Расход масла.
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 14 July 2005 - 05:51
а я вот сегодня или завтро хочу поменять колпачки.надо тока динам метрический ключ раздобыть.да езё и из под крышки льёться масло.заодно и прокладку поменяю.так вот!
Опа,тарам,пам пам
#22 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 14 July 2005 - 06:57
Жаль что я не в Москве. В прошлую пятницу у меня какого-то фига в багажнике был и динамоключ и рассухариватель. Могли устроить мастер класс по замене колпачков. Мастер не я конечно. Но посмотрел бы с удовольствием.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#23 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 14 July 2005 - 13:38
Эх!как раз мне этих ключей нехватает.немогу пока найти неукого.да я сам знаю посмотреть всегда интересно.как зрительный опыт будет.вдвоём всегда ремонтироваться легче и не так скучно есть с кем поговорить.да и помощь тоже непомешает.Я так понимаю что тебе их тоже менять надо?
Опа,тарам,пам пам
#24 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 14 July 2005 - 13:45
Да пока не надо. Вроде не дымит и масло не жрет.
Про ключи так. Динамоключ в дальней поездке не помешает. А вот что делал рассухариватель в багажнике сам не понимаю.
#25 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 14 July 2005 - 13:55
впринципе!масло и у меня нежрёт.не поджирает но не смертельно.вот и решил поменять колпачки дело то копеешное посравнению с кольцами.может старые задубели.да ещё и блок дырявый.
Опа,тарам,пам пам
#26 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 14 July 2005 - 13:56
то Serg: ну понятно что, рассухаривает :) вопрос что он рассухаривает в багажнике ? :)
то Memfis: я менял без динамометрического ключа, просто закручивать нужно без фанатизма. Если есть желание давай на сл неделе с Ильичем приедете и поменяем? тока рассухаривателя у меня нет
#27 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 14 July 2005 - 14:01
Ильич у меня и так тут каждый день обитает.уже почти живёт тут)))да можно былобы гараж есть если что.ну скорее всего до следущей недели дело недойдёт.вот на днях буду менять.
Опа,тарам,пам пам
#28 ОФФЛАЙН   Sopor
Sopor
  • Cообщений: 63
Отправлено 18 July 2005 - 14:06
Таже фигня с двиглом! Начал жрать масло 1л. на 1000 км. Начал дыметь! С коллекторного входа, или штанов (там где соединение с блоком начало прокапывать масло! Хочу верить что это только колпачки! Двигатель прошел 350 тыс. во внутрь вообще никто не лазил а тут вот поменял масло и началось!!! Заказал колпачки оригинальные обошлись 20 у/е за комплект. 50 у/е работа со следующей недели поеду менять!!! :cry:
#29 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 24 July 2005 - 16:44
странно как то!поменял масло а начала дымить!может просто масло полёное залил???у меня машина почти не дымит есть немножко!но у меня беда ещё в том что из под крышки течёт!и дырка в блоке!
Опа,тарам,пам пам
#30 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 24 July 2005 - 18:11
и дырка в блоке!
Не в блоке, а клапанной крышке :D не пугай людей! ;-)
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#31 ОФФЛАЙН   Mike
Mike
  • Cообщений: 135
    W123 W124
Отправлено 24 July 2005 - 23:13
А у меня масло ест как конь - литра два на 1000. И дым сизый. С колпачков начинать или сразу с двигла?????
W123 250 АКПП 1979г.в.
W124 320 АКПП 1993г.в.
#32 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 25 July 2005 - 09:47
Начинать ессно с колпачков, т.к. работа не сложная и сами копейки стоят, заодно осмотреть клапанные втулки, бывает что они разбиваются и клапана там просто "болтаются".
#33 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 25 July 2005 - 19:59
2 литра на 1000- это уже не колпачки!!!
При чем, если зазоры клапан-направляющая клапана увеличены, а они увеличены на 99%, то простая замена колпаков - деньги на ветер. Хватит на пару тыщ.
#34 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 July 2005 - 20:02
Это капремонт головы.
#35 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 25 July 2005 - 20:18
ПОвышеннный расход масла, это когда больше 0.5 л на 1000 км.
Сущ. 2 основные причины:
1. Маслосъемные кольца. Если залегли-можно попробывать раскоксовать химическими методами, начиная с промывки WENN"S ом, и заканчивая спец. составами.
Не получилось- замена колец.
2. Маслосъемные колпаки и направляющие втулки.
Не снимая голову можно только на ощупь определить зазоры в этой паре, это можно сделать при снятыж пружинах.
При сильном износе замена колпачков- временная мера.
Хотя, наверное дешевле менять колпачки два раза в год, чем капиталить голову.
#36 ОФФЛАЙН   Mike
Mike
  • Cообщений: 135
    W123 W124
Отправлено 25 July 2005 - 21:45
Спасибо, парни. Хотелось бы обойтись одними колпаками, но... чувствую - это капремонт :cry: Постараюсь 5 августа на встречу приехать, если соберу свое чудо после покраски. Мож посмотрите да послушаете и посоветуете чего. В принципе готов ввалить в него еще немного денег. Только если полностью капиталить -- какая цена вопроса и кому отдать? Хочется, конечно, обойтись малыми затратами.
#37 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 26 July 2005 - 09:39
W126 , а замена втулок производится только при капиталке? я просто не в курсе, никогда не сталкивался. или вообще не подлежат ремонту?
#38 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 July 2005 - 12:17
Привет.
Вопрос про щуп.
рассстояние между отметками щупа примерно 5см
у меня в моторе объём примерно 4,5л масла
при смене масла, какда залили, щуп был на 4см в масле (мотор не остыл).
проехал примерно 750км после смены масла, на холодном движке уровень примерно на 2/3, а как залили то был примерно 4/5
1, где должен быть уровень масла, точно по середине или вообще где угодно между отметками мин-мах, или наверху, чтоб было 4,5л?
2, и соответственно подливать масло только когда загортся лампа, или чтоб уровень держался постоянно на определённом уровне., или чтоб всегда было 4.5 л. ?
1. 190E, серый, 102.962, ke-jetronik, МКПП-5, 1986г. (с 10.2004 до 09.2005)
2. хонда аккорд, белая, 2.2л, 1992г. (с 02.2007)
#39 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 26 July 2005 - 12:23
Уровень поддерживать в середине :) заливать только на ровной площадке и на остывшем двигателе (что-бы практически все масло стекло в поддон) лучше всего это делать с утра , прикидываешь примерный расход масла и скажем через каждые ... км. проверяешь/доливаешь
#40 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 July 2005 - 12:30
2 PerezMow.
если щуп на половину будет в масле значит ли это что в движке от 4,5л остаётся половина, т.е. примерно 2,2?
и соответственно 1 см щупа равен !!примерно!! 1 литру ?????
