ЭСП поломка
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 February 2011 - 22:43
Здравствуйте )))
ЭСП водительский работает, но до конца не закрывает, чуть чуть щель остаётся.
совсем чуть чуть и он при этом мерзко шумел.. тр тр тр...
ремонтируя ЦЗ, снял общивку и посмотрел... несколько последних зубчиков сломано...
как это ремонтируется? можно ли восстановить? менять целиком или можно заменить только сломанную деталь?
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 February 2011 - 23:59
Здравствуйте )))
есть три пути решения проблемы.
1) купить новый механизм стеклоподъёмника. оригинал порядка 8000р, феби порядка 2500-3000р
2) купить б\у стеклоподъёмник в сборе 2000-2500р
3) вварить вместо изношеных зубьев, сектор из другого сломанного стеклоподъёмника. при умении держать в руках болгарку и сварочный аппарат, бесплатно!
#3 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 27 February 2011 - 00:08
дополню Алексея, еще более быстрым и экономичным способом
4) на месте сточенных зубчиков наварить металл, а затем обточить болгаркой или напильником по форме зубчиков
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 27 February 2011 - 00:16
а есть вариант купить б.у. трапецию?
новая трапеция, пусть и не оригинал - стоит 1300 руб.
бывают ли в продаже просто трапеции не всборе?
#5 ОФФЛАЙН   IVAN64
IVAN64
  • Cообщений: 30
    W140 S320 1992г М104990 АКПП
Отправлено 27 February 2011 - 11:34
купи не оригинал и поставь не в сборе трапеций не бывает когда будешь ставить смажь все услы трения и направляощие
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 27 February 2011 - 13:09
не могу поверить, что не продают трапеции отдельно от моторчиков??
я бы б.у. руб за 500 прикупил ;)
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 February 2011 - 16:03
моторчик за 500 можно найти, трапецию нет, она самая дорогая деталь в механизме, тем более левая
бери за 1300 неоригинал и не парься
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 February 2011 - 16:04
слышал что стачиваются настолько быстро, что не успеешь ощутить результаты ремонта
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 27 February 2011 - 16:32
Значит нада наваривать прочный металл)))
#10 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 28 February 2011 - 02:03
Самый простой и бюджетный вариант - это сделать наварку обычным полуавтоматом, потом на наждаке спилить вровень, а затем болгаркой выпилить зубья! Я таким макаром уже 6 стеклоподъемников вылечил!!! По надежности у меня уже 3 года - полет нормальный, недавно карточку снимал и посмотрел на зубья, результат - износа - 0
Сообщение отредактировал brabus63: 28 February 2011 - 02:05
W123 240D. OM616, 1979г. МКПП
W124 200-E16. M111 2.0 PMS, 1992г.в. МКПП. Продан!
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 February 2011 - 02:12
а что наваривал? электрод? или пластину некую?
#12 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 28 February 2011 - 05:20
что наваривал
Как я понимаю, речь идёт о простом наплавлении металла - с последующей обработкой. Сам подумываю - отделаться таким образом.
Во всяком случае, неоднократно пользовавшись этим способом в различных ситуациях - убедился в достаточной его эффективности.
#13 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 28 February 2011 - 09:47
для начала попоробую полуавтоматом наварить)))) точнее отнесу сварщику.
а демонтировать/установить трапецию - сложно?
и можно ли заблокировать/зафиксировать стекло на момент ремонта в положении "закрыто".
Сообщение отредактировал bulatik85: 28 February 2011 - 09:50
#14 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 28 February 2011 - 11:28
Наваривай смело, ходить будет дооолго! Демонтировать очень просто, по месту сам поймешь что несложно, стекло можно зафиксировать скотчем сверху, но только после демонтажа трапеции!
#15 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 28 February 2011 - 11:57
Наваривание полуавтоматом дает превосходный результат.
Так делал на 123 еще лет 6 назад и на двух 124-х, 3 и 4 года назад, ничего не износилось за это время.
300TD АКПП 1985
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 February 2011 - 18:48
сварочная проволока сама по себе более твёрдая чем электрод. Плюс ещё при сваркой электродом зачастую образуются поры...
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 February 2011 - 23:47
совершенно верно слышал. такой ремонт редко выхаживает неделю.
более-менее живёт, только если вварить аккуратно сектор.
#18 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 March 2011 - 09:19
Ну вот умиляют меня такие заявления...
Думаю что тоже самое сможет сказать человек, который вдрызг уделал пару-тройку свёрел, пытаясь просверлить отверстие в сварочном шве...
"Патсаны, давайте вы не будете ремонтировать-восстанавливать свои машины - сразу покупайте новые!" - это если утрировать.
Я всё понимаю, кому то же нужно барыжить б/у запчасти.
Однако же существуют целые производства, которые живут восстановлением запчастей наплавкой.
Наплавляют практически всё - от штоков банальных дверных ручек, до шлицевых вилок карданных валов.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 01 March 2011 - 09:21
W123 240D - продан
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 March 2011 - 09:39
я разве что то предлагал? я не против ремонта. я всего лишь сказал как правильно и хорошо сделать! и никого ни за что не агитирую. делай как нравиться! наступай на те же грабли, на которые до тебя сто раз уже другие наступали!
#20 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 01 March 2011 - 23:56
Не соглашусь, Еще раз повторюсь, что наваривал обычной проволокой, полуавтомат или как его там. (углекислотка) вроде так. Делал сначала себе, уже 3 года и износа нет вообще, стоит сигналка с доводчиками, стеклами пользуюсь очень активно. И еще 5 машин моих товарищей я вылечил таким же способом, все по сей день ездят и никаких нареканий нет. Наваривал не я, а сварщик по соседству гаража.
