Всем огромный привет, к сожалению не мог долгое время заходить на форум за что прошу меня извенить. Перебрал всю ходовую, машинка теперь просто ласточка - плавная мягкая, ничего не стучит не скрипит. Но у меня проблемка, при резком троганье с места, когда резко даешь газ и бросаешь сцепление машина проваливается и издает в районе коробки (субьективно) звук типа "гвык" потом начинает набирать скорость. Мое мнение что сцепление буксует, но в горку едет вроде нормально т.е. обороты не растут без набора скорости. Что может быть??? Сцепление менять, или что другое. Потом основное - загорелась лампочка неисправности ASD, провел самодиагностику (к 5 контакту разъема подсоеденил провод вывел его в салон завел двиг замкнул провод на масу показал код ошибки №8 ) посмотрел по таблице там указано что это ошибка означает что или саленоид крякнул или датчик педали тормоза. Саленоид вроде пшикает так что надеюсь что он рабочий, а вот где эта кнопка стоить и ка ее поменять хотелось бы у Вас уважаемые мерсоводы проконсультироваться. ![]()
Неисправность ASD и еще докучи...
Отправлено 11 July 2005 - 13:13
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
Отправлено 11 July 2005 - 22:35
У меня на 190 было то же самое. Лампа горела, код 8, датчик был в полном порядке (у него два контакта). При этом АСД работала. Лампу выкрути чтоб не раздражала, да все дела.
Отправлено 12 July 2005 - 12:13
Млин Андрюх дык не работает АСД, и это по сцеплению не подскажет никто?У меня на 190 было то же самое. Лампа горела, код 8, датчик был в полном порядке (у него два контакта). При этом АСД работала. Лампу выкрути чтоб не раздражала, да все дела.
Отправлено 12 July 2005 - 14:11
Может быть и сцепление, потому, что при резком отпускании освобождается энергия раскрученного маховика, а она больше мощности мотора. У меня на дизеле если просто бросить сцепление на ХХ мотор продолжал работать, а на полном газу в движении все было нормально. У дизеля просто очень большой крутящий момент на ХХ.
А в АСД не пробовал масло подливать?
Кстати насчет АСД еще... Если оно тебе реально нужно (ездишь по проселочным дорогам), выведи кнопку на соленоид, и будешь включать если надо. Только кнопку, а не тумблер, что не забыть выключить.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 12 July 2005 - 14:17
Завтра заеду посмотрю сцепление, а в АСД масло я недавно поменял все, на мерсосервисеМожет быть и сцепление, потому, что при резком отпускании освобождается энергия раскрученного маховика, а она больше мощности мотора. У меня на дизеле если просто бросить сцепление на ХХ мотор продолжал работать, а на полном газу в движении все было нормально. У дизеля просто очень большой крутящий момент на ХХ.
Отправлено 08 November 2005 - 13:47
решил я свои проблемы с АСД наконец то. КОроче оказалось как и предполагалось кнопка (лягушка) педали тормоза, причем она звонилась тестером нормально но АСД не пхал, щас поставил новую сбросил ошибку и о щастье все работает ![]()
Отправлено 11 November 2005 - 12:44
Вот тепрь окончательно вылечилось, после последнего моего поста опять вылезла ошибка 8, сегодня пропаяли реле перенагрузки и все стало океу ![]()
Отправлено 26 December 2005 - 11:10
Всем добрый день!
У меня W201.93 год, 1.8, ABS,ASD
По теме есть вопросы:
Бачок с жидкостью для системы ASD - тот же самый который для системы подкачки задней части???
Если он заглушен и жидкости в нем нет то ASD не работает однозначно??
У меня он заглушен...жидкости нет, но лампа работы ASD (треугольник с ! знаком) загорается когда стартуешь по снегу...потом гаснет..
Частенько ASD вырубается - загорается контролька на торпеде...ошибку скидываешь - все опять ок..
Может ли быть что заглушена только система подкачки, а ASD нет?
Но опять вопрос отсутствия жидкости остается...система работает или нет??
Отправлено 26 December 2005 - 11:25
Бачок один, ASD будет работать некорректно.Систему подкачки заглушить дучше у задних колёс (шланги подкачки аморт.),залить масло в бачок и всё будет ОК
Отправлено 26 December 2005 - 16:18
"гвык" - это скорее эластичная муфта. Надо внимательно с яркой лампочкой осмотреть её - не разбиты ли те места, где резьбовые втулки залиты в резину. и заднюю тоже.
Отправлено 04 January 2006 - 23:15
Народ
HELP ASD немогу считать коды неисправности 5 на массу замыкаю ни какой реакции лампа горит кодов нима сбросить ошибки тоже самое зажигание включал машину заводил
лягушку заменил блок управления разбирал
реле перенагрузки разбирал все окей работать не хочет
праводку тоже проверил ABS работает блокировка ни вкакую
у кого какие мысли
сканером тоже ни читается
W124 220E 111960 мотор 93г.
Отправлено 05 January 2006 - 01:00
Если эластичная муфта издает такие звуки, то яркая лампочка там уже и не нужна!
Отправлено 05 January 2006 - 16:11
Эластичная муфта в порядке потом она к электрике никакого отношения не имеет
С УВАЖЕНИЕМ Serbo
Отправлено 20 January 2006 - 16:57
Такая же хрень!Народ
у кого какие мысли
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
Отправлено 20 January 2006 - 19:59
W124 220E 111960 мотор 93г.[/quote]
Такая же хрень![/quote]
Напиши что конкретно у тебя я свое ASD оремонтировал блок управления
у меня глюканул я его дома на столе сам отремонтировал
да в электронике хоть немного понимаеш или нет а то ни фига не получиться советы по проверке на расстоянии очень трудно давать
На 4 или на 5 странице есть тема у кого есть коды неисправности ASD и ABS в ней есть как что проверить
Отправлено 23 January 2006 - 10:27
Спасибо,за отзыв! Заходил на МБклаб,читал коды,сделал как написано,но лампочка "АСД" не мигает.Поехал к "спецам"(судя по кавычкам поняли о чем Я!В общем пока темный лес!
Отправлено 23 January 2006 - 19:17
Дык ты возмипровод длиной 3метра и 5 контакт замыкай сидя в салоне
на прикуриватель я даже его рукой тер чтоб контакт лучше был подержи секунд 15 при включенном зажигании должны ошибки скинуться потом
поездий и ошибка снова проявится снова считаеш токо замкнуть на 1 или 2секунды а вообще лудше сразу поменяй лягушку под педалью тормоза она 99% неисправна там контакты подгарают и все
если после этого ничего провнерь реле перенагрузки я его разбирал и чистил спичкой и спиртом контакты еще дорожки и пропаи посмотри
если и это не поможет пиши скажу что еще надо проверить
Кстати 5 сигнальный проверь хорошо может он окислился в нутри почистий спиртом и спичкой наждачкой не пользуйся
#18
Отправлено 24 January 2006 - 10:09
[quote="Serbo"][quote="BST"][quote="Serbo"]
Спасибо,попробую потом скажу!!!!
#19
Отправлено 24 January 2006 - 10:14
А сколько примерно стоит эта кнопка педали и можно ли ее разобрать???
#20
Отправлено 24 January 2006 - 18:54
Я ее за 350 руб брал
а разбирать можно и чистить но с ASD лудше замени
