Расход масла.
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 08 July 2005 - 07:42
Привет. Подскажите все кто знает а особенно обладатели 190е 2л
У меня расход масла примерно!!!! 1л/1000км. щас залит кастрол синтетика.
все черное.
Лампочка горит.Хочу его менять.
какое масло лучше всего залить, промывать при этом мотор?
и какой примерно должен быть расход масла и бензина?
ПС.пробег примерно 500.000км :)
ПС2.наверно эта тема уж не раз обсуждалась
1. 190E, серый, 102.962, ke-jetronik, МКПП-5, 1986г. (с 10.2004 до 09.2005)
2. хонда аккорд, белая, 2.2л, 1992г. (с 02.2007)
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 08 July 2005 - 09:50
ИМХО использовать полусинтетику, она менее текучая:)
промывать не промывать, вообще положено при смене типов масла ,но есть "грабли" в виде поднятия всех отложений и последущего забивания каналов всяким Г
Расход 1/1000 близок к критическому, возможно при смене типа масла расход уменьшиться, и можно поменять МСК, работа не сложная, колпачки не дорогие, помогает очень часто.
з.ы. говорю на опыте 102,980 , конструкция схожа.
#3 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 08 July 2005 - 12:03
PerezMow., а норма это сколько масла на тысячу для такого старого мотора?
ПС. хотя то что он старый и умирает я никогда не ощущал.
не дымит почти не стучит(кроме гидриков и цепь грм маленька растянулась)
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 08 July 2005 - 12:20
Норма, очень растяжимое понятие.
до литра на 1000 не криминал, но и не есть хорошо.
Если давление на хх в р-не 1 и не забрасывает масло (картерные газы) из сапуна, то думаю заменой типа масла и на крайний случай МСК положение поправит.
#5 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 08 July 2005 - 12:25
И ещё один вопрос по поводу цепи. как ты думаешь что лучше
сменить её 1500 оригинал + 1500 работа
или
отремонтировать , т.е. чтоб она не была растянута, к примеру убрать звено в ней. и сколько примерно за это берут в сервисах.
ПС.
естейственно если это все делать в серисе
ПС.сорри опять что не в тему
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 08 July 2005 - 12:28
Первое однозначно, обрыв цепи не есть приятный момент:)
Посмотри в форуме, есть процедура замены цепи.
Заодно проверишь гидрики, состояние распредвала.
#7 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 July 2005 - 12:39
в пятницу сменил масло Кастрол
перешел. на полусинтетику 10вв40 , (оказывается была залита минералка :? ) при этом провывал.
посмотрю как расходоваться будет.
#8 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 11 July 2005 - 13:00
Привет, мое ИМХО - замена масла не поможет, такой расход допустим "паспортом" но это уж очень круто, замена МСК тоже вряд ли исправит ситуацию, как говорят умные люди - "капиталки еще никому не удалось избежать". Скорее всего маслосъемные кольца умерли в страшных судоргах, короче вскрывать двиг тебе надо однозначно. У меня компрессия 11-12, колпачки новые, но жрет 2л. на 10000. по мне так нормально поэтому не лузу в двиг, а у тебя многовасто очень уж. :wink:
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#9 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 July 2005 - 13:32
как говорят умные люди - "капиталки еще никому не удалось избежать". Скорее всего маслосъемные кольца умерли в страшных судоргах, короче вскрывать двиг тебе надо однозначно :wink:
nicht gut
:cry: :cry: :cry:
#10 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 11 July 2005 - 13:47
Да прятного мало, но если учесть что у тебя была залита минералка с большей вязкостью чем полусинтетика которую ты залил сейчас, то жрать она станет еще больше, поскольку масло более текучее, хотя если минералка была ХW40 а полусинтетика сейчас тоже хW40 то будет тоже самое :(
#11 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 11 July 2005 - 15:19
Ну ладно Hasan :) напугал парня:) пусть поездит, посмотрит на расход, а там и поглядим. Так у нас половину форума можно на капиталку отправить:)
#12 ОФФЛАЙН   Grey123
Grey123
  • Cообщений: 64
Отправлено 11 July 2005 - 15:49
А что если залить 5 - 50, или если дорого 10 - 50.
Хотя эти цифры тож растяжимые. Вот например Эльф 5 - 50 гуще остаётся при нагреве чем Мобил 5 - 50. А отечественный Т...... 5 - 50 (забыл как его там, не ТНК, а кукая-то другая хрень), имеет меньшую текучесть при максимальной температуре чем Эльф 5 - 50.
w123, 230e, 85, мкпп
#13 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 11 July 2005 - 16:41
у меня такаяже проблема.масла кушает!на 1000 гдето литр.дымит совсем чуть чуть и то дым чуть сизоватый..может колпачки?
Опа,тарам,пам пам
#14 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 11 July 2005 - 16:51
[quote="Memfis"]
Можно поменять, расходы копеешные, работа не сложная.
Синеватый дымок говорит об этом:)
#15 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 11 July 2005 - 17:20
Видили мы твой дымок. Странно что только литр кушает. Колпачки надо менять в первую очередь.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#16 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 12 July 2005 - 05:42
Соглассен, колпачки это первое что надо менять, у меня у друга были колпачки в порядке все, но.... один колпачок был не правильно установлен вернее два были поменяны местами, ну мастер который ставил му...ак оказался или просто уставший был короче дымил у него и масло жрал тоннами, поменял и все океу стало. Колпачки это самое наименьшее поэтому начинать надо с них. :D
#17 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 12 July 2005 - 08:57
[quote="Hasan
привет.
маслос-ёмные кольца и ---колпачки это одно и тоже?????
и если их менять сколько примерно обойдется по материалам, и если ставить оригинал?
и надо или при этом сливать масло?
#18 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 12 July 2005 - 09:24
[quote=Dim][quote="Hasan
привет.
и надо или при этом сливать масло?[/quote]
Колпачки и кольца совершенно разные вещи, колпачки надеты на клапана сверху при их замене сливать масло не надо, снимается крышка, постель распредвала, берется приспособа называется рассухариватель, клапан рассухаривается, (это самый сложный момент во всей операци, главное чтобы сухарик не свалился в двигатель) и снимаются колпачки (это так на скорую руку описывая), кольца же стоят на поршне, и это ужо переборка двигателя более серьезная. колпачки поменять и самому не сложно единственное что надо иметь рассухариватель, хотябы жигулевский и что бы руки не совсем под х.. заточены были. а вообще любой кустарь который разбирал двигатель тебе их поменяет гораздо дешевле чем в сервисе каком нить. ИМХО менять кольца просто сами по себе не имеет смысла без полной переборки двигла. Удачи. Да по ценам не сориентирую поскольку у меня эдакий кретенизм на цены не запоминаю я их вообще, помню цену только до того момента как отдал деньги :lol: но скажу одно - колпачки не дорогие (ну это конечно субьективно) даже оригинал.
#19 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 12 July 2005 - 10:32
[quote="Hasan"][quote=Dim][quote="Hasan
привет.
Хасан тебе все расказал :) рассухариватель можно использовать ВАЗовский. Стоит комплект колпачков 8 шт. порядка 200-300 рублей.
#20 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 13 July 2005 - 07:56
пасиба всем за ответы.
ща посмотрю как это масло будет уходить а потом возможно и поменяю их, а цепь поменяю уже в августе
