Подклинивает ГУР на ХХ
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 26 March 2011 - 10:39
всем привет!
машинка w123, 102й мотор, РКПП. после зимы появилась следующая проблема. на холостых начал подклинивать ГУР. на ходу такого нет. на хх то работает, то нет. это ни от чего не зависит. начал было грешить на насос, но знаю, что они выходят из строя раз в 100 лет. а тут его меняли года 3 назад. ремень натянут нормально. уровень жидкости в норме.
кстати, когда ГУР глючит, то ремень свистит, как будто завел руль в крайнее положение.
у кого-нибудь было подобное? подскажите куда смотреть?
Сообщение отредактировал aleksandrov: 26 March 2011 - 10:40
Max Aleksandrov
W126CLUB
#2 ОФФЛАЙН   zelenyj
zelenyj
  • Cообщений: 282
Отправлено 26 March 2011 - 11:38
Для начала попробуй хорошенько промыть систему,должно помочь.
и ремень свистеть не должен даже в крайнем положении
W123/200D 80 г.-разбирается, все вопросы по тел.8926 492 2702
S123/200T 82 г.
#3 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 27 March 2011 - 14:17
ок, а подскажи как правильно промывать, пож-ста.
в крайних положениях свистел всегда на этой машине. почему, не знаю :)
Max Aleksandrov
W126CLUB
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2011 - 14:49
Если руль выкрутить в крайнее положение, срабатывает перепускной клапан в насосе ГУРа, насос при этом
"шипит" (гадюка :) ). Может, у тебя этот клапан дурит,и шипение ты принимаешь за свист ?
Замени жидкость и фильтр ГУРа.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2011 - 14:55
Вот темку нашел,мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=36316
#6 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 28 March 2011 - 00:28
в том-то и дело, что именно свистит ремень! на моем 126-м такого нет. там именно шипение, а вот на 123-м свистит :(
Max Aleksandrov
W126CLUB
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2011 - 10:50
Попробуй заменить насос ГУРа.
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 March 2011 - 11:03
Ремень натяни как можно сильнее и проверь. Если звука не будет, то ставь новый. Хотя, если ремешок старый, то можно и сразу поставить новый, натянуть, как следует, и проверить.
#9 ОФФЛАЙН   zelenyj
zelenyj
  • Cообщений: 282
Отправлено 28 March 2011 - 12:30
Снизу на рулевом редукторе выкручивай пробку и сливай жижу, лей в насос свежую, крути рулём туда-сюда пока чистая не пойдет
S123/200T 82 г.
#10 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 28 March 2011 - 17:26
вот тут http://www.gdtm.net/razborGUR.htm указано, что необходимо заменить фильтр. этот фильтр есть в каждом насосе априори или у меня в 123м его может не быть? не могу разглядеть или нащупать там никакого фильтра :(
Max Aleksandrov
W126CLUB
#11 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 28 March 2011 - 17:40
Max Aleksandrov
W126CLUB
#12 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 28 March 2011 - 17:53
а можно поподробнее? где этот редуктор находится?:)
Max Aleksandrov
W126CLUB
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2011 - 23:21
Фильтр там, ищи. Точно такой же - круглая глюковина с дырдочками. :) Только этой белой хреновины (третья фотка по ссылке) нету - там просто пружина, прижимающяя фильтр к дондышку. :)
Ну... мысленно проведи ось от центра руля вглыбь моторного отсека. Открой капот, и найди там перед водителем такую фиговину :
http://www.oldmerin....showtopic=50873
прочти тему. Найди фотку, где указан болт отверстия слива.
http://photofile.ru/...e/104443913.jpg
Открути,слей, закрути.
#14 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 29 March 2011 - 00:26
вот как раз похожая белая (или почти белая) хреновина у меня есть :) значит фильтр под ней! спасибо!
ок, большое спасибо за ссылки и за помощь!!! :beer:
только вот там написано, что это еще и центровочное отверстие. при откручивании я там ничего не собью?
Сообщение отредактировал aleksandrov: 29 March 2011 - 00:28
Max Aleksandrov
W126CLUB
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2011 - 00:34
Это винт-пробка. Открутишь - сольется масло. При открученном винте можно посмотреть (в дырку :) ), стоит ли редуктор "по центру".
Я откручивал, сливал - ничего не сбилось. :)
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2011 - 00:40
как раз похожая белая (или почти белая) хреновина у меня есть значит фильтр под ней!
Да, просто лежит на дне. сымаешь всю ерунду (белую хреновину) сверху, подцепляешь за дырдочки фильтр, вытаскиваешь - все просто там.
ЗЫ.У меня фильтр состоял из двух круглых пластин с дырками, между ними - фильтрующий элемент. Долго думал, плакал, выуживая все это со дна. В итоге - три детали.
Новый фильтр - цельный - две железяки, между ними - фильтр.
#17 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 29 March 2011 - 00:52
ок, буду разбираться :) еще раз спасибо!
Max Aleksandrov
W126CLUB
#18 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 09 April 2011 - 12:57
сделал все по инструкции. фильтр поменял. промыл почти 1,5 литрами жидкости. ремень перестал свистеть, руль стал поворачиваться без всяких проблем и подклиниваний.
проехал буквально 20 км, стал парковаться во дворе - опять 25! не так жестоко как было до этого, но тоже в крайних положениях руль дергается и не дает докрутить до конца. ремень при этом свистит. на ХХ руль подклинивает даже в средних положениях.
Сообщение отредактировал aleksandrov: 09 April 2011 - 12:58
Max Aleksandrov
W126CLUB
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 April 2011 - 13:22
Видимо, меняй насос.
#20 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 09 April 2011 - 17:38
На самом насосе открути пробку перепускного клапана (она под пружинена), вынь перепускной клапан и хорошо там всё промой. Бывает там всякая хрень попадает. Мне на w201 помогло. Двигатель 102921, насос отдельным ремнём приводится. Если не ошибаюсь такой же на твоем стоит.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
