Хочу масло поменять, ну и фильтр соотв. Как масляный фильтр открутить? Специальный инструмент нужен или можно изловчиться? Спасибо.
как проще открутить фильтр?
Отправлено 21 August 2006 - 14:48
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
Отправлено 21 August 2006 - 15:24
На ТАЗе делали так. Обматываеш фильтр брючным ремнем так, чтобы когда будеш тянуть за свободный конец, фильтр откручивался.
Обмотал, потом тяни - он и открутится
Отправлено 21 August 2006 - 15:54
А у меня только спецголовкой можно открутить.
Отправлено 21 August 2006 - 16:31
Фсе фигня парни . Или покупаецо специальный сьемник для фильтра в магазине. Можно даже вазовский универсальный 60 ре. или я делал так. ... брем напильник треугольный вгоняем его в фильтр и действуя как рычагом откручиваем.
Фотоотчет здесь http://www.w201club....ewtopic.php?t=7
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 21 August 2006 - 20:31
Действительно! Чего с ним цацкацабрем напильник треугольный вгоняем его в фильтр и действуя как рычагом откручиваем.
Отправлено 21 August 2006 - 21:25
А если тянуть так, что что-нибудь отломается. Или на ТАЗах ничего не отламывается?На ТАЗе делали так. Обматываеш фильтр брючным ремнем так, чтобы когда будеш тянуть за свободный конец, фильтр откручивался.
Арсений
Отправлено 21 August 2006 - 21:30
Во во.Я на своем 260 потрахался также как показано на фото.Потому что стот в том же дебильном месте.И нахрена его так сделали.Мало того что в неудобном месте, так ече он и стоит верх тормашками.И када откручиваеш, то все маслом засирается.Другое дело было, када на 190 менял с 2.0 мотором.Подошол с ключем на 17, открутил крышку фильтра и вынул элемент.И собираеш в обратном порядке.Замена масла прямо праздником была.
W201-2.0; W124-2.6
Отправлено 21 August 2006 - 21:45
А у "дизелистов" всегда праздник!
Кстати, для тех, кто не начинал с Жигулей - что-бы избежать подобных неприятностей, обязательно смазывайте прокладку нового фильтра, а при установке - закрутив, слегка "отдайте" назад, на откручивание. Придерживаясь этих правил, ни разу за 6 лет на Жигулях не прибегал при замене к каким-либо приспособлениям!
Отправлено 22 August 2006 - 07:39
У папаши 21011 старше 30 лет, всегда откручивали только таким способом. Поломок небылоА если тянуть так, что что-нибудь отломается. Или на ТАЗах ничего не отламывается?
Отправлено 22 August 2006 - 09:24
Зачем придумывать колесо...съемник 60 р. стоит...один раз купил, и на все жизнь
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 22 August 2006 - 11:30
Т.е. на наши моторы этот ВАЗовский съемник не прокатит?
У нас крышечка хрупкая которую сломать легко. Мне в колхозном сервисе пытались цепью обжать - не получилось, дальше жать побоялись.
Пришлось блин у официалов менять...
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
Отправлено 22 August 2006 - 11:37
А все по тому дорогие товарищи.. что оригинальный фильтр по диаметру в 2 раза меньше . Я щас сьемник вазовский пользую. не тот который с цепью. А как большие изогнутые плоскогубцы выглядит. Нормально.. Ничего не сломал вроде =) . Да и не страшно фильтр то сломать. он же все равно выбрасываеться..
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 22 August 2006 - 12:18
Страшно сломать то, к чему он прикручивается. Или сам фильтр, если меняешь не в гараже и не при самых лучших условиях, ведь потом не уехать...
Арсений
Отправлено 22 August 2006 - 13:25
Ничего не ломается, просто нужно брать съемник где много гибких соединений. И когда снимаешь подложи под съемник тряпочку и все
А железные любым можно снять...
Отправлено 22 August 2006 - 20:14
Ghost ВАЗовский железно не подходит. Есть спецголовка, видел в продаже именно для снятия фильтра.
Отправлено 22 August 2006 - 21:43
Ну не знаю не знаю....
Ключи ... приспособления...
Я руками закручиваю всегда и так же откручиваю, кто его затягивает то до усрачки??? там кольцо резиновое есть и нефиг фильтр затягивать ключами.
ex W126 S280, 83г., АКПП, М110
ex W126 S300SE, 87г. 5МКПП, М103
ex W203 C320 00г., АКПП М112 серый
ex W203 C320 00г., АКПП М112 черный
W140 S500 96г., темно-синий
W210 320 CDI 00г., черный, комплектация full
Отправлено 22 August 2006 - 23:55
Купил универсальный съемник, как попробую, отпишу. Закручивал не я, но попытка открутить своей могучей рукой закончилась неудачей. Главное, чтобы подлезть теперь к нему с этим "ключиком".
Арсений
#18
Отправлено 23 August 2006 - 23:17
Пока подобраться не удалось. Зачем фильтр сделали в ТОМ месте?
Арсений
#19
Отправлено 24 August 2006 - 10:39
Воздухан снимиПока подобраться не удалось. Зачем фильтр сделали в ТОМ месте?
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#20
Отправлено 24 August 2006 - 11:07
Ну и тему развили, сейчас какой нибудь Тазовец всё это прочитает и возрадуется!
