ЭСП поломка
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 02 March 2011 - 23:49
снял ЭСП... осмотрел...
оказывается до меня уже наваривали зубчики... так что похоже плохо наварили... или это было уже давнооо...
в общем наваренные зубцы похоже сдохли...
w201 2.5-16 Almandin rot
#22 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 03 March 2011 - 00:26
Возможно наваривали обычным электродом или еще как хз. Верхние зубья всегда страдают, т.к. стекло почти вверху оказывает достаточно сильное сопротивление, вот от этого и зубья стачиваются, еще причиной могут быть ветровики, вставленные под резинку.
Наваривай поновой, и при обточке зубцов старайся не спилить лишнее. Даже если чуток не угадаешь по форме зуба, ничего страшного, шестеренка мотора найдет себе место, и еще главное побольше смазки туда. Если все правильно сделать ходить будет лет 5 стабильно.
Сообщение отредактировал brabus63: 03 March 2011 - 00:27
W123 240D. OM616, 1979г. МКПП
W124 200-E16. M111 2.0 PMS, 1992г.в. МКПП. Продан!
#23 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 March 2011 - 11:08
а нужно я как понял полуавтоматом?
#24 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 March 2011 - 13:15
наварил металл полуавтоматом... бюджет - 100руб.
буду сёня вечером выпиливать напильником зубчики... похоже геморой ещё тот предстоит :)
#25 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 03 March 2011 - 19:45
Конечно....возими маленькую болгарку и сделаеш за пять минут
#26 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 March 2011 - 23:00
к сожалению фотика под рукой не было... поэтому фотоотчёт не вышел
но скажу так...
1) наварил зубчики в севрисе полуавтоматом за 100 руб. он ещё немного болгаркой прошёлся, чтоб мне легче было...
минут 5 - 10 возился.
2) дома напильником треугольным выточил зубчики, похожие на настоящие, не 100% сходство, но примерно как родные.
3) смазал, поставил... пока вроде работает... дальше видно будет как хорошо и на сколько долго.
единственное добавлю, что всё это получилось легко... без спец. приспособлений и умений.
#27 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 March 2011 - 13:00
но скажу так...
Вот видишь? За пол дня работы сэкономил по самым скромным прикидкам от 2000 до 8000 ваших рублей... Считай что заработал... :mrgreen:
Забыл только предупредить - перед наваркой не помешало бы почистить навариваемое место от грязи и смазки. В идеале вообще пройтись той же болгаркой.
Просто сварка полуавтоматом критична к чистоте поверхности - на грязную поверхность не будет липнуть...
W123 240D - продан
#28 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 March 2011 - 13:56
пока пилил напильником вроде не отвалилась ;)
бюджет 100 руб.
экономия 1200 руб.
#29 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 04 March 2011 - 23:12
сегодня собрал обшивку двери... и протестировал всё в действии...
нарекания такие:
если поднимать стекло из нижнего положения, то оно поднимается с перекосом....
т.е. между задней вертикальной частью контура двери и стеклом образуется щель в пару тройку миллиметров,
т.е. стекло как бы зваливается вперёд при движении наверх.
если его ближе к концу поправить и задать правильное направление, то оно заходит нормально.
если открыть стекло на половину, и пошевелить его в горизонтальной плоскости, то чувствуется,
что верхню часть стекла можно двигать туда сюда оно как бы шатается...
кто в курсе есть ли какие-то регулировки на трапеции ЭСП и вообще что делать в этом случае...
похоже опять придётся снимать обшивку двери
#30 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 March 2011 - 03:19
сие регулируется положением алюминиевой планки, когда разбирал должен был ее запомнить
89OЗ7O8Ч2ОО
#31 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 05 March 2011 - 04:43
Вы пишите, пишите - мне всё это вскоре предстоит, так я - на чужом несчастье устрою себе беззаботную жизнь, начитавшись подробностей. :gigi:
#32 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 March 2011 - 09:28
Планку видел... даже вроде отрегулировал...
у планки один конец ходит в вертикальной плоскости... он у меня уже максимально внизу....
я так понял , что его туда нужно двигать чтоб стекло к задней стенке больше прижалось...
так что пока я не пойму что делать(
#33 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 March 2011 - 19:39
и на одном конце трапеции где висит петелька, та что к стеклу гаечкой приворачивается есть подобие регулировки
89OЗ7O8Ч2ОО
#34 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 March 2011 - 21:51
Что за подобие регулировки? как её можно регулировать... на вид просто петелька, которая к болту на стекле прикручивается.
Имеется в виду, что у петельки отверстие не круглое а овальное?
Сообщение отредактировал bulatik85: 05 March 2011 - 21:53
#35 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 March 2011 - 21:56
а там отверстие не растянутое?
хотя может и нет, уже непомню
там еще есть нюанс, стекло должно правильно стоять в бархотках
89OЗ7O8Ч2ОО
#36 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 March 2011 - 23:10
Отверстие растянутое... но совсем не много... попробую это подкрутить.
