Ke Jetronic заводиться и глохнет
Сообщений в теме: 62
#21 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 11 April 2015 - 16:59
шланг на месте со добавлял
А если кто то заводит ты не много нажмешь на лопату то есть добавишь топлива,работает?
У тебя походу двс запускается на пусковой форсунке.
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#22 ОФФЛАЙН   SVAN
SVAN
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 April 2015 - 17:17
под лопату подкладывал.снятую пусковую проверял один раз дунула и всё .теперь снял с неё разъём вывел отдельно провода на ручной пуск результат 0
#23 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 11 April 2015 - 17:22
Компрессия есть?Что там с искрой?Выхлоп не забит?
rivsvoi@yandex.ru
#24 ОФФЛАЙН   SVAN
SVAN
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 April 2015 - 17:24
компрессия есть искра тоже выхлоп есть
#25 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 11 April 2015 - 17:27
Пока крутил со свечи не залило?
rivsvoi@yandex.ru
#26 ОФФЛАЙН   SVAN
SVAN
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 April 2015 - 17:29
нет переодически проверяю .пробовал с выжатой педалью даже не схватывает
#27 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 11 April 2015 - 17:32
Не пойму,ты пусковую на прямую включаешь и не заводится?
rivsvoi@yandex.ru
#28 ОФФЛАЙН   SVAN
SVAN
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 April 2015 - 17:33
да
#29 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 11 April 2015 - 17:37
да
Так ты топливо напрямую даешь,значит не в топливной причина
rivsvoi@yandex.ru
#30 ОФФЛАЙН   SVAN
SVAN
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 April 2015 - 17:39
что может сильно влиять на запуск даже больше на хх
#31 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 11 April 2015 - 18:00
Искра,порядок правильный?
rivsvoi@yandex.ru
#32 ОФФЛАЙН   SVAN
SVAN
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 April 2015 - 18:18
1243
#33 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 11 April 2015 - 18:30
1243
1-3-4-2 должен быть
1й ближе к радиатору. и по часовой 4й ближе к лобовому.
rivsvoi@yandex.ru
#34 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 April 2015 - 18:42
Расположение ВВ проводов.
http://www.oldmerin....h...t&p=1458754
Когда нажимаешь на педаль то открываешь дроссельную заслонку, то есть подаешь больше воздуха, чтобы пошел бензин нужно, чтобы под напорным диском образовался вакуум, и другим концом напорный диск нажал на плунжер. Похоже на подсос.
#35 ОФФЛАЙН   SVAN
SVAN
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 April 2015 - 19:22
1243 это против часовой на крышке подписано.нашёл небольшой подсос в тройнике около пф соеденил шлангом исключив сапун .но тоже самое 3-5с и глохнет хотя пару раз на педаль реагировал
#36 ОФФЛАЙН   SVAN
SVAN
  • Cообщений: 42
Отправлено 13 April 2015 - 13:45
поменял расходомер.эгрд все тоже самое что ещё можно проверить
#37 ОФФЛАЙН   SVAN
SVAN
  • Cообщений: 42
Отправлено 13 April 2015 - 14:20
а реле перегрузки может влиять на запуск.доставал предохранитель никаких изменений
#38 ОФФЛАЙН   SVAN
SVAN
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 April 2015 - 08:46
чтото я совсем запутался .как проверитть диф. давление .я подключал к заглушке включаю насос стрелка стоит. выключаю поднимается :confused:
#39 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 April 2015 - 13:33
в цифрах
#40 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 April 2015 - 14:07
По признакам - недоподача топлива, резко бедная смесь.
Возможные причины : сдох эргд, нет управления эргд от мозгов, сдох термодатчик, сильно снижено давление от бензонасоса (повреждение насоса или регулятора давления). Самое простое в этой истории - для начала проверить налив (производительность) насоса и системное давление. Кстати, похожая фигня бывает от некачественного бензина - когда он тупо не горит )) Попробуйте полностью слить старый бензин в канистру и налить свежего литров 10 - если что, залить старый обратно нетрудно )
Сообщение отредактировал mrTakker: 17 April 2015 - 14:10
Москва контакты в личке
