой забыл подключить???
#12 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 20 February 2011 - 20:32
C контрольками вообще никаких проблем, на каждом проводке есть наклеечки с номером гнезда, смотри на них и вставляй, по поводу лампочки с проводом от приборки, она втыкается рядом со спидометром - ближняя к нему. А трос спидометра если ты его снимал то мог при установке обломать конец, в любом случае разбирай все по новой, ничего сложного нет ВООБЩЕ все просто как электровеник.
W123 240D. OM616, 1979г. МКПП
W124 200-E16. M111 2.0 PMS, 1992г.в. МКПП. Продан!
#13 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 21:25
1) Просто - это когда эти номерки сохранились, у меня же есть пара номерков, остальные безномеров, видимо оторвались со временем.
я поэтому и спрашиваю, чтоб с имеющимися номерками недостающие правильно рассовать.
2) т.е. лампочка с приборки - это для омывайки? или у кого-то там может стоять что-то другое?
3) когда поворачиваешь ключ, то обязательно должны гореть все лампочки или что-то не загорается,
например лампочка ручника вроде не должна гореть???
у меня справа горят только две, это ABS и SRS, а "омывайка" и "исправность освещения" не горят, так и должно быть? как у вас?
ещё раз сделаю акцент: у кого какие лампочки горят справа от термометра при повороте ключа???
#14 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 20 February 2011 - 21:57
при повороте ключа должны гореть ВСЕ задействованные лампочки
всё продано....
#15 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 22:57
Даже лампа дальнего света и ручника?
#16 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 February 2011 - 23:02
У меня не горят, если только стояночный зажат тогда.
Пока без авто.
#17 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 20 February 2011 - 23:17
омывайка-если то что на фотке, есть ещё лампус отдельный, от пучка-это аварийка прицепа-если на просвет посмотреть на приборке последние 2 окошечка зелёные-в любое из них.
Сообщение отредактировал Сим: 20 February 2011 - 23:18
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 20 February 2011 - 23:23
с тросиком веселуха на самом деле, когда приборку обратно вставляешь надо потом из под капота его подтянуть (особливо если он туго в уплотнителе на щите ходит), когда приборку оратно втыкаешь он за приборкой перегибается и тросик в оплётке просто сломается, не сразу конечно но обязательно- у мну так и было.
#19 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 23:26
Где его под капотом искать? его можно без подъёмника в коробку воткнуть... боюсь, что он мог выскочить из коробки...
#20 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 February 2011 - 23:28
да она) она у тебя горит при включении зажигания?
спидометр только тросом управляется? или есть ещё электро провода?
