мотор не тянет!
Сообщений в теме: 97
#21 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 08 May 2011 - 17:44
Очень похожая проблема.
Топливный фильтр поменял, свечи - светло-коричневые - нормальные.
ХХ ровный. При нагрузке на двигатель (когда в подъём) - больше 2000 - как за жопу кто-то схватил.
По ровной дороге (без подъёма) - больше 3000 не тянет.
При езде иногда схватывает и едет нормально, потом опять - шум и еле тянет - перепадами, в общем.
Сообщите, пожалуйста - решили ли вы проблему?
Если да - то что было.
а давайте с банального начнем, друг сидит в машине (кастрюля снят) на заглушенной давит тапок в пол. Дроссель полностью открылся? Просто трос акселератора через такую резиновую втулочку крепиться которая у меня порвалась. Я тоже гадал куда так резко тяга пропала... тапок в пол а он не едит....
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#22 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 08 May 2011 - 19:23
на хх обороты не плаваюти при подгазовке не захлебывается... но по ходу богатая смесь, потому что валит густой белый дым( масло не ест)
Густой белый дым - пробой прокладки головки блока в канал охлаждения... Богатая смесь - дым черный...
Сообщение отредактировал peremaz: 08 May 2011 - 21:15
e-mail: peremaz@rambler.ru
#23 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 May 2011 - 20:54
Бензонасос давно менял? Бенза много в баке?
#24 ОФФЛАЙН   Soth
Soth
  • Cообщений: 19
    w201,1986г.
Отправлено 09 May 2011 - 13:17
Вот, про бензонасос - не знаю.
Взял мурзика месяца два назад. Топливный фильтр только что поменял.
А как проверить, что насос сдыхает?
Mercedes 190E, 85 г.в., кузов w201 красный, 201.024, двигатель M 102.961, 2.0 л., 4МКПП, WDB2010241F109878
#25 ОФФЛАЙН   Soth
Soth
  • Cообщений: 19
    w201,1986г.
Отправлено 09 May 2011 - 14:16
Заранее извиняюсь, но называю вещи так, как знаю.
Предыстория
В общем, проблемы вобще не было.
Ездил я полдня, заехал на рынок. После того, как я выехал с рынка, начались проблемы.
Машина ехала нормально, но иногда у неё начали случаться провалы и она начала глохнуть.
В общем, проехал я с такими перепадами километров пять ещё и стал.
По опыту с предыдущей машиной своей (ВАЗ-2108) - все признаки были того, что 2 цилиндра отказали совсем.
Машина после глохла сразу, как я отпускал газ.
Проверил ВВ и все соединения, предохранители и т.д.
Потом догадался накрутить трос газа (возле микрика), завёл двигатель и начал шатать провода.
Как ни странно, все свечи работали,. Проверил я контакты других соединений и в очередной раз зацепил один из проводов, который идёт от сдвоенного датчика температуры и двигатель ожил!!
Оказалось, что под изолентой возле фишки слетела пайка и провод отошёл.
Скрутил я его и поехал, дома пропаял хорошенько, но появилась проблема, о которой пишет slavka.
Признаки
Холостые нормальные, до 2000-3000 оборотов (в зависимости от нагрузки) тянет, как ни в чём не бывало.
Но если я давлю ещё - тяга пропадает, экономайзер в красную зону, клапана начинают цокать, как будто на 20-ти км\ч в гору 4-ю передачу включаешь.
То есть, получается, что проблема появилась после того, как у меня этот провод отпаялся от датчика.
Думаю, может пока он у меня отпаян был, где-то что-то засорилось...
#26 ОФФЛАЙН   slavka
slavka
  • Cообщений: 11
    С124
Отправлено 09 May 2011 - 20:59
заменил бензонасос и все заработало, только теперь после его замены иногда стало плохо заводиться...
W124 230 СЕ, 5ст мкпп, 1990г.
102982 мех. инж.
#27 ОФФЛАЙН   slavka
slavka
  • Cообщений: 11
    С124
Отправлено 09 May 2011 - 21:08
провел испытания так сказать))) разогнался до 190км/ч, больше машина не едет, грешу на компрессию плохую... со 100 до 170 довольно охотно разгоняется... только теперь думаю из за чего стала плохо заводиться (через раз, иногда хорошо схватывает а иногда надо секунд по 8-10 крутить. стал волноваться за стартер...) если кто знает скажите, я думаю что регулятор давления или что то подобное, а померять давление никто не берется как толькоуслышат ke jetronic сразу в "кусты"...
102982 мех. инж.
#28 ОФФЛАЙН   Кабачек
Кабачек
  • Cообщений: 16
    w123, 260 , 90г.в.
Отправлено 09 May 2011 - 21:44
приветствую всех! у меня проблема в обратном...
короче заводится на холодную строго с 3 раза(всегда) на горячую заводится сразу...
когда начинаешь ехать от 0 до 40 км стрелка барахтается! плюс ко всему , когда вкючаешь зажигание жужжит бензонасос(так у всех) пару секунд, потом когда машина заводится опять начинает жужжать и жужжит постоянно... от 0 до 40 обороты набирает слабо, а потом полет нормальный...
что это может быть?? все признаки бензонасоса, но мб я ошибаюсь? :confused:
w124 , 260 АКПП, 90г.в.
#29 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 09 May 2011 - 21:52
Здравствуйте! Правильно так у всех
Сообщение отредактировал qabil: 09 May 2011 - 21:52
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#30 ОФФЛАЙН   Кабачек
Кабачек
  • Cообщений: 16
    w123, 260 , 90г.в.
Отправлено 09 May 2011 - 22:04
постоянное жужжание??? а в чем тогда проблема?
#31 ОФФЛАЙН   Soth
Soth
  • Cообщений: 19
    w201,1986г.
Отправлено 10 May 2011 - 07:15
При повороте ключа, бензонасос подкачивает бензин в систему и останавливается.
А когда двигатель заведён, бензонасос работает постоянно, дабы работающему двигателю необходимо постоянная подача топлива.
#32 ОФФЛАЙН   Soth
Soth
  • Cообщений: 19
    w201,1986г.
Отправлено 10 May 2011 - 13:01
В общем, я думаю, что это бензин.
В тот раз заправился первый раз на этой заправке (ещё 40 литров залил).
На следующий день ездил - залил 95-го.
Ночь постояла и 9-го числа я решил недалеко прокатиться.
В общем-то чем больше езжу, тем легче моему коню становится.
Сейчас провалы начинаются после 4000.
я вот думаю, неужели такую гадость залили?
#33 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 May 2011 - 13:37
Думаешь ты первый плохим залился и"машин не едет" ?По-моему все через это прошли когда то.Самое главное в таком случае не кидаться "с отвёрткой "под капот,ничего не крутить ! Но,к сожалению,мы делаем всё наоборот и потом ни с того ни с сего ругаем КЕ.
#34 ОФФЛАЙН   Soth
Soth
  • Cообщений: 19
    w201,1986г.
Отправлено 11 May 2011 - 10:18
Логически, я пришёл к выводу, что это, всё-таки, насос (опытным путём проверить не знаю как - поэтому логически )).
Если плавно набирать обороты - по-чуть-чуть нажимая газ - машина разгоняется.
Нажать чуть сильней - пропадает мощность.
Я так понимаю, что когда машина набрала нужные обороты - бензина ей требуется мизер, чтобы эти обороты при движении поддерживать.
Но если мне нужно подразогнаться - нужно сжечь бензину поболе.
Получается, что бензонасос может дать некоторое давление в систему, но если двигателю нужно больше бензина - бензонасос не может успеть докачать нужное количество и двигатель задувает воздухом то малое количество бензина, которое попало в котёл.
Поеду за насосом, в общем...
Сообщение отредактировал Soth: 11 May 2011 - 10:48
#35 ОФФЛАЙН   Soth
Soth
  • Cообщений: 19
    w201,1986г.
Отправлено 11 May 2011 - 11:11
правда, смущает один момент...
до того, как у меня провод отпаялся, который подключается к сдвоенному датчику температуры (в фотоинструкции он 12-й), мэрс летал, аки ужаленный.
После того, как один провод у меня отпаялся и я проехал километров 5 так, а потом его припаял - появилась эта проблема.
Кстати, нормально, что когда я один провод снимаю - двигатель задыхается и глохнет, а если другой сниму - разницы нет?
Наверное, к инжекторщику сначала заеду - пусть глянет, что там нормально всё, а потом уже за насосом...
#36 ОФФЛАЙН   slavka
slavka
  • Cообщений: 11
    С124
Отправлено 14 May 2011 - 08:26
с бензонасосом точ в точ было, смело меняй
102982 мех. инж.
#37 ОФФЛАЙН   Soth
Soth
  • Cообщений: 19
    w201,1986г.
Отправлено 15 May 2011 - 00:03
В общем, съездил я к инжекторщику...
Колдовал он над движком с час - давление, напряжение мерял, продул, прочистил, сеточку поменял (старая была похожа на фильтр сигаретный)...
В итоге - выставлено зажигание, обороты держатся на норме без подкручивания тросика газа - микрик задействуется при отпускании педали.
Долго шаманил с ВВ проводами...
Показал, где пробивает - на время чё-то нахимичил с ними - надо новые купить.
Движок ожил! Обратно ехал как на чужой машине!! В общем - поехала!
Согретый движок заводится без подгазовки.
После того как заведу движок - секунды три троит.
Мастер сказал, что форсунки поменяю - не будет такого.
Насос качает как надо.
Хотя, по телефону рассказал ему признаки - он тоже на насос подумал, но сказал - посмотреть надо.
#38 ОФФЛАЙН   slavka
slavka
  • Cообщений: 11
    С124
Отправлено 17 May 2011 - 19:25
мастер просто золото))) рад за тебя) говоришь то что подтраивает после того как заведешь, это форсунки?
102982 мех. инж.
#39 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 May 2011 - 21:06
Однозначно.Видать пропускают.
#40 ОФФЛАЙН   slavka
slavka
  • Cообщений: 11
    С124
Отправлено 21 May 2011 - 22:10
а их промыть ультразвуком? или без вариантов менять?
102982 мех. инж.
