Пущай радуется, не ему одному тяжко...
как проще открутить фильтр?
#21
Отправлено 24 August 2006 - 12:33
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
#22
Отправлено 27 August 2006 - 13:04
Фильтр всегда меняю "спецприспособлением" - большой плоской отверткой
Но при следущей замене буду придерживаться совета, уважаемого мерсовода(по крайней мере мной), Crane.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#23
Отправлено 27 August 2006 - 13:36
Niko190E
Спасибо за комплимент, но я в Мерседесах ещё дилетант, первокласник. Над многими проблемами сам голову ломаю, да Мишу190Е достаю вопросами. Вообще то КЕ джетроник очень простая система и вместе с тем упрямая, много хитростей.
W124 92г. 102.982 АКПП
#24
Отправлено 27 August 2006 - 13:45
Следует читать: "Уважаемым мной за толковость советов, данных по теме и с юмором, а равно как и отсутствие сообщений с советами в темы, где не понимаешь". В спецприспособлениях для закрутки-открутки фильтров думаю нет необходимости. Его ж все равно на выброс.
#25
Отправлено 27 August 2006 - 14:13
А с другой стороны, пробивая фильтр, получается не совсем аккуратно т.к. из него вытекает масло со всех дырок на двигатель, а в этом месте не достанешь почистить. Берёшь ремень узкий короткий и вороток. Ремень не помню от чего, складываешь вдвое, оборачиваешь вокруг фильтра (должен быть один оборот),просовываешь вороток и ремень на затяжку в сторону отворачивания. Если есть сварка, то приспособление как заводское можно сделать за 30 минут, оно очень простое, одного взгляда достаточно, что бы повторить.В спецприспособлениях для закрутки-открутки фильтров думаю нет необходимости. Его ж все равно на выброс.
#26
Отправлено 27 August 2006 - 14:26
Не совсем так. Я не пробиваю его насквозь, только с одной стороны и при снятии наклоняю на целую сторону - ничего не вытекает. Хотя согласен что это кустарный чисто русский метод. Главное чтоб все не залить маслом иметь под рукой (если точнее под фильтром) тряпочку ![]()
#27
Отправлено 27 August 2006 - 14:39
Дырка в фильтре, это воздух входящий в корпус, который позволяет снизу вытекать оставшемуся маслу, без дырки масло удерживается, как бы вакуумом.Не совсем так. Я не пробиваю его насквозь, только с одной стороны и при снятии наклоняю на целую сторону - ничего не вытекает.
#28
Отправлено 27 August 2006 - 15:02
А приспособление такое?http://drillhole.nar.../prisposoba.JPG
http://oldmerin.club...php?pic_id=3395
#29
Отправлено 27 August 2006 - 15:06
Ничего не вижу.А приспособление такое?
#30
Отправлено 27 August 2006 - 15:15
Отредактировал
#31
Отправлено 27 August 2006 - 15:22
Niko190E
Объясни, как посмотреть, ничего не вижу.
#32
Отправлено 27 August 2006 - 15:23
Ткни на ссылку где олдмерин а то что-то фотки не показываются почему-то...
#33
Отправлено 27 August 2006 - 15:31
Нет там картинки.
#34
Отправлено 27 August 2006 - 15:36
У меня с олдмерина все открывается, тока пришлось кнопочку обновить разочек тыкнуть http://oldmerin.club...php?pic_id=3395
#35
Отправлено 27 August 2006 - 15:40
Да, он, но есть зажим из трёх лапок, при повороте зажимают фильтр и откручивают.
#36
Отправлено 27 August 2006 - 18:52
С железным фильтром понятно,всунул отвертку и крути.А у меня эбонитовая крышечка а под ней фильтр, еще и "удобном месте".Я приспособился так; взял металический пруток гдето на16мм-20мм. согнул буквой Г в длиной части сделал разрез болгаркой, обкидываю крышку фильтра кожанным ремнем,завожу конци в разрез и кручу прут в сторону откручивания,всегда упешно и без мучений.Получается принцип как раньше были хомуты на шплинтах.
#37
Отправлено 27 August 2006 - 23:48
Получилось фильтр сдвинуть! Подобрался кой-как к нему. Открыл для себя новый способ: напрягаешь все мускулы, берешь в ладонь наждачку, обхватываешь ладонью фильтр и крутишь. Возникла новая проблема: пробка на картере, она тоже не хочет легко сдаваться. Видимо до меня масло меняли через щуп, пробка и прикипела.
Арсений
#38
Отправлено 28 August 2006 - 10:06
Здесь лучше мускулы не тренировать.. Можно на поддон матора влететьпробка на картере, она тоже не хочет легко сдаваться. Видимо до меня масло меняли через щуп, пробка и прикипела.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#39
Отправлено 28 August 2006 - 11:05
Не все так печально. Родная пробка на 13. Берешь головку на 13 (с 6 гранями
), для полного захвата дюрексом обрабатываешь так, чтоб гайку начинало захватывать с самого начала, а не где-то посередине как заводская головка, вороток г-образный ну для усиления можно трубу исчо взять, аккуратненько чтоб не на перекос его пытаешься открутить, если срываешь шляпку пробки можно приварить гайку какую-нибудь, просверлить и нарезать новую резьбу (упорную, а не М) и вкрутить новый болт... Мне машина уже досталась с пробкой, на которую наварена гайка на 22. И еще, чтоб не было сомнений - если у пробки оторвется головка - то она в любом случае оторвалась бы, нечего и жалеть.
#40
Отправлено 28 August 2006 - 12:08
Помогло зубило и молоток, думал или всё разобью или отверну. Отвернул и всё цело, приварил большую гайку. Мне повезло, а может получиться наоборот.И еще, чтоб не было сомнений - если у пробки оторвется головка - то она в любом случае оторвалась бы, нечего и жалеть.
