мотор не тянет!
Сообщений в теме: 97
#1 ОФФЛАЙН   slavka
slavka
  • Cообщений: 11
    С124
Отправлено 08 April 2011 - 21:12
2.3 СЕ 1990г. при разгоне после 2600-3000 мотор обороты набирает вполне охотно, но как будто провал какой то жужжит, рычит но не едет, сцепление вроде норм, да и не похоже на него, машину купил недавно, и пред идущий владелец говорил что менял топливный фильтр. на холостых крутиться отлично. в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал slavka: 08 April 2011 - 21:51
W124 230 СЕ, 5ст мкпп, 1990г.
102982 мех. инж.
#2 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 09 April 2011 - 01:40
может подсос воздуха в резиновых трубках - посмотри на разрыв -особено под хомутами рвется
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 April 2011 - 09:54
slavka
Машинку здесь :
пропиши.
В "КЕ" переношу. Там ответы ищи. Бензонасос живой ?
#4 ОФФЛАЙН   slavka
slavka
  • Cообщений: 11
    С124
Отправлено 09 April 2011 - 14:34
ок! посмотрю все воздуховоды, и поеду давление в рампе мерять...
102982 мех. инж.
#5 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 09 April 2011 - 20:51
Рампы в механическом инжекторе нет...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 April 2011 - 21:10
Выкрути свечки,какого цвета изолятор.Тогда можно и про смесь поговорить.Ну раз на ХХ всё в норме ,а под нагрузкой тупит.Попробуй лямбду отключить для начала,есть у неё такое свойство смесь портить если неисправна.
#7 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 10 April 2011 - 12:21
У меня на днях внезапно такаяж фигня началась, свечи вчера поменял, реле перегрузки пропаял, заводится хорошо обороты не плавают, но после 2000 как за яйцы держут, пердит ревёт но не набирает обороты.
УПД. лямбда изначально как заглушка стоит.
Сообщение отредактировал bulkozavr: 10 April 2011 - 12:22
W124, M102 230E, KE-Jet, 5-МКПП, 1987 г.в.
Nissan Laurel '93 C34/RD25DE
Мужество...честь... отвага...- вот три признака моего алкогольного опьянения
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 April 2011 - 13:41
А насосы как себя чувствуют ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 10 April 2011 - 13:50
бенз нормальный, фильтр свежий фрсы свежие свечи тоже
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 April 2011 - 14:34
Да я о том , не помирает ли насос топливный )
#11 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 10 April 2011 - 16:41
Ты у себя-то померял давление? Кстати пробовал гайку на дозаторе подкрутить? Экономер привел домой?
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 April 2011 - 17:50
Вопрос slavke, "крутит на холостых" это что?Когда стоит на месте и газуешь?Или просто на ХХ работает ровно,а как газуешь,то захлёбывается.
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 10 April 2011 - 18:57
Рёбя,скока раз писалось.Или вольтметр в диагностическую колодку или амперметр через ЭГРД.А сначало лучше манометр через пусковую и потом через заглушку(ДИФ.ДАВЛЕНЕИИЕ)Потом замеры в студию и будем думать!
#14 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 10 April 2011 - 21:42
100% согласен с Игорёхой. Манометр в штуцер ПФ и мерять системное давление(~5,5атм). Если при газовании на месте давление падает больше чем на 0,3 атм - помыть фильтр во входящем штуцере дозатора и менять топл.фильтр, если не поможет - мыть дозатор. Если тоже не будет изменений - менять насос.
Это при условии что машина у Вас давно, было всё нормально и поймала трабл. А если только куплена - то мерять и давление контура управления(пробка - заглушка на нижней половине дозатора). Разница между Рсист.и Рупр.=0,4 атм.
Сообщение отредактировал Ви124: 10 April 2011 - 21:44
#15 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 10 April 2011 - 23:13
ВЫяснилось что скорей всего у меня чота с электрикой, постоял высох и поехал нормально, потом прокатился по нехилым лужам и опять затупил)
бум искать)
#16 ОФФЛАЙН   slavka
slavka
  • Cообщений: 11
    С124
Отправлено 12 April 2011 - 20:04
для " димыч " на хх обороты не плаваюти при подгазовке не захлебывается... но по ходу богатая смесь, потому что валит густой белый дым( масло не ест) самому давление померять нечем, а когда приехал к ремонтнику он отказался, мол геморой большой, скоро поеду к другим, +ко всему на горячую плохо заводиться, а на холодную с пол пинка, это взаимосвязано или нет? машина у меня совсем недавно поэтому куда лезть понятия не имею, вот...
102982 мех. инж.
#17 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 April 2011 - 05:25
Понятно,у всех нас в основном так и начиналось-отказ на сервисе в ремонте. Свечки посмотрел? По их цвету можно определить богатая(чёрными будут),нормальная(светло-коричневые) или бедная(белые)смесь.На прогретом моторе на ХХчасто понажимать педаль тормоза-куда поползёт стрелка экономайзера?Должна стоять на месте.Это конечно косвеннный метод,но действует.Лучше конечно найти человека кто с этой системой дело имел и хотя бы продиагностировал."Вольтметр в колодку"-это надо быть уверенным что лямбда-зонд исправен да и вообще не отключен ли он.Ещё один способ проверить смесь-сняв возд. фильтр на прогретом моторе легонько нажать на диск расходомера.Как поведёт себя мотор?Если обороты начнут расти-смесь бедная,падать-богатая.Как подрегулировать -всё равно читать много надо .Ты сначала определи примерно.
#18 ОФФЛАЙН   slavka
slavka
  • Cообщений: 11
    С124
Отправлено 13 April 2011 - 18:11
пасибо :biggrin: , все понял, щас как только в гараж смогу заехать так сразу все проверю
102982 мех. инж.
#19 ОФФЛАЙН   slavka
slavka
  • Cообщений: 11
    С124
Отправлено 13 April 2011 - 18:13
забыл сказать, экономайзера нет... и как раз нашел 1 владельца, говорит что сможет помочь и он сам делал
Сообщение отредактировал slavka: 13 April 2011 - 18:14
102982 мех. инж.
#20 ОФФЛАЙН   Soth
Soth
  • Cообщений: 19
    w201,1986г.
Отправлено 08 May 2011 - 17:16
Очень похожая проблема.
Топливный фильтр поменял, свечи - светло-коричневые - нормальные.
ХХ ровный. При нагрузке на двигатель (когда в подъём) - больше 2000 - как за жопу кто-то схватил.
По ровной дороге (без подъёма) - больше 3000 не тянет.
При езде иногда схватывает и едет нормально, потом опять - шум и еле тянет - перепадами, в общем.
Сообщите, пожалуйста - решили ли вы проблему?
Если да - то что было.
Mercedes 190E, 85 г.в., кузов w201 красный, 201.024, двигатель M 102.961, 2.0 л., 4МКПП, WDB2010241F109878
