Stromberg 175 люди спасайте
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   проект16
проект16
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 March 2011 - 15:02
"детонация когда глохнет" та же беда!! даже не знаю что делать (клапан внизу карба 227 на схеме не работает.) заводиться нормально на горячию и на холодную при -25!!!
Когда российские атомобили будут такие как мерседес, мерседес будут летать!
#22 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 March 2011 - 17:29
Ежеля все по карбу настроено, то надо ставить зажигание, смотреть трубки от карба до трамба. Так же можно заменить на безконтактное зажигание.
#23 ОФФЛАЙН   проект16
проект16
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 March 2011 - 21:45
хорошо! а схема вакуумных трубок есть? так как одна трубка идет от впускного колектора к трамблеру. а как определить безконтактная система стоит или нет?
#24 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 March 2011 - 05:11
Со схемой трубок сложный вопрос. У безконтаконого есть коммутатор. в 7 сообщении зайди по ссылке.
#25 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 March 2011 - 11:20
Личный опыт :
Когда в карбе все исправно и бензин соответствует норме, свечи чистые и невыгоревшие - калильного зажигания не происходит, при этом неважно - работает 227клапан или нет. Характерные причины явления - износ иглы и топливного жиклера (заводиться при этом может нормально), несоответствие типа иглы типу жиклера (последствия "ручной сборки"), неверная работа стартовой автоматики (пропускает немного лишнего бензина) и еще варианты. Если ты в москве - можно посмотреть агрегат, есть запчасти
Москва контакты в личке
#26 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 March 2011 - 11:25
Ни одна трубка от впускного коллектора не должна идти к трамблеру
Это ошибка. На карбюраторной комплектации вакуум для регулировки
опережения берется со штуцера карбюратора вблизи дроссельной заслонки.
Исправьте, иначе трамблер будет работать неверно
#27 ОФФЛАЙН   pocatun
pocatun
  • Cообщений: 2
    Mercedes-Benz W123
Отправлено 29 March 2011 - 04:32
Люди добрые не подскажете, какой карб без переработок можно поставить вместо Stromberg 175, а то мне покупать его новый не резон! накладно! заранее спасибо!
#28 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 March 2011 - 11:47
pocatun. Читаем Правила внимательно. http://www.oldmerin....h...61363&st=80
#29 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 08 April 2011 - 11:37
народ гляньте может это она никто нехочет фоткать так хоть так сравните оно это чудо или нет
кстати про карб б\у мне предлогают за 4300 и ждать неделю походу припрет его откуда-то
Сообщение отредактировал 39.rus: 08 April 2011 - 11:39
w124 200е 1985г VIN:WDB1240201A130875 не прижился
w124 e280 1994г VIN:WDB1240281C164460 -не машина а ракета
Калининградцы тут ---> http://www.oldmerin....showtopic=86823
#30 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 08 April 2011 - 23:01
Зачем карб целиком, если только клапан не работает?
#31 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 09 April 2011 - 12:21
да там х.з.мне кажется там и пусковое не работает. там должна планка смещаться если перед холодным запуском на газ нажать .я там ничего похожего не наблюдал
#32 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 April 2011 - 17:47
Так сними и проверь.
#33 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 10 April 2011 - 03:27
на днях поеду к"спецу"хай моет чистит смотрит
#34 ОФФЛАЙН   IgorMB124
IgorMB124
  • Cообщений: 5
    w124 2.0
Отправлено 21 April 2011 - 05:20
Добрый день!
У меня детонация возникает,если с клапана провод слетает....На клапан подается сигнал управления с реле.Реле блокирует подачу топлива после выключения зажигания и ещё не дает перекрутить мотор выши 6000 оборотов.Если на работающей машине подать плюс с аккума на штырек клапана двигло мгновенно заглохнет....значит с клапаном все ок.Надо тогда смотреть реле...
Сообщение отредактировал IgorMB124: 21 April 2011 - 05:21
#35 ОФФЛАЙН   IgorMB124
IgorMB124
  • Cообщений: 5
    w124 2.0
Отправлено 22 April 2011 - 08:11
ЭТО РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА, СТОИТ ТОЛЬКО НА СТРОМБЕРГАХ. ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ДВИГАТЕЛЕМ ОБОРОТОВ 6200 И ПРИ ГЛУШЕНИИ ДВИЖКА(ЧТОБ НЕ ДЕТОНИРОВАЛО) ПЕРЕКРЫВАЕТ ПОДАЧУ ТОПЛИВА.
http://postimage.org/image/3a0c2gshw/
Сообщение отредактировал IgorMB124: 22 April 2011 - 08:13
#36 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 April 2011 - 08:24
Уровень СО должне быть 1,0-1,5 %. 3,5 и выше - книга неправильная.
Всё правильно про СО, просто эта допустимая норма для прохождения ТО автомобилей с карбюратором до 85 года. До 4-х можно смело выкручивать.
w123 200 м102 акпп722.121 stromberg 175CDT 1982
#37 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 22 April 2011 - 17:43
спасибо за бесценную фотку теперь буду знать что искать а то х.з че за реле :beer:
#38 ОФФЛАЙН   Romeo_190
Romeo_190
  • Cообщений: 1
    w201
Отправлено 22 April 2011 - 21:46
ФОто действительно ООООЧЕНЬ ценное! Спасибо огромное! Тоже хочу разобраться с этим клапаном, а то детонирует прям сил нет уже(((. А где это реле обычно стоит можно поинтересоваться???
#39 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 23 April 2011 - 22:59
вроде как в пространстве где ноги водителя под обшивкой
#40 ОФФЛАЙН   optmurman@mail.ru
optmurman@mail.ru
  • Cообщений: 66
Отправлено 23 April 2011 - 23:14
дружище ! новый карб. ты в жизни не купишь )))))))))) так как это ОЧЕНЬ дорогое удовольствие !!!!!
на мерседесах ездят богатые люди,а на старых мерседесах ОЧЕНЬ богатые .....
