http://www.oldmerin....h...c=63486&hl=
Течь бенза из под дазатора!
#21
Отправлено 08 April 2011 - 11:18
#22
Отправлено 08 April 2011 - 17:40
Там описан метод прочистки системы не разберая её!!Кто нибуть пробовал такой метод?
не снимая ее я мыл винсом, НО! Надо понимать что при такой помывке может получится обратный эффект, все дерьмище
если сквозняком не пройдет. Тем более что промывка в твоем случае (течь) это не актуально. А в чем проблема снять дозатор? Никакие настройки ты не собъешь. открути подачу, обратку. Снеми все разъемы и ЭГРД (не потеряй 2 резиновых колечка), открути трубки форсов, пусковой и перепуск. (много не надо звезы\шестигранники, 2хключа на 10, 2хключа на 12, на 17 пару и на 19, но на 19 по моему не надо, непомню). 3 винта крепления дозатора и он у тебя в руках. Заодно прокладку глянешь паук\корпус расходомера.вымоется из вполне очевидных мест и забъет самые неочевидные
совет: перед снятием дозатора, карбом прям отмой его и все что возможно вокруг, лишним не будет.
Удачи!
Сообщение отредактировал fisher013: 08 April 2011 - 17:43
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#23
Отправлено 08 April 2011 - 19:43
Спасибо за совет ,чувствую завтро придётся этим заняться!!не снимая ее я мыл винсом, НО! Надо понимать что при такой помывке может получится обратный эффект, все дерьмище
Удачи!
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
