Спасибо за помощь.Как потеплеет будем брать.(сейчас не езжу)А сколько примерно стоит эта кнопка педали и можно ли ее разобрать???
Я ее за 350 руб брал
а разбирать можно и чистить но с ASD лудше замени
Неисправность ASD и еще докучи...
#21
Отправлено 25 January 2006 - 10:06
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#22
Отправлено 26 January 2006 - 15:36
А эта кнопка случайно не выключаиелем стоп сигнала обзываецца?
http://www.detali.ru...&SGR=015&SGN=01
вот здесь под № 53 не она случайно?
так получаецца, что если она неисправна, то и стоп сигналы должны барахлить? или я не прав?
#23
Отправлено 26 January 2006 - 20:00
Все правильно это она только на ней два контакта один как раз отвечаетА эта кнопка случайно не выключаиелем стоп сигнала обзываецца?
за стопы а второй тот что нам нужен
так что не всегда стопы начинают барахлить.
#24
Отправлено 06 February 2006 - 10:51
Разобрал кнопку,почистил,нихрена.Мож новую купить?Считывал коды,замыкал-размыкал,нихрена не считал. А блок АСД где аккумулятор и контроллер(черная коробка с надписью АСД)?
#25
Отправлено 06 February 2006 - 12:34
С кнопкой не парься ставь новую
блок правильно нашел еще надо проверить реле перенагрузки с права
от БУ с празрачной крышечкой и предохранителем разбирай его и смотри пропаи и контакты проверь на релюшках у меня там дефекты были контакт подгорел и из за этого пайка плохая
проаериш потом снова пробуй считать коды
#26
Отправлено 07 February 2006 - 10:19
Попробую,потом расскажу!
#27
Отправлено 21 August 2006 - 08:50
Сделали!!!!!!!!!!!!!
В пятницу отогнал на СТО, занимались с 9-00 до 23-30. Проверили все, типа все нормально, при этом мастер крутил в руках черную коробочку с надписью ASD(по ходу блок управления) и что то там в ней тыкал шилом.Со словами все у Тя работает, но возможно проблема в коробочке, ставит ее на место. Завожу и !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! контрольная, желтая лампочка погасла!........завожу выехжаю из бокса и в посадку на траву ................. Ура!!!.....заработало!
В общем проблема в контактах ч. коробочки!
#28
Отправлено 21 August 2006 - 17:04
Вот и ладушки ![]()
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#29
Отправлено 21 August 2006 - 22:01
Почитайте в FAQe там есть как правильно ASD проверить. Без травки.![]()
И все коды там же есть.
Удачи
#30
Отправлено 22 August 2006 - 14:51
Serbo
Спасибо Друк!
Alpat
...коды через колодку не считывались......
