дергает, дымит
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 April 2011 - 17:14
На холодную будет,пока форсунка не прогреется.А ещё попробуй 3раза свечи прокали-тогда заведётся без телемпаний мотора и дыма белого 10-15 сек не будет-значит ищи форсу сцущую
попробывал 4 раза свечи накала включал, а потом завёл, дерганья небыло, но дым присутствует-) вот может маслосьемные колпачки ещё(
а скажите если маслосьемные колпачки то б и на горячую дымел*?
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#22 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 06 April 2011 - 22:18
Проверь форсунки!!!А чё у тебя мурз сильно масло жрёт?
Сообщение отредактировал БАН: 06 April 2011 - 22:19
W201;1992г;2,0D
#23 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 April 2011 - 22:42
после смены ГБЦ незнаю жрёт или нет, вроде не ест вообще, по крайне мере я незаметел
#24 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 07 April 2011 - 08:42
Так и не парься с маслосьёмными колпачками
W201;1992г;2,0D
#25 ОФФЛАЙН   Akfarius
Akfarius
  • Cообщений: 22
    W124, 1989
Отправлено 09 April 2011 - 10:44
Например, у меня w124 3.0D (89) , так вот - заводится хорошо, НО минуты 2-3 пока не прогреется сильно дымит и не работает один цилиндр. Как прогреется все нормально.
Свечи все рабочие. Несколько раз мерил компрессию все котлы нормально, а в одном плохо.
#26 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 09 April 2011 - 23:58
копенсаторы проверь этого целиндра
Сообщение отредактировал БАН: 09 April 2011 - 23:59
W201;1992г;2,0D
#27 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 19 May 2011 - 22:45
Ну чё форсы проверял???
W201;1992г;2,0D
#28 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 May 2011 - 12:40
да, всё с ними хорошо. сейчас в масле солярка, жду ремкомплект ТНВД, буду делать и надется что пройдёт)
#29 ОФФЛАЙН   VIKBOB
VIKBOB
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 October 2011 - 22:58
Добрый день !
Просмотрел большое количество информации, по этой проблеме,но так и не нашёл ответа на этот вопрос.
В моём случае; снималась головка блока,менялась прокладка,притирались клапана, сальники клапанов. На стенде проверен и отрегулирован ТНВД . Распылители в форсунках поменял (давление ,правда чуть завышено 130-135). Всё стоит по меткам. Специальным заводским прибором (индикатором) установлен момент впроыска топлива 15 гр.после ОТ. Вроде не новичёк,что то понимаю. Трубки вакуумные поставили по схеме с WISа.Даже фоткал перед разборкой.
Но результат , мне не понятен. Едет очень хорошо - послушно приёмистая. На горячую - газ в пол , не дымит , ни чёрным, ни белым бымом. Заводится достаточно хорошо - НО ! ! ! Подтраивает (нестабильно работает) и очень дымит белым дымом с утра(????) Как прогреется, опять всё более-менее. На холостых оборотах, кажется, тоже чуть поддымливает.
Подскажите пожалуйста,может ли быть причина,в этих бесконечных вакуумных трубках и датчиках,причина неисправности. Не понятно ,для чего нужно было так усложнять конструкцию.
Буду благодерен любой инфо. Спасибо.
#30 ОФФЛАЙН   BAUR.kz
BAUR.kz
  • Cообщений: 107
Отправлено 26 December 2011 - 20:05
у мну тож как у автора когда при температуре ниже 0 заводишь то дёргаеться, и что то там проворачиваеться. вот севодня было минус 15, завёл дергался, сидел в машине и чувствовал что что то прокручиваеться, секунд около 20 ти так было. но дымит голубоватым тока первые секунд 10-15, а патом исчезает дым.
#31 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 December 2011 - 00:07
поменял (давление ,правда чуть завышено 130-135 ). Всё
разборкой.
А цепь меняли? Если цепь растянута на какое-то количество градусов, то зажигание автоматически становится позже на примерно половину от этих градусов, т.е мотор начинает поддымливать белым дымом. А вы еще и зажигание поставили на позднем пределе. Попробуйте регулировочным болтом повернуть насос к белокурая - должно стать лучше.
W123 240D - продан
#32 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 27 December 2011 - 00:48
Поддержу.
Сам недавно переставлял насос и зажигание позднее поставил, так с утра тоже белый дымок и подтряхивал не слабо с минуту другую. Думал воздух хапает, а потом насос к блоку на пару градусов повернул и как отшептало - ровненько работает.
#33 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 27 December 2011 - 12:34
Ребята, дымит аж пока хорошо не прогреется, что делать?? масло поменял, пока незнаю сколько масла жрет
было подобное зажигание было сбито на 7 градусов
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
