собсветнно проблема описана в теме, утром машину колбасит секунд 5-10, и с трубы валит дымок, наблюдается после простоя больше 6 часов, тоесть заночь.
в чём может быть проблема?? думаю что идёт подсос воздуха, ну чё делать незнаю.
Отправлено 04 April 2011 - 18:56
свечи накала еще могут быть
Отправлено 04 April 2011 - 19:01
от свчей может тоже трусить двигатель????
может. менял давно?
лампа свечей при запуске как отрабытыает? после запуска не загорается?
Отправлено 04 April 2011 - 19:13
нет не загорается, всё по свечам с виду хорошо-)
загораться не обязательно будет, будет просто подколбашивать немного если какая-то свеча просто будет не докаливаться до нужной температуры
Украинский мерседес клуб
Отправлено 04 April 2011 - 20:14
глюк
Сообщение отредактировал alexkzkz: 04 April 2011 - 20:16
глюк
Сообщение отредактировал alexkzkz: 04 April 2011 - 20:17
у меня тоже такая проблема, стартер крутит , свечи накала в порядке, двигатель заводится с третьего -пятого раза . когда заведется его колбасит слышно что работают не все цилиндры , после того как придавишь газульку все цилиндры начинают работать . с чего начать подскажите пожалуйста.
Отправлено 04 April 2011 - 20:25
Именно.и чё мне делать? выкручивать каждую и на аккамулятор??
Компрессию померять не помешает, и наличие воздуха в топливной системе.у меня тоже такая проблема, стартер крутит , свечи накала в порядке, двигатель заводится с третьего -пятого раза . когда заведется его колбасит слышно что работают не все цилиндры , после того как придавишь газульку все цилиндры начинают работать . с чего начать подскажите пожалуйста.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 05 April 2011 - 19:36
Спасибо за совет! о результате напишу.
Отправлено 05 April 2011 - 21:30
Проверь форсунки,какаето сцыт.Потом после проверки отпешись
W201;1992г;2,0D
Отправлено 05 April 2011 - 22:41
может и от распылителей на холоднуютелепать же не будет секунд 10 от форсунки??
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
Отправлено 05 April 2011 - 22:49
У меня одна свеча не работает,но заводится без проблем,сразу работает ровно.свечи накала еще могут быть
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
Отправлено 05 April 2011 - 23:05
Не думаю.что проблема в подсосе воздуха. Только сегодня решил свою проблему с воздухом(сосало с магистрали),тем не менее,машина заводилась нормально,на хх работала ровно,только при движении глохла.Проверяй форсунки.И компрессию бы не помешало проверить.подсос воздуха может быть из шлангочки что на обратку идут на форсунке?????
сааб 95 -ракета
Отправлено 06 April 2011 - 08:51
На холодную будет,пока форсунка не прогреется.А ещё попробуй 3раза свечи прокали-тогда заведётся без телемпаний мотора и дыма белого 10-15 сек не будет-значит ищи форсу сцущую
Сообщение отредактировал БАН: 06 April 2011 - 08:55
W201;1992г;2,0D
