Подклинивает ГУР на ХХ
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 09 April 2011 - 21:57
Ремень поменяй.
#22 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 10 April 2011 - 16:01
На самом насосе открути пробку перепускного клапана (она под пружинена), вынь перепускной клапан и хорошо там всё промой. Бывает там всякая хрень попадает. Мне на w201 помогло. Двигатель 102921, насос отдельным ремнём приводится. Если не ошибаюсь такой же на твоем стоит.
На холодном моторе и ГУРе,конечно же, при движении на ХХ и крутом выруливании глох...Добавил ХАДО для ГУРа- сказка,слышу ,что крутится стало легче и жужание стало....,как будто в меде,глуше...
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#23 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 10 April 2011 - 22:59
Перед тем как лить, промывать, добавлять - подтяни ремень.
#24 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 12 April 2011 - 17:35
ок, как погода будет нормальная, попробую! спасибо :beer:
Max Aleksandrov
W126CLUB
#25 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 12 April 2011 - 17:37
ремень натянут нормально. больше уже не натянуть... к тому же работал же он после промывки нормально! даже не свистел... только шипел (насос) немного в крайних положения, как и надо...
Max Aleksandrov
W126CLUB
#26 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 12 April 2011 - 20:21
ремень там наверно с завода стоит.
#27 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 13 April 2011 - 13:52
не исключено. ладно, попробовать можно. спасибо!
Max Aleksandrov
W126CLUB
#28 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 03 May 2011 - 17:58
при повороте руля клапан в рулевом включаеться на гидроусиление и он включен до тех пор пока происходит усилие рук на баранку, как только перестаешь давить клапан тутже переключаеться на "кольцо" те масло идет по кругу из нагнетания насоса на всас. Что у вас получаеться, при повороте руля происходит заклинивани рулевого редуктора, масло давит постоянно на поршень в рулевом редукторе, гидроусилитель катяшеться давит,а масло никуда не уходит, двигло насос крутит до талого пока ремень не засвистит, чтобы непроисходило передавливания думаю должен стоять перепусконой клапан регулирующий давление в системе. Вывод, неработает предохранительный клапан, клинит рулевой редуктор, пеисправен распределительный клапан в рулевом редукторе.
Сообщение отредактировал wertyozw: 03 May 2011 - 18:01
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#29 ОФФЛАЙН   racer1990
racer1990
  • Cообщений: 14
    W201 1988г. АКПП. 2Л
Отправлено 28 August 2011 - 14:04
каким способом можно безопасно почистить эти клапаны, что бы ничего не сбить и не снимать, или без съема это не возможно?
Mercedes E190 1988г. АКПП. 2Л 122л.с. VIN: WDB2010241A444244
#30 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 31 August 2011 - 12:09
Всем привет!!! Ребят а покажите на фото где находится этот перепускной клапан. Если не трудно.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
