Троит! дергается
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 11 April 2011 - 04:48
Misha190E, дак я расходомер и не трогаю, просто для меня было очень удивительно, то что машинка перестала работать без него.
Вчера еще раз попробовал скинуть фишку..., педалью газа отрегулировал обороты до 750-800, так же троит сильно, а педаль отпускаешь глохнет. Думаю 100% датчик работает.
ЛЗ уже поменяли, совсем недавно, хочу проверить правильно ли ее подключили местные умельцы, может 13-ая ошибка выскакивает, потому что ее просто неправильно подключили. Инструкцию я видел, распиновку датчика узнал, а распиновку на авто я незнаю!, вот и спрашиваю.
Сегодня, завтра должны прийти ВВ провода, надеюсь дело в них...
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 April 2011 - 08:27
ну там что, белые провода на разъеме это подогрев, и остальные 2 это масса зонда и сигнал. может у тя даже 2 фишки будут одна на один контакт это сигнал зонда, и вторая на 3 контакта там 2 обогрев (масса и +12В) и 3-ий контакт это масса зонда. вызвонить вольтметром несложно.
есс-но обогрев проверть при работающем моторе, но если бы была проблема с подключением обогрева то комп бы ругался ошибкой.
13 - сотри ее пока мотор не работает, далее заведи прогретый, дай поработать минут 5 и посмотри появилась или нет. далее если не появилась подержи 3000 об минуту где-то, перейди на ХХ и опять проверь появилась ошибка или нет. там уже посмотрим.
похоже что работает
#23 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 21 April 2011 - 04:36
Вся проблема оказалась в подсосе воздуха! Трубка, которая идет от МОТ в районе дроссельной заслонки отошла. Я ее подсоединил и стало все нормально.
Без Misha190E я бы даже не разобрался, огромный ему поклон.
Теперь нужно адаптировать смесь...
WDB1240281C164002
#24 ОФФЛАЙН   vova9920
vova9920
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 April 2011 - 20:54
Друзья, помогите новичку! w124 двигатель m102.982, KE, акпп. Машина на холодную работает идеально, и тяга есть, и разгон неплохой, но когда прогреется до рабочей температуры, с низких оборотов начинает подтраивать и перестает ехать, примерно до 1500-2000об.мин, и еще бензином в салон несет при открытых окнах ужасно! В чем может быть проблема??
#25 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 30 April 2011 - 04:47
во первых подфорум правильно выбери здесь Эл. системы а КЕ рядом, во вторых МОТ абсорбер смотреть надо, и бензонасос.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
